bonjour,
Nouveaux possesseur d'un Q3 Ambition luxe je souhaite lui installer un attelage amovible.
comment peut t on voir si le véhicule est pré équipé pour ?
je précise que j'ai le pare choc AR qui est déjà découpé en dessous et deux prises carré ( une bleu et une rouge ) dans la partie du coffre qui héberge le cric.
  • 10 mois plus tard...
C'est quand meme dement que personne ne te reponde ....
Oui en effet si tu as tes deux connectiques en attente dans le passage d'aile arriere droit , une connectique en attente dans le passage d'aile arrire gauche , alors OUI tu as un modele pré equipé .
Tu peux donc acheter un attelage q3 d'occasion sur happyparts.de complet avec calculateur et systeme de tirette a cable pour le deverouillage.
Le montage est tres simple avec demontage du parechoc.
Ne pas oublier de brancher l'alimentation du calculateur qui se trouve derriere le plastique a gauche du repose pied avant sous le volant, là u se trouve la commande d'ouverture du capot avant, rajouter les trois fuisbles au emplacement 40-41 et 42 .
Un petit codage vcds pour lui dire que tu as un attelage et une remorque et le tours est joué.
Voila c'est peut etre un peut tard mais c'est au moins dit
@+emmalex
@+emmalex
Oui et non :icon_biggrin: car avec un peu d'effort on trouve facilement sur ce forum la réponse à cette question mainte et mainte fois posée...
J'y avais répondu postérieurement pour ma part :
http://forums.audipassion.com/topic/188916-attelage-en-seconde-monte/
Un membre assidu de ce forum aurait sûrement eu plus de chance d'avoir une réponse, un lien :bien:
Sinon, SIARR est le distributeur pour la France de Westfalia, qui fournit l'option en 1ère motnte sur nos Audi.
Il est donc possible d'acheter l'attelage lui-même et le boîtier électronique (type OEM avec décodage par VAGcom ou adaptable sans recodage, mais qui du coup ne désactive pas les AB AR et n'active pas la fonction anti-louvoiement de l'ESP et ne modifie pas l'affichage du parking system, une fois attelé)
il faut compter 1/2 journée de travail, si on fait l'opération soi-même, père-etre un peu plus avec le boîtier type OEM, pour aller tout rebrancher correctement et recoder.
:coucou:
Oui et non , car sur le Q3 pré equipé , si tu ne sais pas ou se trouve le connecteur a brancher a coté du pedalier et bien rien ne marche et ton VCDS ne trouve pas le calculateur . Et ce n'est pas sur ce forum que cela a été mentionné . Et justement personne n'en parle . Et pour info seul ORIS fabrique les attelages AUDI Q3 en premiere monte avec faisceau plug and play . Vous les trouverez chez http://www.happyparts.de/ la caverne d'alibaba pour les pieces occasions ou neuve pour AUDI
