Tout ce qui a été posté par caloubordeaux
Ce que tu peux faire par exemple c'est un covering carbone , tu peux avoir un très beau résultat
Non non moi je suis toujours derrière comme les mauvais élèves ;-)
Oui apparemment très propre sur les différentes photos , ça va le faire c'est cool
sonde temperature de g12 4.2 v8
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de rom's08 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Si je me trompe pas , j'avais changée la mienne et elle se trouvait sur la durite derrière le moteur sous la baie de pare brise , accessible en déposant le gros tuyau d'admission de la sortie boite à air, elle est retenue par un clips en U -
C'est certainement pas très orthodoxe comme tu dis , et je n'en pense pas moins effectivement , mais c'est juste pour y' aiguiller que ça peux effectivement venir des connexions sous le siège , et comme je dis faudra que je m'y penche plus en avant en démontant le siège , et la plupart me connaissant savent que je suis un casse couille de maniac ;-) Bon fais pas confiance à Cyril , effectivement il connaît que dalle ce vieux hi hi hi , bon je sors et je te rejoins Cyril ;-)
Salut à toi Je suis heureux de voir des passionnés assouvir leur achat pour une telle voiture Le principal est que tu le fasse en confiance , c'est à toi de le sentir principalement , chacun aura une vision propre sur telle et telle façon d'acheter et contrôler le véhicule Même avec un long essais tu ne pourras pas t'apercevoir de tout malheureusement , surtout sur ce type de voiture Je rejoins buggy tout de même sur des points , ça coûte cher à l'entretien surtout si tu as pas un ami mécano ou que tu puisse pas faire certaines choses toi même . Après forcément si tu fais 200 bornes dans le mois tu verras moins les problèmes te sauter au visage , et effectivement concernant l'entretien courant ça coûtera pas si cher . Dans la priorité si tu as aucuns historique ou facture concentre toi sur les points suivants : - change la distri rapidement ( si c'est une phase 2 , tu peux contrôler déjà facilement l'état de la courroie en écartant le charge de celle ci depuis le haut grâce aux clips ) tous les tendeurs et pompe à eau - vidange complète moteur avec filets à huile et essence - grosse vidange de boîte auto avec crepine , joints etc et la faire faire par un connaisseur ( car trop souvent fait à la hâte ) - un point faible sur cette auto est les triangles ( bras de suspensions ) au nombre de 4 sur l'essieu avant , qui s'usent vite - faire une vidange des ponts - je serais toi je trouverais un ami ou quelqu'un d'ici pouvant te faire un bon check-up au vagcom Voilà mais essaye de faire les 3 premiers points rapidement pour être tranquille Et surtout balancé des photos de ta belle dès que tu l'as , et prend plaisir à son volant , ce qui sera le cas j'en doute pas ;-)
Salut Moi Perso en m'aillant agenouillé sur le siège passager j'ai eu le voyant qui c'était allumé , après plusieurs passage à la valise en faisant un reste du problème le voyant ne faisait que se rallumé J'ai finalement passé la main sous le siège ( pas super pratique) et en bougeant toutes les fiches , le votant s'est eteind A voir quand j'aurais un moment de démonter le siège et vérifier les connectiques
Capteur de régime moteur 4.2l A8 D2 Quattro
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de RCT83 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
oui ben alors , moi je dis que c'est quand même mieux d'avoir son câble perso -
tu as payer pour un rapport ? logiquement il donnent pas un rapport détaillé du passage a la valise pour le prix? -
Oui effectivement faudrait re contrôler si les défauts réapparaissent apres un effacement , de toute façon avant que tu la récupère ont avaient un reset des défauts dessus Vu que Audi a fait un checkup dessus , aurais tu le rapport du VAS ? -
[D1]Présentation A8 4.2 Quattro 1996
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de alex48 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Ils sont sympa chez audi concernant les renseignements :secret: moi perso je mettrais même plus les pieds chez eux -
