Bonsoir tout le monde,
J'ai tenté aujourd'hui de démarré mon S4, mais elle n'a pas voulu... (la voiture était remisé depuis un an)
Il semblerait que ça soit un problème d'arrivé d'essence et plus précisément l'alimentation électrique de la pompe immergé qui est trop faible: 1.7V au connecteur...
Dans la boite a fusible j'ai trouvé le fusible de la pompe qui reçois lui aussi seulement 1.7V...
j'ai suivi le fil de ce fusible jusqu'en dessous du relais 372 sous le volant.(avec une cosse vissé sous le support des relais)
Avec ou sans fusible et relais j'ai toujours 1.7v au niveau de cette cosse et donc je bloque pour avancer plus.
Quelqu'un aurait il eu un problème similaire?
Comment remonter plus haut pour savoir pourquoi j'ai une tension aussi faible?
merci d'avance et a+++
Invité funzy74
le relais que tu as contrôler c'est bien le le quatrième en partant de la gauche?
car il prend le plus de la commande directement sur ton contacteur clef
et ca puissance vient directement tu + bat
ensuite tu passes par le fusible 28 qui alimente la pompe sur voit 1 du connecteur
en 4 et 3 c'est des masses et en 2 c'est directe sur la calculo
Oui c'est bien celui là
Tu parles du connecteur juste sous la trappe de pompe?
Pour la voie 2 c'est bien la jauge?
a+++
Modifié par lerouxgarou
Invité funzy74
je sais pas si la dessus la jauge et la pompe sont ensemble!!!
Invité funzy74
vérifie tes masses chassi et moteur des fois que tu ais un retour de masse qui te pompe tes 10v
Si si, j'ai démonté le "bouchon" du réservoir et 2 des 4 fils alimentent la pompe les 2 autres sont pour la jauge.
a+++
Invité funzy74
quand tu met le contacte il te reste combien de v???
et en mode démarrage combien de volte te reste t'il?
Les masses sont OK.
La pompe aussi (alimenté en direct ça tourne)
J'ai mit un coup de chargeur a ma batterie du coup je suis à 12.5v environ avec le contact, au demmarage je sais pas mais le moteur tourne sans problème.
Quelques news:
Le relais semble OK
-Il claque bien
-pas de résistance sur les différentes sorties
lorsqu'on le force en plaquant les lamelles la pompe ce met en marche
Avec le contact j'ai bien du 12v entre la masse et la fiche 86 du relais par contre entre les fiches T et 86 je n'ai que 8V...
PS: en forçant la pompe ça ne démarre toujours pas.
Y'a t'il un relais en amont qui alimente celui ci et d'autre par la même occasion?
Invité funzy74
8 v c'est pas bon que te dire de plus t'as commande n'est pas assez sufisante pour faire claqué ton relais
tu as mis un coup de vag com???
Invité funzy74
je pense qu'avec un bonne présentation! les gens serais plus généreux (tu aurais plus de réponses).
ça servirai en terme d'info sur ta voiture genre de quelle année elle est?
le moteur? azb ou agb?
Modifié par funzy74
Invité funzy74
alors pour ton relais normalement la commande elle prend son + directe sur le contacteur clef
la commande relais prend la masse sur le calculo
ton problème sent quand même "le contacteur clef "qui doit être cramé sur les contactes!!!
Pas encore passé au diag, le collègue mécano est débordé en ce moment et doit peut etre passer demain soir...
Il me semblait que je m'était présenté, mais comme je n'arrive pas a retrouver mes anciens messages pas sur...
Je me présente donc, Cédric, 30 ans, habitant dans la Drôme.
Fan de voiture sportive depuis tout jeune.
VTTiste, pécheur...
Serrurier métallier à mon compte depuis 1 ans les finances n'étant pas au top a la sortie de l'hiver je me vois dans l'obligation de revendre mon bébé... :pleure2:
Assez parlé de moi...
