ça a pété à l'endroit ou il y a la liaison avec la durite N° 12 par l'intermédiaire du Té ?
Si c'est ça, soit tu met une durite neuve, soit tu répares avec un Té en laiton.
Effectivement ça a pété là ou y a le "T". J'ai réussi à choper la ref de la durite et j'en ai commandé une donc voilà, c'est nickel. Merci. :)
Ok, peux tu mettre la ref de la durite ? Ça pourra servir à d'autres.
Il y a 3 heures, remi_rco a dit :
Bien sûr, voici la réf : 059 121 086 F et elle m'a coûtée 25€ FDP inclus. Et c'est bien la durite n°13 sur le schéma de la page précédente.
  • 4 ans plus tard...
Le 05/09/2019 à 19:18, QuentinQuattro a dit :
Bonjour à tous,
J'ai une durite de LDR qui a pété en allant rouler un peu, et je n'arrive pas à trouver la référence. Je crois que c'est la durite N°13 sur le schéma mais je n'en suis pas sûr. Qu'en pensez-vous ? Elle se connecte à celle qui part du haut du bocal de LDR, et le petit plastique dans la durite a cédé.
alim.jpg&key=3442748a32bd9839e5afb0c6dde
Même sort pour moi...
il y a 19 minutes, lukazart a dit :
J'ai bien trouvé la réf de la pièce et merci, pour ce qui est des colliers t'y as fait comment ? Merci...
