Je me permet de copier / coller cette demande dans un nouveau post plus explicite que ma présentation :
Je suis sur le point de commander mes plaquettes arrières et je ne sait pas lequelles prendre :
http://www.oscaro.co...0019-723-824-gt
Sur ma carte grise à la case E j'ai un numero : ******8E53A143572, je pense donc prendre :
http://www.oscaro.co...-291764-10019-p
Mais il y a écrit : " à partir de nº de châssis : 8E-5-400001" et le mien (8E53A143572) est donc inférieur.
Quand aux autres plaquettes proposées elles affichent :"jusqu'au nº de châssis : 8E-4-180000"
J'ai aussi lu le tuto de Audiman-BZH dans lequel il indique :
"Fournitures :
Plaquettes de freins arrières valables pour toutes motorisations A4 :
Valéo : 598485 30.50euros TTC( promos leclerc auto -50% )
Audi : 8E0 698 451 E : 62.07euros TTC"
Avec toutes ces références, je suis perdu :)
Des idées ? Merci.
t'as fait ta recherche avec le type mine de la CG ?
j'ai déjà changé mes plaquettes AR par contre j'me souviens plus comment j'avais trouvé les bonnes références :reflexion:
Oui Mike, j'ai fait la recherche avec le type mine de CG, et il me sort la liste contenue dans le premier lien.
Je me prend peut être trop la tête avec cette histoire de chassis, mais bon, je préfère en être certain :)
Peut être aussi que toutes celles de la liste se montent et s'adaptent ???
regarde tes codes options et verifies si ton freinage est 1KD ,1KP ou 1KW
Ok Kilivinci je regarde dès demain car la voiture est au boulot ce soir.
Merci.
oki , t'as bien raison de chercher la bonne ref , ça concerne quand même les freins ;)
même en concession, ils seront incapable de te dire quel monte, il faut que tu regardes ta référence étrier et marque.
Arf et du coup démontage obligatoire de la jante ou je peux le voir sans démonter ?
pas besoin regarde tes codes options
et tu auras ce qu il te faut
pour l arriere c est soit 1KD ,1KP ou 1KW
J'ai regardé, j'ai 1KD sur l'étiquette des codes options.
