Dracula
    4
Tout ce qui a été posté par Dracula
  1. Perso j'ai fait 8000km avec mon s8 en 3 mois car je l'utilise tout les jours L'entretien et la conso ne me coute pas plus cher que mon ancien A8 D2 ( V8 ) , enfin sauf pour les plaquette de frein. Je ne regrette pas mon achat et je pense que tu ne regrettera pas le tien non plus.
  2. Dracula
    Mon petit S8
    Ouai c'était une option , c'est en parti a cause des fissure que je l'ai remplacer Coté démontage oui relativement simple Tu te met sur D , tu tourne la parti chromé sous le pommeau que tu descendra , tu tir le bouton sur la gauche de quelque millimètre et tu tir le pommeau vers le haut en meme temps. Celui du RS6 est compatible , j ai vérifier ayant eu le rs6 de mon pote pendant 15jours ( j ai du lui rendre hier :pleure2: )
  3. Dracula
    Mon petit S8
    Dans l'ensemble ils sont propre et d'origine audi. Je t'envois un mp avec photo/info pour en discuter et voir si ils t'intéressent.
  4. Dracula
    Mon petit S8
    Je n'ai pas de lien des feux arr car acheter d'occasion Pour les pommeau voici la différence ( photo ebay ) , pour ma part il etait en bois mais dans le genre de la 1er photo. Ph1 ( le bouton est noir sur cette photo au lieu d etre chromé ) : Ph2:
  5. Dracula
    Mon petit S8
    Totalement different du bois , logiquement la semaine prochaine je m'en occupe. La seul différence entre le cuir ph1 et le ph2 , tu a de l alu qui remonte sur la parti de droite et gauche Le rs6 a le meme mais micro perforer.
  6. Dracula
    Mon petit S8
    J'avais le pommeau en bois mais vernis fissurer sur le dessu et j'ai dans l idée de changer les insert bois.
  7. Dracula
    Mon petit S8
    Achat de quelque pieces ce week end dont les feu arr ph2 et un pommeau cuir ph2 ( 4E1 713 141S SKH )
  8. Dracula
    S3 apy > 400000KM
    Non pas passer au banc , juste un perf expert et comparaison avec un autre S3 Elle a toujours plus de 200Cv J'avais toujours les meme défauts abs , j ai donc remonter mon ancien calculo abs car les vitesse des capteur sont bonne ( ils sont neuf ) , actuellement je me retrouve avec l erreur pompe abs comme avant. A mon avis les 2 calculo abs sont hs. Mais oui mise a part 2/3 merde elle tiens le coup. On m'a encore demander a plusieurs reprise de la vendre ces dernier mois , en moyenne 3 a 4 personne par mois :reflexion:
  9. Dracula
    S3 apy > 400000KM
    Un peu de nouveauté de ma mamie s3 et des divers travaux effectuer depuis. Suite au problème d abs de 2016 , j ai remplacer les 4 capteur mais erreur persistante J ai fait remplacer le pare brise chez audi , il n était pas fissurer mais remplis d'éclat J ai virer le bloc électrovanne au dessus des bobines. Une bobine a lacher Remplacement du moteur essuie glace arr qui n'a jamais bien fonctionner. Mise en place d un K&N dans la boite d'origine 2 ampoule xenon neuve Petite rénovation des 2 phares Bref aujourd'hui elle affiche plus de 415 000km et roule toujours bien , mise a part le turbo qui commence a donner quelque fumé bleu
  10. Dracula
    Mon petit S8
    Ouai le coup de la calandre franchement c est vicieux mais bon dans un sens ils n'ont pas abimé la caisse avec un tourne vis ou autre ... Pour les filtres c est effectivement prévu , surtout qu'ils sont bien bien crade
  11. Dracula
    Mon petit S8
    Sur la 1er ligne je répondais a la question de cinalex. Comme je l'ai dit la poignée est moulé avec le bouton et n'a aucun rapport avec une panne de serrure. Je donne l explication pour le remplacement de la poignée et donc la résolution du problème ( il faut compter environ 1h de travail ) Donc si tu a 3 bouton hs sur 4 , tu doit remplacer les 3 poignée car le bouton n'est pas dissociable
  12. Dracula
    Mon petit S8
    C est la serrure que j'ai remplacer car parfois impossible de l ouvrir de l'extérieur après avoir verrouiller la voiture Concernant les panne de poignée j avais ce problème sur celle av droit a l achat , 3 sur 4 fonctionnais , elle détectait la mains pour l ouverture mais ne verrouillais pas quand on appuyais sur le bouton. Alors les 4 poignée sont identique , juste le support en métal qui varie pour le coté chauffeur , le bouton ne peux pas se remplacer seul ( malgré que tu apercevra des petite vis )car il est moulé avec le détecteur de la mains ( un fil de cuivre entouré traverse la poignée ) Coté démontage de la poignée tu sort le panneau de porte , les hp , les 2 vis de rail , la plaque en alu derrière , de mémoire 3 prise elec sur la poignée , la tige de liaison et sur la tranche de la porte dérriere un petit caoutchouc une vis torx a dévisser qui fait coulisser le support en metal en X a l arr de la poignée ( c est lui qui te la maintien en place ) Ref de la poignée : 4E0839886 / 4E0839886E ( Door handle ) Sur ebay tu peux en trouver d ocas entre 20 et 100e.
