Depuis quelques semaines je remarque une grosse difficulté dans certains démarrage:
Premier demarrage le matin à froid: au quart de tour
Demarrage à chaud tout de suite après avoir coupé le contact: RAS
Dès que je la laisse reposer sur le parking 1h ou 2: demarrage difficile: faible régime moteur, parfois ca cale, parfois ca stabilise à 400-500trs/min puis 4-5 secondes après ca remonte à regime normal puis plus de probleme...
Les bobines ont été changées chez Audi il y'a 5000km, idem pour la distrib
J'ai fais la vidange + filtres il y'a 5000km également...
Merci pour votre retour
PS: Moteur 2.0 130 essence
un capteur de température d'eau peut être ? Ca semble assez courant comme cause à ces symptômes.
Pffff aucune idée mais en tout cas si le moteur est chaud que je coupe le contact et le remet tout de suite pas de soucis. C'est quand je laisse la voiture reposer 1h-1h30 et que je la redemarre qu'elle a beaucoup de mal il faut que je m'y prenne à 2 fois avant que le régime se stabilise enfin... A froid, 0 pb
Y'a enormément de sujets la dessus sur le net sans vraiment de réponse sur la finalité du problème...
En plus de ca j'ai une baisse de ldr (j'ai du remettre 1 litre en l'espace de 2 mois/ 5000km)
  • 2 mois plus tard...
bonsoir,
Avez-vous trouvé votre panne?
J'ai actuellement le même soucis. Problème de démarrage à chaud uniquement, aucune perte de puissance, pas de véhicule qui broute ou quoi que ce soit, elle démarre nickel à froid.
lorsque la voiture ne démarre pas à chaud, j'ai le voyant EPC d'allumé.
Pouvez vous nous faire un retour sur votre expérience?
Merci
