cchapet
Tout ce qui a été posté par cchapet
  1. Hello à tous, J'ai fini la pose... Reste un problème à priori de codage à faire et le calibrage de la caméra. Pour la caméra, avec le tuto de neodiv pour le démontage et passage des câbles et celui d'un gars qui a posé une caméra sur une A4-B8, cela est assez facile. A dispo
  2. Hello, J'ai profité du beau temps pour poser les capteurs à l'avant... En tout 4H30 (dépose par-choque pour la première fois, percement trous pour capteurs, collage support, fixation et remontage du tout non sans pb). Comme demandé par neodiv, ci-joint une photo de la calandre avant sans le pare-choque... Effectivement les capteurs doivent se loger pile-poil dans les espèces de renfoncements de la barre de renfort. J'ai d'autres photos au besoin...
  3. Mise à part, démonter une roue pour voir ce qui doit certainement frotter, je ne vois pas de solution... Tu peux aussi aller faire faire un diag en concession, c'est généralement gratuit (enfin le diag pas les réparations !-)
  4. Merci pour ton retour d'expérience qui m'est très précieux (je vais essayé de ne pas percer mon pare-choque pour rien !-) A bientôt
  5. Merci pour ton retour. Ok pour le timing... Cette fameuse barre de renfort est effectivement à mesurer / pare-choque avec attention... Sinon pb... Tu as percé ton pare-choque en central pour rien finalement ? Tu as fait comment pour "reboucher" ? J'ai bien en mémoire les photos à prendre !-)
  6. Hello neodiv, J'ai bien avancé la pose caméra + capteurs radars avant. La caméra est opérationnelle, il me reste le calibrage à faire (la planche est éditée). Pour les radars avants, l'intérieur de la voiture est fait, et le faisceau des radars est rendu dans l'aile avant droit. 2 questions avant d'entamer la dernière étape : - combien de temps as-tu mis en gros pour démontage par-choque, perçage, pose capteurs et remontage (pour prévoir le délai nécessaire) ? - je comprends que les capteurs centraux sont mieux sur le porte plaque... sauf que je n'ai pas de porte plaque.... Penses-tu nécessaire que j'essai d'équiper ma calandre de ce porte plaque ? Merci pour ton retour.
  7. Hello, Je ne connais pas ton cablage spécifique à la caméra que tu as acheté... Sur la mienne, en sortie de caméra, un câble qui va en entrée vidéo du boitier vidéo (Cinch gris, le vert va du boitier au canbus...), et un cable d'alimentation noir qui va au porte fusible dans mon cas. La planche de calibrage est un schéma de 170 cm sur 70 cm avec des ronds noirs bien précis (au besoin je peux fournir le plan) à éditer puis coller sur une planche pour procédure calibrage de la caméra une fois qu'elle fonctionne... a+
  8. Hello, Je dirais bien un problème de cardan... Mais tu n'as ton bruit qu'en marche arrière ?
  9. Pour ton problème d'ampoule, vérifie si le fusible n'est pas HS tout bêtement... Pour une CAM fusbile 5A normalement... Côté VAG pour une caméra d'origine : - Lancer VCDS, accès au module 19, Sélectionner "Installation list", Activer "6C - Backup Cam.", Codage OK! - Sortir du controller 19, Accès au module 6C, Accéder au codage, Saisir le code puis "Do it!" Codage OK! - Sortir du module 6C, Accès au module 10, Accès au codage, Sélectionner "Long coding Helper",Byte 0 Activer le bit 5, Valider codage avec "Do it!", Codage OK! - Sortir du module 10, Accès au module 5F, Accéder au codage, puis "long coding helper", Byte 7, activer le Bit 1 La déclaration de la CAM est finie (l'image doit apparaître sur l'écran du MMI au passage marche arrière), reste le calibrage normalement... Fabrication de la planche de calibrage et lancement procédure calibrage au VAG...
