1
Tout ce qui a été posté par Zazalexx
Voici le lien : Présentation A3 1.8T 180 https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=156910&share_tid=200864&url=https://forums.audipassion.com/index.php?/topic/200864-Pr%C3%A9sentation-A3-1%2E8T-180&share_type=t Non ils étaient d’occasion mais ça me convenais tant que ça fonctionnait Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Tu devrais regarde sur mon topic, j’en avais parlé à un moment. J’avais également changé le débitmètre en même temps. Il faut changer les deux capteurs si tu peux, ils sont sur le même support, j’avais eu un peu de chance de mon côté, trouvé sur le..coin pour 70€ livré il me semble. Au vagcom tu n’auras aucun défaut pour l’instant car il le voit comme une correction instantanée et non un défaut intermittent. Si tu vois ce que je veux dire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut, J’ai eu exactement le même problème. Capteur g200 et g201 si je ne me trompe pas, sous le volant J’avais le soucis en prenant des virages à gauche, du coup je déconnectais l’esp pour rouler un peu, jusqu’au au jour où il n’a pas voulu se réactiver j’ai donc changer les capteurs, fais une manip pour les calibrer et c’est reparti. Attention par contre il faut trouver le bon modèle suivant ta voiture (quattro/2rm) Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Estimation de cout d'un bruit (RS6+)
Zazalexx a répondu à un(e) sujet de rs6+514 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
À ta place je la garderai ! Ça ne vaut pas le coup de s’en « débarrasser » Pour ce qui est du scan à distance c’est tout à fait possible et depuis longtemps les amis ! -
Ça y est la serrure est changé à l’avant droit et tout fonctionne impeccablement bien [emoji1360] Quelques photos de la portière si cela peux en aider certains. Pour le panneau de porte arrière : - 3 vis derrière placage bois - 1 vis derrière cache tweeter b&o ( idem bose ) - 1 vis au fond du vide poche -> ensuite tirer fort et ça vient ( attention au fil derrière ) Porte avant passager : - 1 vis derrière placage bois - 1 vis au fond du vide poche -> tirer fort pour d’éclipser le bas du panneau et ensuite vers le haut pour le sortir Ne vous inquiétez pas si ça force c’est normal, les clips sont assez costauds et il faudra les remettre en position initiale avant de remonter le panneau. Pour la suite c’est de la logique vous verrez par vous même si vous devez le faire. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut Cyril ! Oui c’est la galère surtout l’habitacle, pas peur d’abimer quelque chose surtout.. je vais attaquer la porte avant là. J’ai reçu mes bras de suspension supérieur, je vais essayer de les monter aujourd’hui si j’ai le temps Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
J’étais encore sur mon problème de portières qui ne s’ouvrent pas, arrière gauche et avant droit. J’ai commencé à démonter cet après midi, j’en ai conclus que les serrures étaient hs, coup de chance 2 de dispos à 60km de chez moi sur Leboncoin. Neuve au prix de 160€ J’ai essayé de récupéré celles de mon autre a8 sauf qu’évidemment ce n’étaient pas les mêmes.. Remplacement en premier de l’arrière et résultat ça fonctionne au top, je continue demain avec l’avant et j’espère que ce sera résolu [emoji1360] Environ 1h30 pour démonter et remonter Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Un peu de nouveau, bientôt la vidange, je suis en train de comparer les prix et j’hésite à le faire moi même car je suis sûr que ce sera bien fait ou la déposer au garage pour que le carnet soit tamponné. Quel huile me conseillez vous ? Sachant que je suis à 231 000km Marque / Viscosité Merci tout le monde et bonne année
Salut tout le monde ! J’espère que vous passez de bonnes fêtes, de mon côté ça va bien ! Bon, j’ai trouvé quelque chose pour la télé mais j’aimerai vos avis avant de commander. La plus grande question concerne le fait de relier tout ça au mmi ou ami. Si vous avez des pistes.. https://www.carnlink.com/multimedia-usb-sd-tnt-audi-mmi3g,fr,4,JMC03v22MMi3G.cfm [emoji898][emoji898]
Quelques soucis A8 3.0 tdi quattro avus
Zazalexx a répondu à un(e) sujet de BaptouTT dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Salut, A ta place je me dirigerais vers une autre A8, celle ci à mon avis est à éviter ou alors il faut négocier encore un bout. Même les petites réparations peuvent vite chiffrer sur A8.. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Content que tout refonctionne Cyril ! Au plaisir en tout cas c’était bien sympa ! [emoji41][emoji41]
Problème de chauffage sur A8 4.2 de 2003
Zazalexx a répondu à un(e) sujet de jp280369 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Salut, Je partirai plutôt pour les vannes électriques qui sont sous le filtre il me semble, en plein milieu sous la baie de pare brise. Le système doit être hs, j’avais eu le cas sur mon ancienne. Attention c’est assez fragile, tu peux l’ouvrir manuellement en forçant un peu mais pas trop, Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
On peux dire que tu as de la chance dans ta malchance... ils t’en arrive des bonnes à toi aussi c’est impressionnant [emoji28] Content qu’elle soit repartie en tout cas ! [emoji41] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Petite mise à jour, elle en avait bien besoin ! Firmware mmi + cartes gps Je ne sais pas encore quelles améliorations il peux y avoir. Toujours ce soucis de porte, au final il y a la porte conducteur et la porte arrière droite qui s’ouvre de l’extérieur.
Salut titaa8 ! Je te remercie ! J’ai regardé les réglages pourtant les portes sont sur « on » J’ai peut être loupé quelque chose Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Mise à jour firmware et gps trouvé pour 50€ sur leboncoin avec activation. Je viens de passer un coup de valise, rien de spécial sauf une chose qui m’ennuie beaucoup. Impossible d’ouvrir les portières autre que celle du conducteur de l’extérieur. Dès que je passe la main sous les poignées les clignotants s’activent mais impossible d’ouvrir. Une idée ? J’ai également les led sous le rétroviseur conducteur qui ne fonctionnent pas, je vais démonter à mon avis ça doit être débrancher à l’intérieur
Oui Mike, on pourra se croiser à l’occasion [emoji18] Petite question, je cherche les mises à jour du mmi et du gps, vous avez des pistes là dessus ? J’ai l’impression que c’est vraiment pas à jour !
Mdr oui celle là elle roule, j’ai gardé les cendres de l’ancienne au cas où... [emoji28] T’inquiète la tienne va repartir je n’en doute pas ! Je l’ai enfin récupéré, un vrai bonheur de retrouver une vrai voiture ! Définitivement de retour en A8 🤠 J’ai commandé un câble AMI Bluetooth car j’ai juste accès aux appels via celui de la voiture.. Les dvd vidéos fonctionnent. J’ai commandé une carte sd pour essayé les fichiers vidéos également. Par contre j’aimerai bien avoir la télé, faut que je démonte pour voir les fiches disponible
Oui Lolo c’est bien celle là !
Salut Stef ! Elle est magnifique dans cette configuration ! Le volant rend super bien ! Les commandes ne sont pas fonctionnelles je suppose ? Fais moi signe si tu la revend, la mienne est partie et me manque un peu 🤫 Bonne continuation, les km ne se voit pas du tout
Oui vivement demain [emoji16] Je vous ferai quelques photos
Salut tout le monde ! Bientôt la réception de l’a8, mardi 16, j’ai hâte ! J’ai une question et un besoin important c’est la télévision, qu’utilisez vous comme kit et est ce pleinement fonctionnel partout ? Elle dispose du mmi 3g avec le joystick, je n’ai pas vu le bouton tv sur la console centrale comme mon ancienne.. Petite photos de l’intérieur pour patienter [emoji16]
Je vous présente Odile, ma petite 8l TDi 130...
Zazalexx a répondu à un(e) sujet de Seb00net dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut ! Elle a l’air propre la carrosserie et quelques options sympa ! Seul le volant fais un peu. Bizarre tes fonds de compteur blanc de s Line et ton volant aussi usé.. Bienvenue en tout cas ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
A sauver ou pas...
Zazalexx a répondu à un(e) sujet de Julien2268 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Je te remercie.. Il est ouvert aux négociations le proprio ? A en lire l’annonce on dirait qu’elle est presque nickel et pourtant c’est loin d’être le cas vu ton retour... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
