Bonjour
Voila depuis quelque jours j'ai mon voyant moteur qui reste allumé donc j'ai demandé à un ami de me la passé au VCDS et résultat :
et
Donc c'est une audi a4 avant 2009 2.0 tdi 143cv avec 175 000km
j'aimerais connaitre si c'est le problème de FAP que tout le monde rencontre ?
a vrai dire j'ai du mal a comprendre
si c'est juste la sonde ou autre donc si une ame charitable pourrait m'aider à comprendre et a savoir la piece qu'il faut changé ?
merci bien
cordialement
Il y a des vieux codes défaut en regard des dates, par contre c'est pas normal que certains soient à 0 kms...
En tant je changerais le capteur différentiel c'est sûr.
C'est bien la bonne référence à priori, mais je vérifierais sur la voiture d'autant que ça prends 10 min à démonter.
Car je sais pas s'il n'y a pas plusieurs réf de ce type de capteur.
ETKA en tout confirme qu'il s'agit bien d'un capteur différentiel.
Désolé pour le double message, donc si je change ce capteur j'aurais plus de voyant d'allumé ?
le code erreur dit bien que le problème vient de la ?
j'aimerais etre sur avant de le changé
merci encore de votre aide
