CyMenard
Tout ce qui a été posté par CyMenard
[C5]Achat allroad
CyMenard a répondu à un(e) sujet de CyMenard dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui, c'est bien celui là ! Je vois que j'arrive un peu tard. Que peux-tu vérifier avec le N° de chassis? Cyril. -
[C5]Achat allroad
C'est bien un allroad gris, mais il n'est pas full options, il a plutot 40000km. Mais c'est peu être le même. Où l'as-tu vu? Cyril. -
[C5]Achat allroad
Merci, je suis sur une première piste. Je vous tiens au courant. Cyril. -
[C5]Achat allroad
Merci, Cyril. -
[C5]Achat allroad
Merci pour ces infos. Est-il possible de remplacer une Radio Concert (et non Symphony) par un Navi+ sur un allroad? Cyril. -
Bonjour, Je commence mes recherches pour l'achat d'un allroad. A priori, je suis plutôt parti sur un 2.7T. Quel est la fourchette de prix (raisonnable) pour un 2.7T de 2001 avec 40000 à 50000km, avec une boite manuelle? D'avance merci, Cyril.
grave probleme 1L8 Turbo
CyMenard a répondu à un(e) sujet de alexkids11 dans Electricité / Electronique
Bonjour, Je pense que la 5w40 sera mieux. J'ai peur que la0w30 soit trop fluide à chaud. Ton moteur sera moins bien lubrifié et la pression d'huile peut être trop basse. A+, Cyril. -
Bonjour, Pour la pression d'huile, ça peut être une huile trop fluide, une pompe qui commence à faiblir, une usure des paliers des vibrequins ou arbre à came. Les pastilles sont des disques métalliques qui sont sur le dessus des poussoirs et qui sont en contact avec l'arbre à came. Ces disques peuvent être d'épaisseur différente pour le réglage initial du jeu. A+, Cyril. -
Bonjour, Je pencherais également pour les poussoirs hydraulique. La pression d'huile doit être trop faible ce qui peut provoquer ce bruit. Normalement ce type de poussoir ne se règle pas, mais il est possible de changer les pastilles qui servent à ajuster le jeu initial. Bon courage, Cyril. -
[C4][Problème] A6 2.5 TDI 140
CyMenard a répondu à un(e) sujet de Bentley dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour, Comment sais-tu que les bougies fonctionnent tout le temps? Cyril. -
à propos de la distribution du 5 cylindres 140ch
CyMenard a répondu à un(e) sujet de mirrouss dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour, Il y a 5 ans, le galet de la courroie de pompe d'injection coutant environ 300Frs. Attention au serrage de la poulie de vilebrequin. Cyril. -
Bonjour, As-tu déjà fait l'expérience? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un problème avec le Xénon. Il y a toujours un ballast qui contrôle la lampe Xénon et ce ballast a forcément une résistance d'entrée. Pour les Led, il faudrait effectivement mettre une résistance. Sa valeur dépend de la lampe que tu souhaites remplacer et de la consommation de la (ou des) led. Cyril.
dispositif de nettoyage des phares
CyMenard a répondu à un(e) sujet de audinot.p dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Je ne pense pas qu'il y ait un moyen de le maintenir en position haute. C'est la pression d'eau qui le fait lever. Cyril. -
Bonjour, Dans une ampoule Xénon, il n'y a pas de filament, c'est un arc électrique. Une ampoule consomme environ 35W, mais l'électronique qui sert à piloter cette ampoule consomme entre 20 et 40W. Le flux lumineux est 3 fois supérieur à une ampoule H7, d'où le système de correction automatique monté sur les véhicules équipés d'origine. Le phare devra donc être très bien réglé dans le cas d'une adaptation sans correction. Je ne connais pas trop la fiabilité de ce genre de produit, mais je pense qu'il faut être prudent. Lors de l'allumage, une tension de 20kV est appliquée aux bornes de l'ampoule. Puis, c'est une tension alternative de +/-85V. D'où le fait d'être prudent, ce n'est pas du 12V. Cyril
Bonjour, Je crois que chez Audi, l'ampoule Xénon est à plus de 200€. Cyril.
Bonjour, Je me suis renseigné pour l'assurance d'une S6 Avant de 2000 : 1300€/an avec 50% de bonus, assurance tout risque, promenade uniquement en région Centre. Cyril.
[C4]avance de la pompe à injection sur une a6 2.5 140
Bonjour, Je suis d'Amboise, Indre et Loire. Pourquoi? Cyril. -
Bonjour, Je confirme que le calage joue énormément sur le démarrage. Ces moteurs sont très sensibles au calage de la pompe. Cyril. -
Bonjour, Le bus CAN est un bus informatique sur lequel transite toute les infos du véhicule (vitesse, angle volant, course pédale accélérateur, frein, .........). Maintenant, la plupart des véhicules ont au moins 2 bus CAN : 1 pour le moteur, 1 pour l'habitacle. Sur un modèle 2003, il y a forcément 1 ou 2 bus CAN. Cyril.
Bonjour, Je préfère la Type 14 (celle qui est en photo au dessus). Il existe la Type 34, qui est encore plus rare. Les pièces mécaniques sont à très bon marché puisque commune avec la cox. Tu peux trouver des occas sur mobile.de. La carrosserie vieillit assez mal car la tole utilisée n'est pas de très bonne qualité. Principaux points de rouille : sous les phares, longerons (partie arrière). Cyril.
question sur VAG COM et km
CyMenard a répondu à un(e) sujet de StefS6+ dans Electricité / Electronique
Bonjour, Vas voir dans préparation Electricité/Electronique embarquée, "composants pour ODB2" Cyril. -
acquisition a6 v6 tdi 150
CyMenard a répondu à un(e) sujet de maxime dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, A6 V6 Tiptro 2000 (157000km), même problèmes : Débimètre, Turbo, lève vitre. Cyril. -
témoin de préchauffage ne s'allume plus
CyMenard a répondu à un(e) sujet de JLucM dans Electricité / Electronique
J'ai un message qui me dit que le fichier est trop gros alors qu'il ne fait que 20Ko. -
Oui, C'est un mix de celle-ci et de celle d'Andy Witaker. Cyril.
2ème essais
