Bonjour à tous,
Je me lance dans cette quête qui semble assez ardue pour le novice que je suis...
J'ai donc une S4 de 2009 (plateforme A4 B8 8K) équipée sauf erreur d'un MMI 2G High et je souhaite lui ajouter une entrée USB pour pouvoir accéder au contenu d'une clé USB via ledit MMI (et si possible les contrôles au volant).
Pour le moment j'ai trouvé les pistes suivantes :
- installer l'Audi Music Interface ! --> cher et honnêtement je n'ai pas besoin de branchement iMachin ou iTruc
- des interfaces comme http://naviservice.com.pl/en_GB/p/AUDI-MUSIC-INTERFACE-MMI-2G-AMI4-BLUETOOTH-STREAMING/103 ou http://www.elec-auto.com/audi/230-dension-gateway-500-audi.html --> pour le 2e on se rapproche du prix d'une AMI
- l'ajout d'une "prise AMI" dans la boîte à gants. Il me semble avoir vu ça dans certaines photos/videos. Pas de gros boîtier AMI dans la boîte à gants, juste une prise. Ensuite je pourrais y ajouter un câble AMI / USB et hop (facile...)
Bref je suis en train de creuser le sujet. Si vous avez des retours d'expérience n'hésitez pas et si vous avez des idées ou remarques faites de même :)
G.
Bon d'après le site de Dension les appareils compatibles avec ma voiture sont ceux-là : http://www.dension.com/compatible-products/GW51MO2,GW51AU1,DBU3GEN,GW52MO1,GW52MO2,GW53MO1,GW53MO2,DBG1GEN?startlng=&make=Audi&type=A4&year=2008-2009&hu=%20MMI%20High&img=audi_mmi_high_color.png&info=%20Please%20note%20that%20the%20GW500%20product%20is%20not%20compatible%20with%20MMI%203G.%20DAB%20U%20is%20compatible%20with%20GW500%20%28GW51MO2%29%20and%20GW500%20for%20Audi%20%28GW51AU1%29%20only
Et vu que j'ai un chargeur 6 CD il me faut le modèle "Double FOT" donc il reste ça : http://www.dension.com/products/car-multimedia-solutions/gateway-500s
Ipod / Iphone / USB / Aux / DAB pour 330€ sur Amazon
Ca fait beaucoup plus que ce dont j'ai besoin...
Côté XCarLink il y aurait peut-être http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-audi,fr,4,xuau.cfm
Marqué compatible A2, A3, A4, TT, R8, et (A6, A8, sans MMI) donc j'ose supposer que c'est compatible avec A4 + MMI (à voir en fonction de leur retour)
go chez kuffatec t achète un cable ami et c es regler ;)
pour mmi2g c encore good par contre les 3g :(
un "câble" suffirait ? Alors là tu m'intrigues... Tu aurais plus d'infos ? Quel câble ? Rélié comment à l'autoradio ?
L'AMI n'est jamais qu'un connecteur sans intelligence relié à une entrée spécifique du MMI.
Cherche sur le site de kufatec un câble AMI pour ton véhicule, on sait que celui pour MMI 3G n'existe plus mais il semblerait que ça soit toujours dispo pour un 2G.
Ensuite c'est l'affaire d'1 h pour le mettre en place.
ah ouais ? t'es sûr de toi ? :)
Sur le site Kufatec j'ai vu ça pour MMI3G qui semble correspondre : https://www.kufatec.de/shop/de/oem-parts-sonderposten/kabelsatz-ami-mmi-3g
Mais pour MMI 2G je n'ai pas vraiment trouvé de produit similaire...
Il y a bien ça mais mon Allemand est trop rouillé pour savoir vraiment à quoi ça sert : https://www.kufatec.de/shop/de/nachrstungen/musik-auto/kabelsatz-audi-music-interface-cd-wechsler-audi-mmi-2g-infotainment-system?tab=frage
c es pour le chargeur cd sa
Yep, mais je me posais la question vu que certains boitiers Dension sont vendus avec un câble Single Fot ou Double Fot qui semble se brancher sur la même prise que le changeur CD et qui permet de conserver celui-ci.
Bref je creuse..............
:D
Pas encore ... j'avais posté un lien vers un produit mais en fait pas du tout utile. Et je n'ai pas trouvé comment supprimer un message.
Bon tout ça ça ne me dit pas comment je peux m'en sortir "simplement".
Déjà je vais essayer de trouver des clés d'extraction pour voir quelle connectique j'ai derrière l'autoradio...
perso je trouve plus de lien pour du retrofit ami en 2g
et puis le lien que tu avais posté c'était presque 300€, c'est pour cela que je cherche une solution "alternative" pour brancher de l'USB ;)
Mais je commence à perdre espoir...
