bonsoir je posséde une A3 sportback de 2007 tdi 170 , je suis tombé en panne nette , cause injecteur piezzo a la masse , remplacement de celui ci + faisceau injecteur pour etre sur du coup , mais apres avoir remplacer tout cela la voiture a chaud tombe a nouveau en panne plus rien sous la pédale voyant de prechauffe des bougies qui se met a clignoter enfin le merdier complet je m'apercois qu'une durite de depression est percée je la remplace apres mainte reparation le probleme persiste le moteur s'arrete apres 5 km plus rien encore sous la pédale puis au bout de 10 min la voiture redemarre je ne comprends plus rien , est ce un probleme éléctronique ou simplement un soucis d'alimentation ou autre avez vous eu deja ce genre de probleme , merci de m'aider car la je ne vois plus d'ou cela peut venir
merci par avance de m'aider
cordialement
