Bonjour/Bonsoir a tous
Novice en la matière j'aurais besoin de vos lumière
Oui faute de moyen pour le moment ( Achat d'élaudi en septembre, oui c'est comme sa que j'appelle ma femme A3 Sline 2010 "AHAHA" )
J'ai donc opter pour le moment d'acheter un transmetteur bluetooth fm allume cigare avec prise usb carte sd et jack POUR LE MOMENT, carte je possède un audi chorus 3 malheureusement ( je compte le changer mais pas de suite ) et donc j'aurais bien besoin de vos lumière car j'ai un petit soucis , étant flemmard et par peur de l'oublier je branche donc mon allume cigare transmetteur dans son emplacement comme prévu mais malheureusement j'oublie très souvent même trop souvent de retirer celui ci et donc la batterie ( j'en ai peur ) un jour va me lacher malgré que je roule beaucoup avec donc j'ai bien envie que l'allume cigare s'éteigne directement quand je retire la clé du contact ( comme l'autoradio quoi ) et c'est pas le cas.
J'ai fouiner sur le forum et j'ai appris également que l'allume cigare et donc en 12v Permanent et je le voudrais en non permanent vous me suivez ?
J'ai donc pensez tout de suite a changer le + permanent fusible sur un non permanent 20A mais le quelle ? Et pour évité tout câble inutile ( puisque je vais changer d'autoradio plus tard j'avais donc penser a réaliser ce montage j'aurais donc besoin de votre savoir si c'étais possible ou non et si cela fonctionnerais voici le montage que voudrais réaliser si on me dit que cela fonctionne
L'idée serais de mettre ce petit porte fusible a la place du 20A en jaune ( entouré ) et de mettre 2 fusible de 10A pour ensuite relier ce petit câble rouge a bout bleu sur un emplacement avec un + non permanent ou dit + après contact
Mais surtout sur le quelle emplacement libre fusible je peut brancher ce câble rouge a bout bleu
J’espère avoir été claire j'attend vos réponse avec impatience
PS je crois que je me suis tromper d'endroit pour poster le sujet :(
Modifié par BenP3
:coucou:
J'ai compris le principe général de çe que tu veux faire pour passer à une + non permanent.
En revanche, ce que tu veux faire avec ton porte fusible, c'est moins clair. :reflexion:
Tu veux le mettre à la place du fusible jaune de 20A ou sur un autre emplacement :unsure: ?
Pour info, tous les emplacements libres correspondent à qqch, et c'est normalement indiqué, soit dans le manuel, soit sur le cache de la boite à fusibles (a minima avec des symboles à peu près explicites). Tu ne peux pas te mettre n'importe où, car 20A, ça commence à être beaucoup et si tu te mets à un emplacement prévu pour bien moins, tu risques de faire fondre les fils et créer un incendie.
Il faut donc bien choisir ton emplacement.
Ensuite, il te faudra de toute façon couper ton fil d'allume cigare pour le mettre sur nouveau ton porte-fusible. Donc pas vraiment réversible... :sic:
