A3 cabriolet
À propos de A3 cabriolet
Prénom
Axel
85470
Q5
Motorisation
2.0 TDI 190
Modifications A6 4F Marjy VAGCOM DIY
A3 cabriolet a répondu à un(e) sujet de marjy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, ce tuto est super mais je suis nul dans ce domaine ! J'ai pourtant acheté ce cable vag com + BUS CAN télécharger l'application VCDS Je possede un audi A3 cabriolet et je souhaiterais mettre l'option Enabling Gauge test/needle Sweep "Balayage complet des aiguilles de vitesse et de compte tour lors de la mise du contact" Mais je ne comprend absolument pas ce que je doit faire dans ce logiciels et si il es bien possible de le faire sur une audi A3 cabriolet de 2008 ? Merci ! -
VAG COM avec le logiciel VCDS
A3 cabriolet a répondu à un(e) sujet de A3 cabriolet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je ne comprend pas qu'es ce qui es dans le byte 0 ? je ne comprend pas ce que je doit faire sur cette page je n'ai toujour pas branché ma voiture dessu mais a priori si je suis les instruction sur le site on arrive sur cette page la: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html que doi-je faire dessu ? et merci pour l'info de tout noter parsque si je fait une connerie je vais devenir fou !! -
A3 cabriolet a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Je possede une audi A3 cabriolet de 2008 qui etait dèpourvu de feux xenon que j ai changè par ceux d origine mais pour que ceux ci fonctionne il faut faire la procedure ci dessou a la valise chez audi ou avec le logiciel vcds et un cable VAG COM + BUS CAN ce que j ai achetè ! Mais ne voulant pas fairre de betise je souhaitai savoir si quelqu un savait se servir de ce logiciel ? Voila la procedure decrite sur le site qui ma vendu les cables pour brancher ces feux xenons ! -activation des leds et du bixénon via un recodage de la voiture : -"Controle Module" > "Long coding" > Selectionner 09 "Central Electronics" -"Coding" > "Function 07" -Byte 00 Bit 1 : Xenon Headlights installed (bi-xenon) -Byte 03 Bit 4 : Xenon-shutter installed (bi xenon) -Byte 17 Bit 1 : Desactivation of additional high with bi xenon -Byte 21 Bit 26: Passer de bit 25 au bit 26 (bi-xenon with DRL led Aretter et redemarer le vehicule ! Je vous remerci ! -
Feux diurne 2em monte
A3 cabriolet a répondu à un(e) sujet de jaujau dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Respet tu a écrit ce message il y a quasiment 2 ans et maintenant tout les nouveau véhicule doivent possédé ces feux diurnes ! Par contre nous somme en 2011 et je cherche toujour a installer ces feux bixenon sur mon audi A3 cabriolet j'ai trouvé un tuto genial le lien ci dessous ! http://forums.audipassion.com/topic/85336-tuto-remplacement-des-feux-halogenes-par-les-xenons-avec-led-sur-a3-8p-facelift/ par contre il n'explique pas trop le passage au VAG COM j'ai trouvé sur un autre lien ce qu'il faut faire dans ce fameux VAG COM lien ci dessous http://www.z-tuning.fr/adaptateurspharesdiurnesledsbixenonaudia320082010-p-2549.html mais meme avec le logiciel VCDS installé sur mon PC je ne comprend pas la manip "HELP ME" -
Bonjour, Deja je voulais te felicitè pour ton tuto irreprochable ! Je possede un audi A3cabriolet Ma premiere question es ce que le tuto marchera pour mon vehicule Enssuite je compte acheter mes optique sur oscaro.com je met le lien si desous http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1el-009-648-391-2438825-259-p Il n y a pas besoin de balast ? Ou a tu achetè le adaptateur kufatec ? Et quel prix ? Et derniere question Comment ce passe le codage au vag com ? Je vous remerci j'attend votre reponce avec impassience !
codage vag-com pour feux avant xenons-led/audi a3 cabrio 2009
A3 cabriolet a répondu à un(e) sujet de olympiakos dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonsoir, Vous ne savez pas comment ca me fait plaisir de voir enfin quelqu'un qui cherche a installer des feux Bi-xenon sur un audi A3 cabriolet qui en est dépourvu ! Y a tu réussi ? es ce que tout fonctionne correctement ? En espérant avoir de t'es nouvel rapidement bonne soirée ! -
Bonjour, Je vais acheter très prochainement une audi A3 cabriolet (ambition 1.9 105ch) de 2008 qui est donc dépourvu de xénon et donc des magnifiques feux a led Ma question est la suivante est il possible de monter des feux a led origine acheté sur www.oscaro.com par exemple sur une audi qui en est dépourvu ? Ou faut t'il changer un faisceaux ? Ma voiture va elle sonné ou m'indiquer une erreur ? j'ai trouvé cette adaptateur en me baladant sur internet mais il demande un recodage de la voiture cela me fait peur ! http://www.z-tuning.fr/adaptateurspharesdiurnesledsbixenonaudia320082010-p-2549.html?language=fr ps: Ce post est aussi valable pour les audi A3 non-cabriolet ! Merci !!