  10. Ok merci. Tu n'as pas essayé sur les jantes ?
  11. Efficace visiblement le Belgom... Tu as trouvé où ce produit ?
  12. Laisse tomber neodiv... La sécurité de lecture des vidéos en roulant s'enlève facilement via VAGCom. Pas besoin d'avoir un prog spécifique. Pour info, cela fonctionne bien... mais c'est complètement illégal et surtout un peu dangereux que de regarder une vidéo en roulant !-) a+
  13. Hello, Elle est magnifique. Très bon choix. Tu les as acheté où tes jantes et combien ?
  14. Hello Neodiv, J'ai un MMI 3G plus avec lecteur DVD et disque dur... Je peux déjà regarder un DVD et j'ai démonté la boite à gants pour vérifier que j'ai bien la prise verte d'entrée externe. Donc cela ne devrait pas poser de problème. Je profiterai de passer les câbles caméra et capteurs avant en même temps. Pour les photos du par-choc, c'est bien noté pour intérieur, extérieur et barre de renfort... Mais vu qu'il pleut des cordes sur Nantes ce matin, je verrai cela un autre jour... Bon réveillon.
  15. Bonsoir, Ok pour les photos du parechoque avec radars à bonne hauteur. J'ai passé ma matinée à poser la caméra dans le coffre... et à ramener les câbles du hayon au coffre... Je ferai un tuto avec quelques photos... Rien de bien méchant mais j'ai pris mon temps pour ne rien abîmer... Demain, si la météo le permet... Pose des calculateurs (caméra et radars)...
  16. Félicitations !!! Merci pour ce super tuto. Sur mon A6 Avant les capteurs centraux sont à poser un peu plus haut que les latéraux... J'espère donc ne pas avoir de détection parasite... Je commence la pose ce matin (caméra + module capteurs).... A suivre. Excellentes fêtes de fin d'année.
  17. Hello Neodiv, Je viens également de recevoir les supports achetés sur Ebay... As-tu juste utiliser le stock 3M pour les coller ou as-tu remis une autre couche de colle ? N'ayant pas d'abris couvert, je vais devoir attendre une météo plus clémente pour faire la pose... Excellentes fêtes :roi:
  18. Ok merci. J'ai bien un VAGCom... et la procédure pour coder la caméra (idem radar avant avec un code différent). Bon, bah je vais me lancer dans le montage... J’essaierai de faire des photos et un tuto pour les prochains !-)
  19. Merci pour ton retour rapide.... Je suis proche de Nantes...donc pas facile pour un montage à distance... Tu as fait passer tes câbles par la goulotte centrale de l'auto (sous les moquettes) ou le long des portières ?
  20. Hello super zouzou !-) Je viens de recevoir mon kit caméra de recul de chez MGConnex avec une doc des plus déplorables... :pleure2: As-tu des infos (ou mieux, un tuto) pour le montage de la caméra sur le coffre (montage des garnitures), puis pour le passage des câbles vers l'avant (du coffre jusqu'à la boite à gant) ?
  21. J'ai effectivement la barre alu et la sangle à enrouleur d'origine... (Avus ou en option je ne sais pas...) Je ne m'en sers jamais... Faudrait peut être que j'essai !-)
  22. Très jolie... Bienvenue sur le forum des passionnés. Elle a l'air bien équipée : Avus + toit ouvrant + ? ... Tu peux nous en dire un peu plus... ? La couleur est superbe... J'ai la même :icon_biggrin:
  23. Hello neodiv. Effectivement au VAGCom, j'ai 2 erreurs du type Radars Avant en défaut... De ce que tu me dis, il faut tout brancher pour que ce calculateur ne passe pas en défaut... Il est effectivement reconnu mais se mets en erreur. Bon bah donc affaire à suivre (j'ai perdu 2H00 mais j'aurai appris quelque chose !-) J'ai fini par remettre l'ancien calculateur...
  24. Bonjour, Ce matin, profitant d'une éclaircie, j'ai changé le module PDC : 4F0 910 283P tout beau, tout neuf... Avec les infos du forum, pas très complexe... Seul problème, ce nouveau module ne semble pas complètement reconnu... J'ai recodé au VCDS le module park 76 code 2 en 2eme position pour avoir l'affichage... Mais le truc ne veut rien savoir. J'ai bien maintenant dans le menu CAR de mon MMI, la posibilité de règler le son des capteurs avant et arrière... donc il reconnait un morceau... Par contre quand je passe la marche arrière... Pas d'affichage MMI et pas de son... Une idée ?
  25. Effectivement Neodiv, tu as raison sur le pb de l'épaisseur, il va falloir faire un intercalaire... Les supports sur Ebay semblent être super bien car il y a la plaquette collante 3M qui va bien. Pour 26 euros livrés, je pense que je ne vais pas trop jouer les bricolos... De plus c'est à peu près le prix que j'ai payé chez Audi... Donc si reprise possible, pas de frais. Bon c'est décidé, je comme les supports sur Ebay... Affaire à suivre donc.
