Tout ce qui a été posté par ROMAIN7745
BULLES D'AIR AUDI A6 V6 2,5TDI 1999 150CH
ROMAIN7745 a répondu à un(e) sujet de ROMAIN7745 dans Mécanique
Tu as raison, je peux pas me permettre de remplacer la pompe si c'est pas ça😕 En tout cas merci à toi pour ta contribution. Je vais mettre sous pression le circuit re gasoil depuis la pompe immerger, je vais bien voir si j'ai des prises d'air ailleurs ou bien si j'ai une perte de pression. -
Bonsoir Hornet, Merci de ton retour🙂, ce qui m'embête se sont les bulles d'air qui sortent du filtre. À moins que cela fessait pour toi, la même chose que sur la vidéo que j'ai mise! Romain7745 -
Bonjour, J'ai un soucis avec le véhicule de mon père, en effet, le démarrage du véhicule est très très difficile quasiment à chaque redémarrage et de plus après plusieurs jours. Ce que l'on peut constater c'est un problème de désarmorçage. J'ai mis une vidéo ci dessous qui montre des bulles d'air à la sortie du filtre à gasoil. https://youtu.be/kfrpOwqJnAc Il y a eu de remplacer , le filtre à gasoil, les tuyaux de retour d'injecteurs, les tuyaux d'arriver et de retour gasoil jusqu'à la pompe à injection, le clapet qui se trouve sur le filtre, la pompe immerger et les bougies de préchauffage. Rien n'y fait, bref je viens vous demander si vous avez déjà eu le soucis, car on peut voir que en entrée et sortie retour gasoil il n'y a pas de bulles, et sur l'arrivé de gasoil le même constat. Il y a justes des bulles d'air sortie du filtre, un manque de gasoil? la pompe à injection qui fait ce problème? Le filtre a été rechangé ainsi que le clapet pour s'assurer qu'il n'y avait pas de soucis à ce niveau et rien n'y fait. Merci à vous de votre aide. ROMAIN7745
(Pédalier RS4 posé) Présentation Audi A4 B6 2.0 multi
ROMAIN7745 a répondu à un(e) sujet de ptitluludu22 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, Pas de soucis :icon_wink: , Oui c'est bien cela, l'huile remonte à cause de ton joint de cache culbuteur. Non ce n'est pas complexe a démonter, tu n'a peut être qu'un suintement... Tiens nous au courant. ROMAIN7745 -
Re ptitluludu22, Ce ne sont pas tes bobines qui suintes, c'est ton joint de cache culbuteur qui fait office de joint entre tes puits de bougies, les bobines ont un joint en haut pour éviter que l'humidité, la poussière et l'huile en petite quantité, rentre dans le puit de bougie. :icon_wink: La vidéo sur la page n°7 montre bien de l'huile dans les puits de bougies, ce qui prouve bien une usure du joint de joint de cache culbuteur. Tu as un peut de démontage, dans l'ensemble cela se fait bien. Une bougie qui ne serai pas serré, tu entendrais des compressions moteur ... etc, bien entendu, tu peux les vérifier cela ne coûte rien et au moins tu pourras vérifier si tu as de l'huile dans les puits. :icon_wink: Les joints de bobines ne se changent pas, et pour les joints des puits de bougies c'est un ensemble complet avec le joint de cache culbuteur. ROMAIN7745 -
Bonsoir ptitluludu22, Ce ne sont pas tes injecteurs sur tes photos mais tes bobines crayons. C'est je joint de ton cache culbuteur qui suinte entre ton cache culbuteur (puits de bougies) et ta culasse. Sur la mienne je l'ai fait avant la fuite mais c'est parce que j'ai changer le joint de culasse. Tu n'a plus qu'a le changer toi même ou bien le faire faire. ROMAIN7745 -
Très bon travail, au moins on sais que le filtre à carburant se trouve au même endroit pour un 2.0 et un 2.0 FSI. Moi aussi j'avais de l'huile sous mon carter d'huile, c'était pour ma part un bouchon de mauvaise qualité après avoir remis un bouchon d'origine Audi, plus de problème. ROMAIN7745 -
Défaut P1724
ROMAIN7745 a répondu à un(e) sujet de julienr32 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonjour Pombal7, Merci pour l'information :icon_smile: Le soucis c'est que je ne vois pas pourquoi mon démarreur serait en cause, car c'est simplement que lorsque je passe mes rapports de boite de vitesses (PRDNS) que le défaut s'affiche sur le vag com. Par contre je n'ai pas de voyant epc allumé.... Y a t-il une analyse descendante de recherche de panne que je puisse trouver quelque part? merci par avance ROMAIN7745 -
Défaut P1724
Bonsoir à tous, Je viens vers vous tous pour trouver une solution sur ma voiture qui a le code défaut P1724. A ce que j'ai regarder sur le fofo, le code défaut est assimiler souvent au version de boite manuel. Hors la mienne est une boite multitronique et de plus c'est une A4 2.0 FSI DE 2004. Je pensais à mon contacteur de pédale de frein, mais j'ai des doutes... :sic: Y a t-il une procédure de recherche de panne pour ce code défaut? J'ai donc besoins de vos avis et de votre aide svp. Merci par avance de votre aide. ROMAIN7745 -
Bonjour ptitluludu22, Je vais essayer de t'apporter une indication en espérant qu'elle soit bonne. Si c'est comme sur mon 2.0 FSI, le filtre à carburant se trouve à l'arrière droit sous un plastique devant la roue. Tu y accède sous la voiture. J'attends ton retour pour savoir si c'est bien la même chose. :icon_wink: ROMAIN7745 -
Remise en état de mon A4 B6 2l FSI
