Bonjour à tous!
Ma question est simple : est-ce que l'intérieur complet de l'audi A4 B6 AVANT est compatible pour la BERLINE (limousine) ?
Sièges avant je suppose que c'est OK, mais banquette arrière? panneaux de portes arrières?
Car j'ai une berline et on me propose un bel intérieur d'une avant :(
Merci à tous :)
Salut ARNI, réponse oui, la seule différence est dans les supports au dos de la banquette arrière pour le cache bagage...
pareil
donc un inter de break passe sans problemes sur berline
par contre un inter de berline n aura pas les crochets pour accrocher le cache bagage donc faut modifier les dossiers arrieres pour les rentrer dans un break
Mais ces crochets à l'arrière n'empêche pas la fixation?
Ou ne bloquent pas avec la plage arrière?
Donc si je met un intérieur d'une avant dans une berline, ça passe TIP TOP on ne voit pas la différence?
Merci, je voudrais être sur...
  • 6 mois plus tard...
Désolé je viens d'ouvrir un sujet alors qu'il en existait déjà un.
Donc si je souhaite mettre un intérieur de berline dans une break est possible avec modification, est-ce compliqué ?
et pour les garnitures pas de soucis ?
Désolé d'insister mais c'est important.
Pas tout a fait
Inter de berline sur un break
Il te faut modifier pour pouvoir mettre le cache bagage
Oui pour l'arrière, mais je parle surtout des contrs portes, sièges et presques tous, la modif est surment pas enorme pour le cache bagage
il y a de la decoupe dans le dos du dossier a faire
et souder l ecrou pour venir fixer les rail du cache bagage (a moins qu ils soient deja derriere)
ou solution la plus simple
enlever tout le cuir ou tissu du dossier pour intervertir et garder son dossier d origine avec le nouveau revetement dessus
Si c'est juste le cache bagage c'est pas bien grave, du moment que la banquette et le dossier sont bien arimé comme l'origine pour ne pas avoir de problème au CT c'est le principal.
Je retiens l'option de permuter les garnitures au pire.
Merci à vous
Ah mais non que je suis c.. J'ai pas la banquette du break ;)
Faudra que je regarde la modif si je fais l'achat du break.
