bonjour
en faite j'ai deux problèmes électrique
je m'explique
j'ai le ventilo intérieur avant qui ne fonctionne du coup plus de clim ni chauffage devant .derrière tout fonctionne normalement
est ce qu'il y a un fusible pour le ventilo avant ou pas
du coup vu la chaleur de cette après midi j'ai voulu ouvrir les vitres et la autre problème les vitres coté gauche nickel par contre les droites impossible de les ouvrir avant et arrière j'ai regarde le fusible il est bon
auriez vous déjà eu se problème
est ce que les 2 pannes sont lié ou est ce 2 pannes différentes
merci pour vos réponse
bonjour
bon pour les vitres électriques coté droit fait erreur de ma part mal remis le fusible
pour le ventilateur
le jus arrive jusqu'au moteur du ventillateur
bon allé je démonte le moteur
ci joint le lien pour le démontage
résulta le moteur est grippé
je vais essayer de le dégripper sinon on change par un neuf
aller bonne soirée
  • Adore 1
Merci pour les infos.
Tiens nous au courant du dégrippage
je laisse agir toute la nuit je verrais demain
j'ai trouvé des moteurs sur des sites connue sur le net pour 165€
affaire à suivre
par contre il y a un truc qui me gène un peut j'ai un véhicule du 04/2009 et pas mal de pièces de 2007
bon
me revoilà avec ma ventilation qui fonctionne pour le moment le dégrippage à fait effet
bon avec une petite odeur de w40 au début après nickel
par contre j'ai une petite question en démontant ma boite à gant j'ai vu un module avec une entré style fiche antenne télé femelle et au moins un fil 4 mètres qui sort du même module avec prise télé mal
j'ai un fiche qui est fixé sur le dessus de la boite a gant de couleur bleu et jaune si vous pouvez me renseigner
merci
Tu as résolu tout tes soucis
Bravo
Le ventilo se démonte facilement ?
oui assez facilement tu as 7 vis pour l'avoir tu le fais glisser pas dessous
attention au remontage sur la patte arrière qui bloque un peut
a+