Pour ton ralenti papi , regarde le diag que j'avais fais sur ta voiture , tu avais le débimètre en défaut et le boitier papillon , donc d'après moi ton probleme vient de là En plus avant de remplacer celui que Cyril avait fournit , tu avais déjà ce soucis de ralenti instable avec ton ancien capteur , donc le souci ne proviendrait pas de là -
Fuite huile transmissions avant
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de etxegoxo dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Lol "le sauveur" très peu pour moi , j'ai juste la volonté de rendre service et partager le peu ce dont j'aime , c'est a dire le peu que j'ai appris parmi les autres , et donc par la suite le partager voilà tout .... Et le jour ou je serais dans la merde , peut etre aurais je ton aide a ton tour :-) -
alors moi je te parle: -pour les cardans avant : graissage indépendant par le différentiel avant (ce que geoffrey a effectué car tu n'avais plus d'huille dedans sur ta boite livrée) donc pas besoin de faire de complement d'huile de boite -pour l'arbre de transmission allant vers le différentiel , le graissage est fait avec l'huile de bVA logiquement (moi sur mon ancienne j'avais un bloc de lubrification indépendant) si c'est le cas tu auras besoin de faire complément -
papi pour le remplissage de la boite , tu ne peux pas te louper le bouchon est sur la paroi verticale du carter de ta boite , celui carrement en dessous est celui de la vidange Par contre sur ton modéle , en changeant les joints spi , c'est pas l'huile de boite que tu vas perdre mais de l'huile de pont avant , donc il faudra que tu en remette -
Emulateurs sondes lambdas
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de caloubordeaux dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Bon alors après un passage chez mon contrôleur il s'avère qu'elle reste tout de même non conforme car je suis a 0,62 au lieu de 0,30 -
Euhhhh Ben du coup j'avais zappé que c'était férié aujourd'hui donc quand je suis arrivé devant c'était fermé mdrrr -
Bon pour l'instant après 1500kms effectués le voyant ne c'est toujours pas allumé , je pars effectuer un test anti pollution pour voir si elle est conforme ou pas et je vous tiens au courant -
Blocage du train avant en pleine accélération
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de papi_audia8 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
euhhhh moi je n'ai rien fait , juste conseiller le travail remarquable d'un ami possédant un self garage J'ai juste filer un coup de main a démonter et remonter la boite , le mérite revient a Geoffrey et son self garage http://www.autogeix-selfgarage.fr que je ne saurais que mieux conseiller tout d'abord pour l'amour de son boulot et moi c'est la passion qui m'entraine :-) -
Alors vraimentt ravi que tu sois arrivé a bon port et surtout sans problemes :-) Merci a toi pour la bouteille Il est tout a fait normal de s'entraider , de plus en plus de personnes deviennent egoistes et c'est bien dommage , et en plus c'est assez sympa de pouvoir se voir en vrai A tres bientôt dans le secteur , ou lors d'une petite sortie nationale :-) -
monte actuel de vos pneus
merci a tous pour vos com , je vois que c'est assez varié pour la plupart d'entre nous sans rester sur de grandes marques , je pense que certaines marques voient le jour tout en restant de la qualité et surtout de la sécurité -
Papi , de toute façon je sais pas si tu avais reçu le diag que j'avais fais au vagcom , un des codes erreur était tension de batterie basse , le reste est de rates de combustion sur 2 cylindres , le débitmètre , boîtier papillon etc , d'où tes ralentis instable etc -
Autoradio ne s'allume plus!
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de christophe_autos dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Déjà le son sort il? Donc si c'est pas le cas tu re démonte et tu vérifies l'ensemble des fiches derrière , et sinon tu teste au niveau des fiches si tu as bien l'alimentation qui arrive dessus -
Voilà papi je me serais pas permis de mettre les photos ;-) Moi je regrette déjà de pas en avoir faient lorsque Geoffrey à remplacé mon embrayage -
Yes si j'ai l'occas je pourrais faire des photos que je remettrais à papi , car c'est pas sans son accord que je pourrais mettre des photos ;-)
