john.p77
À propos de john.p77
    jonathan
    blere
    audi q7
    3l 240cv
281 visualisations du profil
  1. bonjour je vient vers vous pour m'aider je vous explique - broute fréquemment au démarrage d'un feux ou d'un stop redémarre correctement en accélèrent ou alors cale. - direction du ce durcit parfois alors qu'il a de l'huile de direction je vous laisse regarde le vag com que j'ai fais si cela peut vous aidez Adresse 01: Moteur (CAS) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L1 910 401 D Mat: 4L0 907 401 A Pièce: 3.0TDI EDC17G100AG 0080 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0121002C190F0168 No. Atelier: WSC 07957 000 1048576 VCID: 2447BD4CE7CE621E19-8070 6 Codes défaut trouvés: 000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible P0101 - 005 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 187446 km Heure: 0 Date: 2017.02.17 Temps: 16:46:43 Capture: Tr/min: 1239 /min Vitesse: 53.8 km/h (sans unité): 172.0 (sans unité): 0.78 Press. Absolue: 1152.6 mbar Température: 18.0°C Température: 65.7°C 000135 - Pression d'injection/de système carburant P0087 - 014 - trop bas(se) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 187570 km Heure: 0 Date: 2017.02.17 Temps: 19:12:56 Capture: Tr/min: 777 /min Vitesse: 2.2 km/h Pression: 546.7 bar Température: 27.0°C Pression: 99.4 bar (sans unité): 15.0 Bits: 00110100 000135 - Pression d'injection/de système carburant P0087 - 012 - trop bas(se) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 187621 km Heure: 0 Date: 2017.02.18 Temps: 10:11:25 Capture: Tr/min: 861 /min Vitesse: 16.8 km/h Pression: 539.6 bar Température: 27.9°C Pression: 113.6 bar (sans unité): 15.0 Bits: 00110100 000135 - Pression d'injection/de système carburant P0087 - 001 - trop bas(se) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 187983 km Heure: 0 Date: 2017.02.20 Temps: 19:04:00 Capture: Tr/min: 945 /min Vitesse: 0.0 km/h Pression: 326.6 bar Température: 27.0°C Pression: 99.4 bar (sans unité): 17.0 Bits: 00110100 000135 - Pression d'injection/de système carburant P0087 - 005 - trop bas(se) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 188128 km Heure: 0 Date: 2017.02.24 Temps: 20:53:11 Capture: Tr/min: 693 /min Vitesse: 0.0 km/h Masse Air/Tour.: 37.0 mg/tps Température: 23.4°C Pression: 106.5 bar (sans unité): 5.0 Bits: 00110100 004463 - débitmètre d'air massique P116F - 001 - Signal perturbé - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 188172 km Heure: 0 Date: 2017.02.26 Temps: 11:29:39 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.55 V Lambda: 0.0 % Press. Absolue: 989.4 mbar Masse Air/Tour.: 1192.6 mg/tps Température: 6.3°C aidez moi les amis
  2. j'ai trouver le câble mais ça va pouvoir m'aider a résoudre mon problème d’après toi
  3. mkl75 tu as un bon site pour le cable que tu doit avoir je suppose
  4. voila les photos
  5. bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et j'ai un probleme sur un q7 que je vient d'acheter j'ai deux voyant qui clignote en permanance quand je roule sur la commande mmi le NAV et le bouton en bas a droite du gros bouton de selection ainsi que le voyann ODB allume en orange sur le tableau de bord help cordialement
