fredodu80
Tout ce qui a été posté par fredodu80
  1. fredodu80
    Mon A2 FSI
    Desolé je ne pourrais pas te répondre car je suis moi même à la recherche de renseignement pour la distribution , j ai vue que tu avais accès à elsawin , comment à tu fais ?? Je cherche à l'avoir également ainsi que l'etka mais y a pas moyen !!! Si quelqu'un peut me dire Merci pour vos reponse !!!!!!
  2. Bonjour edouardo Merci pour ta réponse qui réconforte mes soupçons Je vais regarder pour me changer ca aussi !!!! Je te tiens au jus A+
  3. N hésitez pas pour les possesseur de audi a2 De nous confirmer si votre ventilo ce met en route quant vous mettez la clim en route et si il s arrête bien quant vous la coupez Ca vous prend 10 min et ca pourrez nous faire avancer Merci pour votre aide A+
  4. Bonjour Edouardo Merci pour ta reponse , c est exactement ce que j ai , des qu on roule j ai la clim et des que j arrête à un feu, plus d air frais Moi aussi j ai mis en direct et l air frais et bien présent meme a l arrêt Tu me dira pour le boîtier Ou la tu eu ? Merci encore pour ta reponse A+
  5. Merci pour ta reponse Fred Donc apres verif , fusible ok et ventilo tourne bien en directe !!!! J ai 3 fiche qui arrive sur un boîtier gris qui a mon avis commande le ventilo Une des fiches sort du 12v mais rien pour les 2 autres !!! Peut tu me confirmer si le ventilo ce met en route des qu on allume la clim?? Merci
  6. Bonjour tout le monde , voilà j ai un petit souci avec l a2 de ma femme 1.4 tdi En effet les ventilo ne se déclenche pas quant je met la climatisation Normalement il devrait tourner ??? Pouvez vous me confirmer cela sur les vôtres svp !!! Ensuite dernièrement là températures à dépasser les 90 deg ,j ai l impression que les ventilo ne se son pas déclencher pour refroidir Je pensais à un probleme sur le boîtier qui ce trouve à proximité des ventilos!! Qu en pensez vous ?? Merci pour vos réponses
  7. Ok merci pour le titre!!! Pour répondre a vos question , non pas de filtre à particule !!! Pour les injecteurs , je ne vois pas le rapport avec le défaut de gaz échappement???? Je pense à cette satané vanne egr!!!!
  8. Bonjour à tous !!!! Tout d abort bonne annee et bonne santé a vous tous ainsi qu a vos belles !!! J ai un soucis depuis 2 jours!!!! Mon A4 2l tdi tremble comme si elle tournai sur trois patte et mon temoin de default echapement et allumé!!! J ai besoin de vos lumières !!! Merci pour vos réponses
  9. Merci pour vos réponse Moi mon type moteur est un LBL Donc je ne sais quoi penser , en plus il paraît que c est sur les modèles de 2005 et toi tu a un 2007 Pffff a rien y comprendre
  10. Salut tout le monde!!! Voilà , j ai un souci de baisse de niveau ldr sur mon A4 b7 2.0 L 140 de 2005 Et j ai une piste au niveau de l échangeur thermique eau egr , et je ne vois plus que ça Car pas de monte en t° , pas de monte en pression , pas de mayo vase ou huile ,pas de fume blanche Donc je pense que je peut éliminer le JC Donc j aimerais savoir si quelqu un aurait un tuto pour le démontage de cet échangeur thermique!! Merci pour vos réponse
  11. fredodu80
    <mon coffre ne se ferme plus
    Bonsoir A tu essaye de passe un tournevis dans la clinche, comme si tu voulais le refermer Si le mécanisme fonctionne alors ça doit venir de ton agrafe qui a du reculer , suffit juste de la desserer et la remonter un peu!!!
  12. bonjour a tous j ai remarqué depuis peu une tache d humidité dans mon coffre , et en creusant un peu jusque sous les sieges passager arrieres et meme sous la moquette, j ai regarder au niveau de la batterie et dans le fond il y a une accumlation d'eau!!!! si quelqu un a une idee je suis preneur !!!!! ps: mon parbrise et fendue, serait ce la cause a effet?????
