djo04
Tout ce qui a été posté par djo04
  1. L huile à vie.....mdr.....si ton liquide de frein est pas tout jeune tu peut essaye un changement....faut faire étape par étape.....du moins cher au plus cher...
  2. Les mien a l avant je l est ai pris sur aly en plus les couleurs vont bien....
  3. Sur tout les bloc moteur il y a une vis de vidange pour une vidange complète au point le plus bas....pour être sûr d avoir tout enlevé.
  4. Donc c'est bon alors....
  5. Y a pas marquer la viscosité à l arrière du bidon??ça a l'air d être de l huile boîte auto....
  6. L arrière non.....mais moi je persiste sur ta crémaillère.....
  7. Je connais pas la viscosité mais pas loin 75w80 je suppose....j ai pas encore fait la mienne....mais facilement trouvable ici ou sur osca simplement.....
  8. Si c est une manuel rien à voir avec température moteur....commence par une vidange boîte....si ça craque rien à voir avec tringlerie...soit l huile à perdu ça viscosité ou les syncro qui sont fatigués..
  9. Tu a un peut trop de carrossage à droite mais c est pas ce qui te crée ton souci....
  10. Commander mais le délai de livraison et pas mal....presque 1 mois....
  11. A tu mis position chaud dans l habitacle....??
  12. Salut quand j ai acheter la mienne le contacteur d embrayage était hs donc pas de régul et vcds l avais en défaut mais rien au tdb....
  13. Salut à tous... Je vais passer à un gros échangeur mais je suis en arrêt sur ma recherche.... Étant en moteur longitudinale quel serait les bonnes durites pour arriver en frontale....??je M explique....en cherchant sur aly je trouve que du b6 18t et b8 2ltfsi en quattro bien sûr....le b6 n à pas la même entrer au niveau du collecteur d admission donc ça ne peut pas aller mais est ce que les durites du b8 pourrez le faire....!!?? Merci tous.
  14. Tu ne peut pas faire un copier coller....l anti démarrage rentre en jeux il faut les informations de ton boîtier origine.....tu est d ou?
  15. Tu peut aussi les découper.....
  16. Contacteur sur pédale d embrayage et frein aussi il me semble...mais si tu a les feux stop qui s allume tu peut l oublié...
  17. Audi à fait un rappel pour les bobines....j en ai bénicier à l achat de mon tgv l année dernière....l ancien proprio l avais pas fait....
  18. Qui dit un billet tout cour....!!?????
  19. Nickel tu va aiguille certains sur leurs mazout.....😉😉
  20. Un capteur abs.....
  21. Boîte méca...!!!
