Bonjour a tous , je possède une audi a4 quattro v6 version 180ch, et j'ai deux problèmes récurrent.
Le premier viens de mes phares xénon qui éclairent beaucoup trop bas, je vois rien la nuit, donc je l'ai emmené chez audi, passage à la valise et problème réglé , du coup je l’emmène au CT le lendemain et elle est refusé pour niveau des phares trop bas.
Le réglage valise a pas tenu , je sait pas trop d'ou sa peut venir mais au prix de l'heure chez audi ( 95€ min et 115€ max) je peut pas me permettre.
Donc j'avais pensé mettre des optiques normal sans xénon est ce possible?
Le deuxième problème viens de mon compteur qui m'affiche une conso instantanée aléatoire et bloque des fois, genre 17.2 litre au 100km au ralentit, c'est pas mal !! Et forcement avec 20 € d'essence soit 16 l, l'odb m'indique moins de 120 km d'autonomie alors que j'en fais en moyenne 220 km. J'ai vu que sa pourrais surement venir du porte instrument(pi), d'ou ma question est il possible de monté un PI de a4 B7 sur A4 B6 car je peu en avoir un pas cher?
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié par kryzalid
salut,
pour les phares xénon , au pire tu peut essayer de les régler à la main, il y a une vis torx si je ne me trompe pas, tu te met devant un mur et tu regarde si sa bouge
deuxième option, les halogènes, pour l'avoir essayé je te confirme que tu peut le faire( à une époque j'ai eu une 180 non xénon et une 163 xénon et j'ai inversé les phares pour voir, résultat aucun pb, sa éclaire et aucun défaut
pour le compteur je ne peut pas t'aider, par contre ce n'est pas de l'essence mais du diesel sur une 180, LOL!!!
Salut pour ton soucis de feux xénon trop bas je met une piécette sur le capteur qui corrige l'assiette, je sais que chez Renault c'est une biellette tout con sur l'avant et l'arriere coté gauche, il suffit qu'une des biellettes soient cassées ou hs mettent tes feux en position basse. ;) en espérant t'avoir aidé.
Ok lol oui jauge diesel, sinon j'ai regarder les vis torx mais sa change pas grand chose et j'ai toujours mes phares qui s'ajuste a l'allumage, les correcteurs d'assiette à l'air de fonctionner, je pense donc passer en halogène en attendant de trouver la panne
Attention quand tu parle de correcteur d'assiette tu parles du moteur qui équipe le feu ou du dispositif qui détecte la hauteur de caisse au niveau de l'essieu? Le passage en hallogène pour parler homologation posera probleme après tu me diras...
je pense que c'est le moteur qui équipe les feux sinon je vois pas ce que c'est le dispositif qui détecte la hauteur de caisse au niveau de l'essieu?
Jvais essayer de te trouver une illustration pour nos audi. En fait c'est un capteur sur vérin qui signale la position du châssis au moteur qui corrige l'assiette des phares.
Modifié par buuzz
problème des phares résolus le deuxième passage à la valise à corriger l’erreur, merci à vous tous pour votre aide sinon pour ma jauge j'ai vu qu'on peut les recalibrer entre -4 litres et + 4 litres donc je vais essayer sa avec un membre du forum.
