Bonjour à tous,
J'aurais besoin de votre expérience pour résoudre un souci moteur avec ma bétaillère.
A chaud, le moteur tourne sur 5 cylindres, ce que me confirme le diagnostic VCDS
1 Fault Found
17777 - Cylinder 5 Ignition Circuit: Short to Ground
P1369 - 35-10 - - - Intermitten
Son dixième anniversaire approchant, je me dis cela sent le sapin pour la bobine 5.
Je commande donc 6 bobines (si une est en train de mourir, les autres ne devraient pas tarder...).
Confiant, je monte les nouvelles pièces et un nouveau diag VCDS, moteur tournant, me "rassure" le code erreur ne revient pas. Mais le moteur est "froid".
Ce :hot: de code erreur va revenir rapidement une fois le moteur "chaud".
Donc, ce n'est pas :
- un pb de bobine.
- un pb de bougie, je les ai aussi remplacées
- un pb d'ampli de puissance, j'ai interverti les 2 et le pb revient tjs sur le cylindre 5
Je suspecte donc un faux contact "intermittent" probablement lié à la dilatation (pb ne survenant qu'a chaud)
Donc, cela peut être :
- un pb de faisceau bobines, j'ai rien vu de suspect mais comme tout est gainé :rolleyes:
- un pb sur le faisceau d'injecteur ?
- quelque chose de plus grave :unsure:
Le faisceau d'allumage est'il dispo en après-vente où comme je le redoute, n'est dispo que le faisceau moteur complet ? Surement plusieurs centaines d'€ en concession :furious:
Merci par avance :coucou:
