Coudournac
Tout ce qui a été posté par Coudournac
  1. Pas de clignotant quand j appuie, je sais qu avec le droit la voiture avait du mal à s ouvrir parfois. Et les clés n ouvres pas les serrures mis à par celle du coffre, l ancien proprio a changé les barriés je pense, mais pas les clés.
  2. Bonjour, ce matin impossible d ouvrir mon s4 b5, j ai changer les piles mais rien n y fait, ou ce trouve le boîtier de réception? Et comment le tester?
  3. salut, non juste la jauge qui merde
  4. Bonjour, ma jauge déconne a fond, une solution ou c est la maladie et il faut changer?
  5. Bonjour, j ai retiré ma batterie pour la charger et maintenant je ne peux plus ouvrir les portes seul le coffre s'ouvre ...auriez vous une astuce a me communiquer. Cordialement audi.
  6. J ai essayé avec les 3 clés de dispo :mur:
  7. Bonjour, j ai retiré ma batterie pour la mettre en charge, résultat au moment de la remettre dans la voiture, impossible d ouvrir a la clé, les serrues ne tournes pas, seul le coffre s ouvre. auriez vous une astuce ou autre pour ouvrir sans casser une vitre ou casser la banquette arrière. CORDIALEMENT françois
  8. bonjour, je cherche une barre anti rapprochement pour mon audi S4 B5 Berline de 1998, si quelqu un a des info ou un site une adresse!!!! merci
  9. superbe achat!
  10. belle achat!
  11. Bienvenue!!!
  12. super doc!
  13. tu as résolut son soucis? car je suis un peu dans le méme cas et j ai pas de réel solution!
  14. bonjour, tu as regarder tes relais? Ou tes sondes de température? moi j ai des soucis de démarrage aussi avec mon s4, si tu as trouvé la solution je suis preneur!
  15. relais changé, le marron et le noir, ça démarre mais ne tien pas plus de 10min, après ça ratatouille (voyant EPC allumé), et ça cale, et ça démarre mal a chaud! si quelqu un a une idée je suis preneur, la sonde de température qui déconne peut être? le capteur PMH?
  16. bonjour, c est la quelle de sonde qui gère le calculo, coté passager?
  17. passage a la valise de fait, rien, nada! on a touché au relais sous le tableau de bord et ca démarre, quand on ferme le capot tous s éteins, on pense a un relais qui ne colle pas correctement et qui déconne a la moindre vibration, relais noir 387. il est commandait j attend pour le changer et voir...
  18. alors toujours pas de passage a la valise, mais des amis mécano m on dit que l antidémarrage ne se serait pas actionné quand la voiture tournée, la voiture a d ailleur démarrée 30 secondes il y a deux jours, puis elle s eqt éteinte, donc ils m ont parlé du capteur PMH qui avait causer les méme soucis sur une opel opc d un pote il y a quleques temps, donc a voir, je continu de chercher!
  19. Je vais essayer de la passer a la valise, mais le véhicule ne roulant pas, c est compliqué! dés que j ai un code erreur je post!!!
  20. merci beaucoup!
  21. merci beaucoup! pour le démontage du bloc et le changement des turbo j irai pas chez audi ça c est sur!
  22. est ce que quelqu un sais si l antidémarrage coupe le démarreur ou simplement la pompe a essence? Le nieiman peut il etre mis en cause
  23. ça serait vraiment cool de ce faire un BBQ cet été ou autre!
  24. merci beaucoup, si un rasso s organise dans le coin!