C'est donc une S4 B5 berline, modèle 2000 donc phase 2 bleu nogaro, avec interieur cuir/alcantara recaro noir et bleu :malelovies:
Type moteur... pas la moindre idée, comment le savoir?
a+++
Invité funzy74
chope le connecteur du neman et contrôle que tu ai 12v en avant contacte et contacte mis du 12v après contacte comme dit plus haut ça doit être ton contacteur de neman qui doit être cuit
J'ai bien 12V, le problème c'est que la masse du relais me bouffe 4v et je me retrouve qu'avec 8V au final...
J'ai nettoyer mes masses mais rien de mieux.
Invité funzy74
tire une autre masse au pire en attendant!!!
Invité funzy74
les schémas électrique je les ai, c'est avec ça d'ailleurs que je t'ai répondu.
car la s4 je l'a connais pas plus que ça!!
j'ai retrouvé ce petit fils rouge et bleu, il viens d'une des 5 prises (la noir) sous le calculo...
Et je suis pas plus avancé puisqu'il y a de grande chance que ça aille au calculo direct...
Etant donné que même en forçant la pompe ça ne démarre pas je doute que ça aide.
connaissez vous une technique pour tester l'allumage?
faut il que la bobine soit a la masse ou en faisant contact entre la bougie et la culasse ça suffit?
a+++
Invité funzy74
la masse vient du calculo mais lui même a t'il une bonne masse!!!
Et le transpondeur pour l'anti démarrage, il donne quoi ??
Sans VAGCom difficle de t'aiguiller sans te faire faire tout et n'importe quoi, il nous faut des codes défaut pour t'orienté dans ta recherche. ;)
Si tu tension batterie est bonne, y pas trente mille possibilité: Relais, fusible, Antidémarrage.
Bon courage.
Invité funzy74
De tte façon antidém ou pas 8v c'est pas normal et vag com te dira rien la dessu donc faire ces contrôle c'est pas n'importe quoi
J'ai nettoyé la cosse du fils de masse qui est sur le faisceau juste avant le calculo ainsi que toutes les autres...
Comment savoir? mes clés sont bien reconnu pour la centralisation...
En tout cas merci a tous pour les pistes que vous m'avez donné surtout funzy!
a+++
Invité buggysebs8
Salut comme dit plus haut VAG com sinon tu vas y passer des semaines a taper sur ton clavier a chercher ...
va voir en section VAG com pour voir si quelqu’un de chez toi peut aider
Modifié par buggysebs8
La centralisation des portes (mode radio-fréquence) n'a rien à voir avec la bague magnétique qui autorise le démarrage au niveau du néman.
Passe là au diag et donnes nous les codes défaut ;)
OLA OLA
Je viens aux nouvelles, le collègue a pu passer avec la valise.
code erreur 16706: aucun signal du circuit d'entré du capteur de régime moteur...
J'avais un fil coupé juste avant le connecteur du capteur PMH, un fois réparé elle a pété au premier coup de clé...
Merci de m'avoir supporté.
a+++
Quand y'en a plus y'en a encore...
Après avoir réparé le fameux fil coupé du capteur PMH j'ai fait environ une centaine de kilomètre sans problème.
Jusqu’à samedi, au passage d'un petit pont la voiture s'est mise a avoir des ratés, je suis rentré chez moi sur le ralenti sans pouvoir accélérer...
Un coup de VAGCOM hier et bizarrement aucune erreur ne sort...
La voiture démarre sans soucis mais dès que l'on touche à la pédale d’accélérateur elle ce met a réguler entre 400 et 1500tr/environ et fini par caler.
Un idée?
a+++
  • 1 an plus tard...
Salut a toi je voudrais savoir si ta trouver une solution a ton problème car j ai les même problème avec mon s4 b5 avant la voiture demare pas et quand je branche la pompe en direct la pompe tourne donc le jus arrive a la pompe et la pompe tourne . Mais elle démarre toujours pas . Merci d avance
  • 7 mois plus tard...