ROMAIN7745 a répondu à un(e) sujet de Wichlor dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir Wichlor, Bienvenue avec ta B6, quelques petites bricoles a résoudre , tu verras c'est un bon moteur :icon_smile: Au plaisir de te lire. ROMAIN7745 -
Dépanner une pompe VP44 sur V62.5TDI
ROMAIN7745 a répondu à un(e) sujet de WAUZZZ dans Electricité / Electronique
Bonsoir WAUZZZ, Une question m'interroge, à votre avis si le transistor est grillé, peut-on arriver à démarrer le moteur en mettant une poire entre l'arriver du gasoil (au filtre ) jusqu'à la pompe à injection (sans passer par le filtre)? Mon avis pour moi serais oui, car si je li ce que vous avez écrit, si je comprime le carburant, la BP et la HP vont faire circuler entre eux le carburant, puisque la vanne n146 reste ouverte.. Merci ROMAIN7745 -
APPAREIL REMPLISSAGE BOITE MULTITRONIC
ROMAIN7745 a répondu à un(e) sujet de ROMAIN7745 dans Astuces, documentations, outillages
Bonjour, Il est plus disponible, merci quand même. ROMAIN7745 -
ROMAIN7745 a posté un sujet dans Astuces, documentations, outillages
Bonjour à toutes et tous, Je suis à la recherche de l'outils VAS 5162 qui permet le remplissage en huile ATF des boites de vitesses multitronic . A toute hasard quelqu'un pourrait-il me donner un endroit ou je pourrais l'acheter sans passer par Audi. Merci de votre aide. ROMAIN7745 -
Sujet unique sur les différents problèmes rencontrés sur B6
ROMAIN7745 a répondu à un(e) sujet de mike68 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour HAYDEN10, En ce qui concerne ton défaut 17428 il se pourrait que cela vienne de ton capteur de pression de rampe à carburant (voir si filtre à carburant encrasser ou pas). Cela peut être du aussi à un colmatage de ta pompe à essence dans le réservoir ( a vérifier) En ce qui concerne ta pompe haute pression sur ton moteur , à part le piston de celle-ci usée ce qui est très rare je ne pense pas que celle-ci soit en cause. Vérifie les deux premières supposition. Maintenant pour ta boite cela va se corser un peu, car suivant les défauts cela me semble bien ton module à l'arrière de ta boite automatique. De plus il est en actif donc pas possible de l'effacé, déjà réglé les problèmes un par un. BON COURAGE ROMAIN7745 -
Bonjour à tous, Est-ce que quelqu'un pourrait-il me dire la référence des cosses qui se monte dans le connecteur suivant: 1J0937723 ? Par avance Merci ROMAIN7745
Bonjour pitlulu , Déja un grand bravo pour ton acquisition . :icon_smile: :icon_smile: Pour ton autoradio, regarde déja les connectiques de ton autoradio. Si c'est bon, passe un coup de vag-com et voit si il t'indiquer des défauts. Si aucun défaut vérifier sur la lunette arrière le récepteur radio. Tient nous au courant ROMAIN7745 -
Voyant EPC sur A4B6 2l FSI
ROMAIN7745 a répondu à un(e) sujet de yohan26 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir Yohan, Pour infos tu peux le faire toi même , sa va te prendre une demie journée mais c'est faisable. :icon_wink: ROMAIN7745 -
Bonsoir Yohan26, mise à part un nettoyage du tamis de la pompe à carburant, remplace ta sonde NoX, c'est ce que je te conseil. ROMAIN7745 -
Bonsoir Yohan26, Dans un premier temps comme je te l'avais dit, remplace ton filtre à carburant et regarde ta pompe à carburant dans le réservoir. Ensuite, une fois que tu aras vérifier tout cela tu pourras t'orienter vers le remplacement de ta sonde noX. Prévient vous des que tu aras fait cela. ROMAIN7745 -
[Tuto] - Remplacement roulement de roue avant
ROMAIN7745 a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Franchement bravo GEOFFROY 67, le top. :marcelpoire: -
Parce que j'ai déjà changer les seuils de porte , il y à 2 ans, et le soucis c'est que j'ai du enlever un peut de peinture pour enlever la colle, le voila le problème. Ce qui aurait été bien c'est que Audi puisse envoyer un mail à leur service technique pour avoir les dimensions , mais à mon avis c'est peine perdu... Je vais quand même essayer demain...
Bonsoir à tous, Bon et bien à mon avis c'est foutu, sur ma B6, l'avant fait 74,5 et l'arrière 49,5... La poisse :mur: :mur: :mur:
[Commande Groupée] Plaque Personnalisée pour Rasso Juin 2015
ROMAIN7745 a répondu à un(e) sujet de RalphLolo dans Les offres groupées
C'est bien vrai cela, elle est sublime. :icon_smile: :icon_smile: :icon_smile: :ap: :ap: :ap: -
Re, As tu été faire un essaie après avoir effacer les défauts? Est-ce quel boite au ralentie? Le code 17700 c'est effectivement le thermostat, vérifie quand même les fusibles et le connecteurs de ton thermostat, celui-ci se trouve derrière ton alternateur, c'est un gros boitier moi et tu va voir une prise dessus, c'est celle-ci. Ensuite, et par la la suite, tu auras pas le choix , il va falloir que tu change ta sonde NOX code 17440 , je l'ai changer j'ai pleurer :icon8: , pour la changer tu va galeré un petit peut mais c'est le prix qui va te faire assoir compte 800Euros :icon_eek: . Evite de mettre de l'occasion, c'est rarement la bonne solution... après le remplacement de celui-ci , tu va avoir un ralentie un peut plus long que d'habitude et une consommation un peut plus importante, car il y a eu une modification de la cartographie de la sonde NOX.