  13. Dracula
    Mon petit S8
    Un peu de boulo cette semaine. Nettoyage des papillons , remplacement de la serrure arr gauche , 10 bougies et une calandre du moins juste la parti chromé.
  14. Voici ce que tu cherche : http://www.forum-cayenne.com/forum/comment-verifier-etat-des-disques-ceramique-t18315.html
  15. Dracula
    Mon petit S8
    A l origine sa semble collé + clipsé dans les 4 support et le tout vissé sur la calandre par de petite vis torx Après je ne peux pas te dire la résistance de la colle , mais surement pas suffisamment fort sinon il ne serai pas parti avec mon chrome
  16. Dracula
    Mon petit S8
    Non non le programme du week était trop charger pour y aller , mais j'habite a 30min du circuit
  17. Dracula
    Mon petit S8
    En pleine journée en plus sur un grand parking très fréquenté entre 15h et 17h30 environ , la caisse était loin de l'entré pour éviter les coup de porte et malgré tout voila on m'a taxer le chrome
  18. Dracula
    Mon petit S8
    A ma grande surprise voila comment j'ai retrouver mon S8 samedi après midi sur un parking du mans A priori quelqu'un a volé l'encadrement chromé de la calandre , aucune rayure , aucun morceau au sol et en arrivant sur ce fameux parking la voiture était complète. L'encadrement ne se détaillant pas chez audi mais étant vissé sur le reste , j ai du trouver une calandre de A8 d3 d'ocas pour récupérer la parti dont j'ai besoin.
  19. Tu trouve les couvre bouton neuf sur ebay pour une misere et simple a remplacer http://www.ebay.fr/itm/Membrane-Pad-Plastique-Cle-Plip-3-Boutons-Pad-Caoutchouc-pour-Clef-Audi-/252952924553?hash=item3ae52b5189:g:BZEAAOSwfVpYrC6s http://www.ebay.fr/itm/Bouton-Pad-3-touches-pour-Coque-cle-Telecommande-Audi-/281346393712?hash=item41818d4670:g:7-kAAOxy3yNTgiHe
  20. Dracula
    Mon petit S8
    Je suis bon pour démonter les 2 bras supp de la fusée , meme punition qu'il y a 2 semaine :MdrDevil: Je m'en serais bien passer
  21. Dracula
    Mon petit S8
    Tu a du me porter la poisse sopher Je vois un peu de gras de cardan dans la jantes av gauche ,verdict soufflet de cardan coté roue :reflexion:
  22. Dracula
    s8 cinalex
    Elle a 206000km début 2007, pas de démarrage a empreinte juste le sans clé au bouton. Voici les résultat ce matin avec 11° ext a l odb avec une sonde type K insérer de 10cm dans chaque grille. Chauffage a 24° sur les 2 coté ( clim on ) : grille gauche 39.7 , grille centrale gauche 29.5 , grille centrale droite 29.1 , grille droite 37.7 Chauffage a 16° sur les 2 coté ( clim on ) : grille gauche 24.5 , grille centrale gauche 19.7 , grille centrale droite 13.3 , grille droite 19.2 Donc en mode chauffage a 24° la différence est lègere par contre clim a 16° on remarque facilement plus de 5° d'écart.
  23. Idem pas le model de clé de la 1er photo. J ai un model style A8 D2 mais plus longue.
  24. Dracula
    s8 cinalex
    Meme problème les 2 grille coté chauffeur me font du tiède avec la clim au mini alors que les 2 grille passager font un froid normal. Pas d erreur au diag donc je ne sais pas sur quoi me pencher.
  25. Dracula
    Mon petit S8
    J ai tout essayer pour sortir le cardan sans démonter les bras , mais impossible meme sans la rotule de direction peux importe le sens il manquai toujours quelque centimètre ... Le bruit dans le cardan était très léger et aléatoire , par moment petit bruit dans les rond points d'autre fois non , parfois en ligne droite , j ai préférer faire le cardan complet pendant que j'y était.
