joebar74
Tout ce qui a été posté par joebar74
Bonjour, pour info avec les élargisseurs de 12mm, ça passe nickel. Et, vu la neige qui est tombé ces derniers jours chez moi, je confirme que le comportement sur la neige est nickel ;) A+
Merci! J'ai commandé des élargisseurs de 12mm...ça devrait le faire. ;)
Bonjour, Voila j'ai un petit soucis de jantes qui touchent les étriers de freins. J'ai une A4-B7 Sline TFSI chaussée d'origine en 235/40/18 (par contre je ne trouve pas l'ET...etc...) J'ai acheté des jantes d'origine Audi (montées sur une A3 je crois à l'origine) pour mettre des pneus neige en 205/55/16. Ces jantes sont en 6,5x16 ET50. Le hic, est qu'elles touchent l'étrier de frein à l'avant... D'ou ma question: est-ce que je peux monter des élargisseurs de voie pour corriger le problème. Est-ce que ca peut poser un problème au niveau assurance...et quel largeur dois-je prendre? Merci d'avance de votre aide.
Changement des ampoules de veilleuses
joebar74 a répondu à un(e) sujet de David4S dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, J'ai remplacé mes veilleuses par des Philips bien blanches (je ne me rappelle plus le modèle exact), mais j'ai pu le faire sans tout démonter... Par contre, je me souviens très bien que mes mains en ont souffert... Ca allait bien parce que je n'ai pas des grosses paluches, mais ça n'a pas été une partie de plaisir. Donc c'est possible (j'ai une A4 B7 - pas de xénon) Laurent -
A4 B7 S-line
joebar74 a répondu à un(e) sujet de micmuch dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Le kit extérieur SLine ne doit concerner que les éléments de carrosserie (PC avant et arrière et jupes latérales). Les jantes RS4 18" sont en série sur la S-Line ainsi que le rabaissement de 15mm si je me souviens bien. Tu as aussi 1 ou 2 couleurs exclusives par rapport aux ambitions. Typiquement je dirais qu'elle se situe entre l'ambition et l'ambition luxe au niveau équipements. -
Salut, Est-ce que tu as une grosse différence d'usure entre les pneus avants et arrières. J'ai eu ce phénomène une fois lorsque j'ai changé mes pneus arrières...l'ABS appréciait pas du tout la différence entre les 2 et du coup j'ai du passer mes pneus neufs à l'avant pour qu'il se calme <_<
déclenchement ESP intempestif
joebar74 a répondu à un(e) sujet de jibus78 dans Electricité / Electronique
+1 pour les pneus neufs à l'arrière :bigthumbup: On est généralement habitué à un comportement sous vireur et par habitude on replace plus facilement une voiture sous vireuse qu'une voiture qui part en tête à queue. Perso, j'ai fait un tête à queue en 4 roues motrices (un peu volontaire il est vrai)...c'était marrant mais j'ai rien vu venir :blink: -
Salut, Il m'était arrivé la même chose sur mon A3 lorsque j'avais fait changé les pneus arrières : au moindre virage j'avais l'ESP qui me faisait brouter la voiture. Je pensais donc que le monteur m'avait bousillé les capteurs et qu'il allait entendre du pays, mais après passage chez Audi, ils m'ont simplement remis les pneus neufs à l'avant et c'était tout bon. L'explication de Audi : En gros si tes pneus avant sont bien usées et les pneus arrières neufs, le calculateur interprète la différence (j'imagine de diamètre) comme un glissement et va bloquer les roues. Donc, même s'il vaut mieux mettre les pneus neufs à l'arrière, bin pour l'ESP vaut mieux les mettre à l'avant... <_< Si tes pneus avants sont bien usés, permute, et ça devrait aller. Maintenant, tu avais aussi un capteur défectueux, donc peut-être qu'il y a une réinitialisation à faire. -
Salut, Je crois pas qu'elle existe pour l'A4... Il me semble qu'il y en avait une pour l'A6 sur le site d'Alpine, mais pas pour l'A4. J'avais cherché à l'époque quand j'ai posé mon Alpine, mais sans succès :(
[Car-PC] Le topic du multimédia embarqué...