  13. fredodu80
    Voyant Sensor
    bonjour, j ai depuis peu la meme chose , peut tu me dire ou il ce trouve ce capteur??? si tu peu mettre en photo ce serait cool merci fred
  14. oups desolé mec je n avait pas vue ta question!!!!!! :marcelpoire: dans l urgence j ai rebouché au fer a soudé en attendant de trouvé une soluce, mais la suis passé a la caisse j ai changé tout lors de ma derniere vidange!!!
  15. ok merci a toi pour ta reponse d autre avis?
  16. fredodu80
    Revue technique Audi A2
    ha ok ,et y aurai moyen d avoir ca pour nos a2?
  17. ok je vient juste de passé ma commande chez oscaro, j en ai pris deux car il me proposé le meme pour mon a4 alors au pire j en aurai un d avance, :roi: oui pour le capuchon de filtre a gasoil je pense bien qur je vais passé a la caisse chez audi :mur: :meanie: pas moyen de trouvé d occas, en plus c est une petit vis en plastique qui ce trouve au centre, pour la purge je pense, mais a tout les coups faut changer tout le couvercle!! ca m apprendra a faire le bourin :mur: :mur: :mur: :mur: merci pour ta reponse
  18. bonjour a tous voila tout est dans le titre, j ai foutu en l air mes porte cote droit et suis a la recherche de porte d occas avant et arriere droit, donc a savoir si elle sont compatible, j ai vue une annonce de porte modele b6 et elle avait le meme code couleur, alors si quelqu un a des infos , avis, je suis preneur @+
  19. salut a tous est ce quelqu un saurait quel bouchon de vidange faut il pour une a2 1.4 tdi 75 ch et j ai aussi cassé la petite vis en plastique sur le capuchon du filtre a gasoil donc j ai fait une reparation maison mais je voudrais bien changer la piece si quelqu un a une idée ou une info sur cet piece a la c..
  20. fredodu80
    salut sfredo , je me permet d intervenir pour savoir , c est quoi le etka?? car moi aussi a la recherche deseperement d une revue technique, merci a+
  21. +1 pour ivanovv76 , j ai donc remarqué que mon ordi de bort n indiqué pas la portiere conducteur ouverte, ni le plafonnier ne s allumé, et seulement sur la porte conducteur , donc j ai cherché apres le contacteur de portiere , croyant le trouvé facilement, he bin tintin!!! il ce trouve dans le systeme de verouillage de la portiere, donc demontage du panneaux, le moteur leve vitre, et plein d autre merde, vous dit pas comment je la ramené pas, c est le genre de truc qu on commence a demonté mais dur dur a remonté, j ai donc trouvé ce fameux contacteur qui est tenue par une petite agraffe et en faite celle ci le le tenait plus correctement , un petit coup de pince comme il faut et voila l engin reparé!!! merci a vous pour vos reponse et vos piste!!!
  22. Bonjour a tous Voilà tout est dans le titre Je n ai plus de bip pour m avertire que les feux sont rester allumé !!! Cela doit venir du boîtier confort mais à ma connaissance il n y a que ce soucis la ,rien d autre ne déconne Qu en pensez vous?
  23. salut a tous et bonne annee , je suis frederic de la somme alias fredodu80, agé de 35 ans ayant eu quelque petit souci de presentation j ai du homettre celle ci je possede une audi a4 b7 2.0 140cv de 2005 et egalement une a2 de 2004 que ma femme conduit je suis passé chez les allemands depuis 2010, a mon grand bonheur pour le moment, nous etions tres francais mais plus le temps passé et moins la qualité suivé, achete francais qui dise :MdrDevil: !! enfin soit ,j aurai peut etre l occasion de vous citer mes deboires de chez peugeot mais la n ai pas le sujet!! je suis charcutier traiteur , donc j habite dans la somme un charmant village qui ce prenome clery sur somme, j ai egalement a mon actif 2 garcons , suis fan de sport motorisé , j ai fait du moto cross , quad rando et je possede un kawa z 750 bi ton de 2009 :marcelpoire: voila je pense que le principale est dit a bientot!!!
  24. bas mince j arrive pas a revoir ma presentation!!! :mur:
  25. hein tu rigole c est deja fais ca :reflexion: :reflexion: :mur: !!!!
