Je possede une audi A3 cabriolet de 2008 qui etait dèpourvu de feux xenon que j ai changè par ceux d origine mais pour que ceux ci fonctionne il faut faire la procedure ci dessou a la valise chez audi ou avec le logiciel vcds et un cable VAG COM + BUS CAN ce que j ai achetè ! Mais ne voulant pas fairre de betise je souhaitai savoir si quelqu un savait se servir de ce logiciel ?
Voila la procedure decrite sur le site qui ma vendu les cables pour brancher ces feux xenons !
-activation des leds et du bixénon via un recodage de la voiture :
-"Controle Module" > "Long coding" > Selectionner 09 "Central Electronics"
-"Coding" > "Function 07"
-Byte 00 Bit 1 : Xenon Headlights installed (bi-xenon)
-Byte 03 Bit 4 : Xenon-shutter installed (bi xenon)
-Byte 17 Bit 1 : Desactivation of additional high with bi xenon
-Byte 21 Bit 26: Passer de bit 25 au bit 26 (bi-xenon with DRL led
Aretter et redemarer le vehicule !
Je vous remerci !
c'est dans le byte 00
conseil : notes toujours TOUT ce que tu fais sur un papier, pour pouvoir revenir en arrière au cas ou.............
Je ne comprend pas qu'es ce qui es dans le byte 0 ? je ne comprend pas ce que je doit faire sur cette page
je n'ai toujour pas branché ma voiture dessu mais a priori si je suis les instruction sur le site on arrive sur cette page la:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
que doi-je faire dessu ?
et merci pour l'info de tout noter parsque si je fait une connerie je vais devenir fou !!
Modifié par A3 cabriolet