joebar74 a répondu à un(e) sujet de TouchTheSky dans Multimédia
Merci pour les infos ;) Je pense que je vais me lancer dans l'installation du CarPC pendant les vacances de Noël. Ma config : - CM VIA EN12000EG - RAM 512Mo - Disque 2,5" 40 Go pour l'instant - Boitier VoomPC + Alim M1 ATX - Ecran tactile MM500 Le tout connecté sur l'entrée AUX d'un Alpine CDA9835R :bien: -
Salut, @jms, quel support tu as pour ton ecran ? et ou passes tu les cables ? J'ai trouvé des supports "brodit" qui se clipsent au niveau de la ventilation, et moins cher que les "arat". Sinon, je pensais faire passer les cables au niveau du porte cartes dessous la ventil. -
Appel aux Suisses et frontaliers
joebar74 a répondu à un(e) sujet de byblos dans Concessionnaires Audi - Suisse
Salut, A l'époque où j'habitais Montreux, j'ai acheté et entretenu mon A3 chez eux. Service impeccable, sérieux...etc... :bien: Franchement je n'ai jamais eu aucun soucis avec eux. Même revenu en France, j'ai continuer de faire mes services la-bas. -
[B5]sur consomation a4 1.8 turbo 20 v
joebar74 a répondu à un(e) sujet de cox13 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, La personne à qui j'ai vendu mon A3 avait aussi une surconsommation, qui je pense était lié au changement du style de conduite. Il a été faire un reset du calculateur et tout allait mieux. Je crois que l'ECU s'adapte à ton style de conduite et agit en conséquence. Donc peut-être qu'un petit reset ne ferait pas de mal...je crois qu'il y a une procédure en débranchant la batterie un certain temps, mais il faudrait faire une recherche. Sur l'A3 1.8T, j'étais entre 7 et 9 litres. -
J'ai téléphoné chez Audi, et ils m'ont dit de reprendre du 95Y (la monte d'origine). Donc mon choix se portera sur des BF Goodrich g-Force Profiler (dommage pour les bridgestone uniquement dispo en 91Y :( )
Je crois pas avoir le certificat...faut que je regarde ! Sinon si quelqu'un l'ayant peut me renseigner :)
J'ai des Dunlop SP Sport 01 d'origine (pas top sur le mouillé)...
Salut, je dois changer mes pneus avants (après 28'000 km de bons et loyaux services) montés en 235/40/18... Mon choix s'est porté sur des Bridgestone RE050A, mais sur le site de 123pneus ces pneus n'existent qu'en indice 91Y alors que ma charge d'origine est en 95Y. D'où ma question, quelle est la charge minimum homologuée sur ce diamètre ? Merci d'avance
ESP SENSIBLE !
joebar74 a répondu à un(e) sujet de alaintt dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Regarde si tu as une différence d'usure entre les pneus arrières et avant. Ca m'est arrivé quand j'ai mis des pneus neufs à l'arrière de mon A3 avec les pneus avant limite... L'ESP se déclenchait à tout va...j'ai cru qu'il m'avait bousillé le capteur au montage. Dès que j'ai mis des pneus neufs devant, tout est rentré dans l'ordre. -
Ca m'intéresse aussi :) Si tu peux indiquer l'adresse :bien:
genevois automobiles, st julien en genevois
joebar74 a répondu à un(e) sujet de keyzermike dans Concessionnaires et Garagistes
Salut, J'étais passé à un moment ou je voulais changer de voiture, mais je n'avais pas franchement été convaincu des prix. Mais bon ça fait déjà un petit moment. Je crois que c'est des voitures de collaborateurs importées d'allemagne. Ca fait un moment qu'il est sur la place, donc je pense qu'il doit quand même bien tourné. Je peux guère en dire + Laurent -
[C6]New A6 TFSI 170
joebar74 a répondu à un(e) sujet de joebar74 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bin la 2.4 fait 177 ch et la 2.0TFSI 170ch... C'est un peu bizarre leurs offres de motorisations Encore une histoire de pollution -
Bonjour, Quelqu'un connait-il la différence entre la motorisation 170CV de la new A6 et la motorisation 200CV existante sur l'A4 ou l'A3. Est-ce uniquement une différence au niveau du calculateur ou cela concerne-t-il aussi des éléments mécaniques. Merci d'avance.
siflement au demarrage
joebar74 a répondu à un(e) sujet de raphi00767 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Ca peut être aussi le compresseur de clim qui fatigue. Pour vérifier, démarre ta voiture avec la clim en mode Econ, puis active la, et tu verras si ca fait le sifflement...Bon je crois que le compresseur ne s'enclenche pas s'il fait trop froid dehors. -
C'est quoi ce p'tit bouton là ?
joebar74 a répondu à un(e) sujet de fclem dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ah, j'avais pas vu que t'étais sur Suisse...ca doit être proposé alors en Suisse
