sopher
Membre Fondateur
À propos de sopher
  • Date de naissance 06/10/1959
    Hervé
    Normandie
    A4,A4,A6,S8,S8
    V10 Power
1 613 visualisations du profil
  1. Merci à tous, je n'ai pas encore pu m'en occuper car je viens de me faire opérer de la main et je ne peux pas le faire pour le moment. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant quand je pourrai m'en occuper. Merci encore à tous.
  2. Ok merci Jerome. Je vais trouver cette platine sous le volant, après, il faut que je trouve le bon relais. Emplacement 21 apparemment mais je ne comprends pas pourquoi sur le tableau plus haut, les autres relais sont notés (21)... Je ne sais pas non plus si je dois effectuer une procédure VCDS.
  3. Merci David. Je vais voir ça et je vous tiendrai au courant quand ce sera fait..
  4. Bonjour à tous, ça faisait longtemps... J'espère que vous allez tous bien. Je viens de changer mon compresseur de suspension et je veux maintenant changer le relais de ce compresseur. Question: où peut il bien se cacher? Certains d'entre vous auraient ils déjà fait cette intervention? La réinitialisation du compresseur va t'elle se faire seule ou dois je faire une intervention au VCDS? Et comment? Bon, ça fait pas mal de questions mais je pense qu'il va bien y avoir quelqu'un ici pour me dépanner. Merci d'avance de vos éventuelles réponses.
  5. Bonjour à tous, j'ai ce problème sur une A6 avant. Comment démonter ce foutu support d'ampoules de plaque arrière??? Merci pour votre "éclairage"
  6. Merci Dracula. Je vous assure qu'hier, j'ai essayé toute la soirée, impossible de se connecter, je n'avais que leur page d'accueil. Bon, je les commande de suite. Bon dimanche.
  7. Oui, j'ai regardé chez ORECA, un peu plus cher que chez KC Motors mais bon, je n'ai pas le choix. Vous savez si le problème chez KC est transitoire ou définitif? Merci de vos réponses rapides, comme toujours. Bon we et bonne et heureuse nouvelle année à tous.
  8. Salut les amis, j'ai besoin de commander mes plaquettes AV et apparemment, le site de KC Motors ne fonctionne pas. Quelqu'un sait s'ils ont un problème? Ou alors, où puis je les commander rapidement? Merci d'avance aux spécialistes pour vos réponses.
  9. Voilà c'est commandé. Si je la reçois à temps, je fais ça ce we et je vous tiens au courant.
  10. Oui Cavalino effectivement le voyant ESP est allumé avec le voyant moteur et elle ne monte pas dans les tours, elle s'est mise en mode dégradé je pense, mais ça ne pétarade pas, le moteur tourne bien rond, sauf qu'il y a un gros manque de puissance et qu'elle ne monte pas haut dans les tours, ça régule aux environs de 4500 tours. Oui, j'ai un VCDS, je vous avais mis les codes défauts un pe plus haut, à moins que ce ne soit dans un autre post. Je vais essayer de retrouver ça.
  11. Merci à vous tous. Je vous tiendrai au courant.
  12. Punaise! Ca c'est précis! Merci bcp Cinalex. Juste une remarque, moi, j'ai le chauffage stationnaire et tu précises " pour les veéhicules sans chauffage stationnaire" Ca change quelque chose au niveau au niveau du filtre? D'après ce que j'ai compris, la procédure, c'est simplement démontage + remontage, c'est bien ça? Encore merci à toi.
  13. Salut les amis. Voilà, j'ai acheté le filtre à carburant que je voudrais changer en même temps que tous les filtres. Qui sait où se trouve ce filtre? Compartiment moteur ou sous la voiture? A quel endroit?
