philoche
Tout ce qui a été posté par philoche
  1. bonjour pour le mien de 2007 minn 2g merci
  2. bonjour fatalb peux tu nous donner la manip pour le faire merci
  3. oui c est ça si tu n"a pas l'option memoire
  4. les ref de quoi
  5. bonjour est ce que quelqu un a commandé sur un des 2 sites pour savoir lequel est le mieux http://wibutec.com/wp-shop/index.php?a=1638 http://www.suwtec.de/warenkorb.php merci
  6. ok merci ça me rassure mon Cayenne 450cv consomme aussi 1l pour 1000km A bientôt
  7. bonjour je voulais savoir si les possesseurs de 4.2l tdi consommais de l'huile je remet a peut prés 1l tout les 5000km l'utilisation du véhicule 50% de montagne ,20% route national ,le reste je tracte un van de 2 tonnes en générale 60% autoroute le reste national et un peut de montagne merci pour vos réponse
  8. Bagherra Bonjour Oui j ai fait une erreur de calcul Non j attend que le câble Merci
  9. bienvenue
  10. nickel quand on peut aider
  11. bonjour j'ai eu le même problème que toi j(ai mis un sujet jr te mets le lien http://forums.audipassion.com/topic/173526-probleme-eletrique/ bon démontage
  12. bonjour j'en prend un mp envoyé merci
  13. oui assez facilement tu as 7 vis pour l'avoir tu le fais glisser pas dessous attention au remontage sur la patte arrière qui bloque un peut a+
  14. très bien maintenant il va savoir le quel prendre merci
  15. bon me revoilà avec ma ventilation qui fonctionne pour le moment le dégrippage à fait effet bon avec une petite odeur de w40 au début après nickel par contre j'ai une petite question en démontant ma boite à gant j'ai vu un module avec une entré style fiche antenne télé femelle et au moins un fil 4 mètres qui sort du même module avec prise télé mal j'ai un fiche qui est fixé sur le dessus de la boite a gant de couleur bleu et jaune si vous pouvez me renseigner merci
  16. je laisse agir toute la nuit je verrais demain j'ai trouvé des moteurs sur des sites connue sur le net pour 165€ affaire à suivre par contre il y a un truc qui me gène un peut j'ai un véhicule du 04/2009 et pas mal de pièces de 2007
  17. bonjour bon pour les vitres électriques coté droit fait erreur de ma part mal remis le fusible pour le ventilateur le jus arrive jusqu'au moteur du ventillateur bon allé je démonte le moteur ci joint le lien pour le démontage résulta le moteur est grippé je vais essayer de le dégripper sinon on change par un neuf aller bonne soirée
  18. bonjour en faite j'ai deux problèmes électrique je m'explique j'ai le ventilo intérieur avant qui ne fonctionne du coup plus de clim ni chauffage devant .derrière tout fonctionne normalement est ce qu'il y a un fusible pour le ventilo avant ou pas du coup vu la chaleur de cette après midi j'ai voulu ouvrir les vitres et la autre problème les vitres coté gauche nickel par contre les droites impossible de les ouvrir avant et arrière j'ai regarde le fusible il est bon auriez vous déjà eu se problème est ce que les 2 pannes sont lié ou est ce 2 pannes différentes merci pour vos réponse
  19. bonjour moteur acheté chez Audi à Albertville j'ai pas de remise
  20. bonjour -Made-in-GERMANY-je viens de changer les miens aujourd'hui 10mn par rétro prix des moteurs le gauche 70€ ttc le droit 71.5€ ttc acheté chez audi moi Audi me demandais 270€ ht par rétro pour les réparer pour info moteur acheté chez audi un vient de Mexico et l'autre d'hongrie bonne soirée
  21. philoche
    tpms avec jante AEZ Reef SUV
    merci c'est bien ce que je pensais il me reste juste à en trouver
  22. bonjour j'ai des jantes AEZ en 20 pouces sur mon Q7 mis par l'ancien proprietaire suite à une visite chez audi je leur est demandé de me mettre les valves pour le tpms (j'ai l'option vu qu'il sonne à chaque fois que je démarre) réponse d'AUDI impossible d’équiper vos jante elles ne sont pas prévu pour A votre avis est-ce une réponse juste ou tout simplement ils ne veulent pas car jante par de la marque merci pour vos avis
  23. bonsoir gwada91 pour le moteur de rétro il faut enlever la glace ,après tu à 3 vis a enlever en( torx25 je crois )et tu a le moteur dans les mains je te mets le lien ou tu as la référence du moteur http://www.partsbase.org/audi/audi-q7-aq7-eu-2009-85740-interior-exterior-mirror/ huglo pour enlever la vitre du rétro tu met le miroir le plus possible cote carrosserie après du passe tes doigts derrière ton miroir et tu tires en tenat le miroir avec ton autre main pour pas le casser j’espère que sa vous aidera
  24. bonjour auriez vous les références pour les moteurs des retro j'ai le gauche qui ne fonctionne pas le droit fonctionne quand latéral pas vers le bas j'ai demandé un devis à Audi il me prenne 270€ ht par retro j'ai démonter la vitre pour voir les moteurs je voulait savoir si c'est biens la grosse bague noir relier avec une fiche 3 broches merci
  25. bonjour +1 pour la commande de mai 2015 merci
