Dracula
    4
Tout ce qui a été posté par Dracula
  1. Ça fait 4 ans que je doit refaire mon k-jet stabiliser vers 2000tr elle fait des petit accoup mais rien en dessous ni au dessus. Je vais attendre que tu finisse le tien avant histoire de pas avoir les meme fuite que toi
  2. Absolument j'aurai voulu 2 ans de plus. Puis ça va pour le peu qu'il a bossé depuis 15 ans , il pouvais bien me rendre encore service.
  3. Le 5zyl est toujours opérationnel. Week dernier mariage d'un pote c'était l'occasion de rouler avec. Au démarrage à froid j'ai remarqué que mon silencieux a pris sa retraite sans me consulter ,j'hésite à passer en inox pour le côté tranquillité à vie.
  4. Il y en avais une identique avec les meme jantes réplique rs4 en vente il y'a 3 où 4 ans avec lunette arr décoller et choc arg. Dans le doute fait un petit carfax surtout sur ce genre de caisse qui sont souvent des import.
  5. Ordre d'allumage banc 1 : 1-5-2-3-4 et banc 2 : 6-10-7-8-9 ce qui donne : 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9
  6. Dracula
    S3 apy > 400000KM
    J'imagine que beaucoup ici ce rappel de mon vieux s3 et malheureusement elle n'a pas bougé depuis 3ans... Elle est stocké chez un pote, je n'ai pas forcément le temps de m'en occuper mais je vais la ramener chez moi d'ici quelque semaine.
  7. Oui vidanger régulièrement ( tout les 50000km environ ) je pense qu'un truc a lâcher dedans avec l'usure. 3option possible : -choper une bva d'occas code fbb -refaire totalement ma boîte actuel. -passage en bvm
  8. Le verdict est tomber bva cuite, elle aura tenu 370 000km... Dimanche contrôle de niveau d'huile bva, elle n'en manque pas, sur le pont vitesse enclencher la roue avd ne tourne pas et très dur à tourner (probleme de différentiel? ) Les 3 premier rapport passe niquel sans patinage, sur mode D la 4eme passe puis retombe en 3 au bout de deux essais bva en erreur, en séquentiel même chose, par contre en mode sport la 4eme passe mais on accélère dans le vide. Par contre étonnement à froid les 5 vitesse ont fonctionné et dès qu'elle était tiède perte de la 4/5eme.
  9. Derrière le chargeur cd , tu doit sortir démonté quelque boîtiers pour accéder à la pompe.
  10. Dracula
    Mon petit S8
    Ça fait un moment que je n'ai rien posté ici. Simplement que le s8 n'a quasi pas rouler depuis plus d'1 ans, je dirai 150km tout au plus, quelque bricole à revoir mais surtout pas le temps de m'en occuper. Je songe même à la vendre...
  11. Bloqué les volets ouvert est une perte de temps, j'ai tout supprimer il y'a plusieurs année et au moins pas de risque d'avoir un bout de volet qui fini dans une soupape. Mais les volets ne sont pas lié à ton problème moteur, c'est bloqué sois en passage long sois en court donc ça impact seulement les perf mais dans tout les cas la bagnole tourne "normalement", dans ton cas tu a de l'essence en sorti et elle fume ce qui veux dire problème de mélange air essence donc allumage défectueux ou d'injecteur.
  12. Meme pas il ne fait que radio mais j utilise un mini transmetteur fm pour y mettre ma musique.
  13. Petit cadeau pour mon Gt Trouvé sur boncoin par hasard car je ne regarde jamais les pièces d'Audi.
  14. Passer en bvm implique plus de travail que de changer la bva dans le cas où elle soit hs, même si j'en doute on dirai un manque d'huile ou visco cuit. Une bva d'occasion tu sais jamais si elle fera 20000km ou 200000km. En plus j'ai une FBB autrement dit j'en ai vu une seul en vente pour le moment avec indiqué kilométrage inconnu... Il faut savoir que j'ai déjà une bvm 01E en stock provenant d'un v6 tdi 180cv ( celle utilisé régulièrement pour les rs6 c5 ) et j ai également cardans + l'arbre.
  15. Des nouvelle peu réjouissante pour mon fidele a8 qui affiche 369900km Le 2 février a 30km de chez moi accoup dans la boîte + patinage + tout les voyant bva en rouge. elle m'a ramené chez moi et depuis je n'y avais pas toucher. Aujourd'hui prise des code erreur : 17125 embrayage prise direct, 17119 5eme vitesse mauvais rapport de démultiplication et 17114 surveillance de rapport de démultiplication. Je rappel que la bva a été vidangé plusieurs fois au cours de sa vie, l'avant dernière a 317000km et la dernière a 349000km. je vais prochainement vérifié le niveau d'huile avant de partir sur l'idée d'une bva hs. Dans l'éventualité où la bva sera hs, je réfléchis au passage en bvm.
  16. Paul le d2 semaine dernière tout les voyant de bva en rouge, elle a patiné sévère avant de passer en erreur mais toute les vitesse passais encore. je n'ai pas pris le temps de lire les code erreur mais je vais check le niveau d'huile. Le cable de compteur de la Gt j'ai viré cette merde depuis un petit moment et remonter l'origine, j avais une ampoule d'éclairage compteur cramé donc j'en ai profité
  17. Quelque mois que je n'ai rien posté ici mais là Gt tourne toujours, elle ne roule peu mais elle roule Fin octobre la Gt a fait son premier rasso Audi au château des beau parents d'un amis et c'était sa dernière sortie de 2023. Semaine dernière je l'ai sorti du garage suite à un soucis de bva sur mon fidèle a8 d2 qui me sert de daily.
  18. Oui sur la bleu les commande au volant ne fonctionnais pas non plus. je trouve pratique les commande au volant donc j'aimerai qu'elle sois fonctionnel. ah j'ai oublier de signaler qu'elle m'a sorti un beau code erreur pmh en octobre a 300km de chez moi, 15min plus tard elle a redémarré et m'a ramené à la maison. Capteur qui était d origine, j'ai racheté le même capteur chez bosch et depuis rien a dire.
  19. Je n'ai pas donné de nouvelle depuis plusieurs mois mais elle roule toujours. Elle a fait un passage au CT en septembre. J'ai décidé de moderniser mon autoradio. j'avais 2 rnse ( 1 avec lecteur dvd hs, le second écran fissurer ) donc de quoi en faire un totalement fonctionnel. Par contre les commande au volant ne fonctionne pas avec cette autoradio, si certains d'entre vous ont déjà fait ce montage et résolu le soucis de commande au volant je suis preneur.
  20. Glyco tu peux y aller c'est une excellente marque. j'utilisais que ça sur des moteur Opel des année 90.
  21. Pour la simple raison qu'au delà d'un certain niveau ton essence passe par le bac plastique blanc, la gravité facilite le travail de la pompe sur cette portion. Pour moi sans boucher ces 2 trou tu perd forcément en efficacité, ce qui sollicite un peu plus la pompe.
  22. Tuto qui date c'est clair mais 6 ans plus tard , 80000km a l'e85 et mon D2 roule toujours grâce a ma modification qui m' avais sacrément fait réfléchir. concernant la pompe elle fonctionne via un bon vieux relai on/off , elle aspire pareil peu importe le niveau.
  23. Ah la vache les cylindre, essaye avec le rodoir. Piston j'ai vu pire, segment dans tout les cas vu qu'ils sont sorti ce serai dommage de ne pas les changer surtout quand tu vois l'etat des cylindre sa les a forcement endommagé. Le vilo d'après moi tu peux dèja l envoyer en rectif il est rayé.
  24. En sois tu peux mais faut connaitre , si t'es moyen en méca évite. T a des pro qui te revise le system complet injo inclus.
