on m'a offert un superbe autoradio chinois 2 din pour remplacer mon audio concert 1
fournit avec l'autoradio cable de branchement avec une interface pour les commande aux volant et l'obd
apres avoir installer le double din il n'y a que les hp avants qui fonctionnent
hp arriere ne fonctonnent pas
le caissson de basse sur la plage arriere ne fonctionne pas
l'obd ne fonctionne pas
les commandes aux volants non plus ne fonctionne pas
bonjour,
petite précision sur le câblage
sur la voiture il y a 3 connecteur (1) marron HP ; (2) noir alimentation ; (") grand noir
(1) HP marron 4 fils present ; 3=marron/bleu ; 4=petit et gros vert/bleu ; 5=petit et gros marron /vert ; 6= gros jaune bleu
(2) alimentation noir 3 fils présent ; 3=petit vert/bleu ; 7=rouge/bleu + permanent ; 8=marron masse
(3) grand noir ; 1=vert ; 3=marron ; 4=blanc ; 5=blanc ; 11=orange ; 10=orange
sur l'autoradio
(1) hp 8 fils présent 1=vert:noir ; 2=vert ; 3=gris/noir ; 4=gris ; 5=blanc/noir ; 6=blanc ; 7=violet/noir ; 8=violet
(2) alimentation 2 fils présent 7=jaune + permanent ; 8= noir masse
(3) 8 fils présent 1=blanc=+RCA AUX-LINE ; 2= blanc=+ RCA FL OUT ; 3=noir=masse RCAX4 5=rouge=+ RCA AUX-RIN ;6=rouge= + RCA FR-OUT ; 7= vert et 9=vert noir boitier bus can
bonjour,
plus de renseignement
CONNECTEUR AUTORADIO SCHEMAS
CONNECTEUR VOITURE
bonjour,
sur le connecteur de l'autoradio il me reste;
FICHE PRINCIPALE DE L'AUTORADIO
1 fil bleu/noir DRIVER KEY - 1
1 fil marron/noir DRIVER KEY + 2
1 fil bleu/blanc CAND-IR
4 CABLE RCA
1 RCA ROUGE FR OUT
1 RCA ROUGE AUX-RIN
1 RCA BLANC AUX-LIN
1 RCA BLANC FL-OUT
Quelqu'un peut m'aider sniffff
BOITIER CAN-BUS DECODER
1 FIL ROSE IR
bonjour
pouvez-vous m'aider a quoi servent les fils du 3eme connecteurs
merci
bonjour,
problème résolu pour les hp arrière il suffisait de branche les rca aux-line et aux-rin sur l'autoradio line lch et line rch et le fils remote 3 de la grosse fiche
