<mon coffre ne se ferme plus
Bonjour. J'ai le coffre de mon A2 qui ne se ferme plus. Comme si la serrure ne vérouillait plus. Du coup le voyant coffre ouvert reste clignotant en roulant. L'orsque j'utilise le vérouillage centralisé, les 4 portes se ferment mais le coffre reste également ouvert. Je souhaiterai essayer de démonter la serrure afin de vérifier si elle est bien HS. Quelqu'un a t'il déja eu ce problême? Je suis preneur d'un tutto pour le démontage de la serrure et je supose de la garniture.
Merci de vos réponces
Frédoline
Bonsoir
A tu essaye de passe un tournevis dans la clinche, comme si tu voulais le refermer
Si le mécanisme fonctionne alors ça doit venir de ton agrafe qui a du reculer , suffit juste de la desserer et la remonter un peu!!!
Bon, j'ai essayé de manœuvrer la serrure avec un tournevis et du WD40. Le plastique qui recouvre le loquet est néanmoins très altéré, mais bon, le fonctionnement s'est amélioré puisque maintenant, le coffre ferme une fois sur deux. C'est déjà bien… Par contre, j’ai toujours le voyant de coffre ouvert. Du coup, J'ai également procédé au démontage de la garniture du coffre. Il n'y a pas de vis mais uniquement des agrafes de maintien. il ne faut pas avoir peur de tirer fort dessus pour la dégrafer. Il y a un petit connecteur qui vient sur la serrure. Je l’ai déconnecté. Plus de message au TDB. Je vais devoir changer la serrure pour réglé mon PB. La pièce est en commande chez Audi… :oops:
