Bonjour
Je suis tombé en panne avec audi TT model 1999 (97000 km au compteur). Subitement je n'avais plus de puissance et le voyant EPC s'est allumé. La voiture ne fume pas donc je ne pense pas que ce soit le turbo. J'ai passé la voiture à la vag com et j'ai ces 3 défauts ci dessous.
Qui pourrait m'aider à décrypter ces 3 défauts
Je vous remercie d'avance
3 Faults Found:
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 35-10 - - - Intermittent
17579 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1171 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17950 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1542 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
salut,
Tu ne peux rouler qu'au ralenti ? ton boitier papillon sur la pipe d'admission est en défaut. Vérifie le câblage et le branchement du connecteur.
Si ok, débranche la batterie 30min, rebranche et reinitialise le boitier papillon avec vagcom pour voir;
Merci BK56190
Effectivement je ne peux rouler qu'au ralenti. Par contre au point mort elle monte bien dans les tours avec quelques ratés en haut régime
Je regarderai demain et te tiens informé de la suite
Merci pour ta réponse
A+
Bonjour
Je me reconnecte pour vous donner la suite de mon problème
Après être passé chez un ami dont son métier est garagiste, il m'a tout simplement débranché le débimètre et surprise la voiture a retrouvé ses 180 chevaux.
Je pense que cela pourra aider certaines personnes.
Je suis bon pour un débimètre
Bonne route à tous
A+
Une bonne chose.
Modifié par bk56190
Merci pour le retour d'info........... :jap:
