voila, je vient de recommander un vag com et après un diag voila la liste des erreurs constatées : ( sachant que j'ai un probleme de decharge batterie assez important et que je ne sais pas d'où sa vient ) : Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E46A007843 Kilometrage: 80240km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log:: 03G 906 016 GN Mat:: 028 101 211 3
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9618
Révision: 12345678 No. de série:
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 03121 995 69714
1 Code défaut trouvé
18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
P1699 - 000 - - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 98.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00001100
Bits: 00000000
(sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.lbl
No. pièce Log:: 8E0 910 517 D Mat:: 8E0 614 517 AK
Pièce: ESP8 front H04 0120
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0004401
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 27
Compteur de RAZ: 38
Heure: 0
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0222
Valeur hex: 0x0024
Valeur hex: 0x01A3
Valeur hex: 0x0001
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043 AL
Pièce: A4 Klimaautomat 2831
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 L
Pièce: int. Lastmodul ECE 0504
Codage: 01001
2 Codes défaut trouvés
01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22)
30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
No. pièce Log:: 8E0 959 655 G Mat:: 8E0 959 655 G
Pièce: Airbag 9.41 H11 3530
Révision: 91H1135 No. de série: 0036M004V7M9
Codage: 0033622
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 Q
Pièce: Lenksáulenmodul 0601
Codage: 02041
01304 - Autoradio
49-00 - Absence de communication
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
No. pièce Log:: 8E0 920 901 D Mat:: 8E0 920 901 D
Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0110
Révision: 0110 No. de série: 00000000000000
Codage: 0006141
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
01304 - Autoradio
004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
No. pièce: 8E0 959 433 BR
Pièce: Komfortgerát T23 3332
Codage: 06768
No. Atelier: WSC 06573
No. pièce: 8E1959801H
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0406
No. pièce: 8E1959802B
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205
No. pièce: 8E0959801A
Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205
No. pièce: 8E0959802A
Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205
00955 - Clé 1
35-10 - - - Intermittent
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
No. pièce Log:: 8E0 919 283 B Mat:: 8E0 919 283 B
Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Révision: 00H06000 No. de série: 00067802020513
Codage: 0000004
Fin ---------------------------------------------------------------------
Merci d'effacer le lieux ou tu as acheter le vag com.
Tu as pas eu une panne de batterie ?
Oui tu as donc débranché la batterie ...
Par contre tu as des défauts a corriger .
Ton g85 déjà ....
Tu as change ton autoradio d'origine non ?
Et oui j'ai un default de decharge batterie : si je laisse la voiture 5 jours sans rouler je n'ai plus de batterie ....... Et j'aimerai trouver d'où vient cette panne ... et oui j'ai changer l'autoradio K7 d'origine
commance deja par ton autoradio ...
adaptateur ou bidouille maison ?
Adaptateur ! mais meme en le retirant completement j'ai toujours ce probleme de decharge
Et comment faire pour retirer l erreur des feux de brouillard ?
