djo04
Tout ce qui a été posté par djo04
  1. Salut à tous....je reviens sur le sujet de la pompe hp comme dit mindwarp qu elle la modification à faire sur la hp? Merci
  2. Salut à tous... Y aurait il quelqu un qui a photos de leur pcv delete côté couvre culasse...??merci
  3. Avec la neige ça a forcer sur le système essuie glace...soit tringlerie tordu soit moteur décalerr dans la pignonerie...
  4. Faut surtout bien prendre le bon numéro du moteur...y a énormément de numéro et moteur différent..
  5. Non....pour partir de 200cv origine et avoir au final 289 juste avec tubes d échappement et un filtre....ça doit bien être reprogrammer....!!!!
  6. Oui tout disparer fur et à mesure....🤔🙁😞
  7. 289 juste avec ce que tu a mis la reprog doit être sacrément bien faite.....!!!!
  8. Je vois ce que tu veut dire....!!!j ai pas de gopro pour filmer mes deux tubes sorties pour le plaisir de vos oreilles....😉😉😉 D ailleurs ou hébergez vous vos photos?le site n est plus même...!!
  9. Bonjour la reprog......🤔
  10. OK....juste pour dire qu il faut faire attention à laisse trop longtemps son tgv ouvert ça met en sécurité selon les vhl...
  11. 290 juste avec ligne....!!!???🤔🤔
  12. Ma chiotte je l appel "mon tgv" tellement on est bien dedans.....😉
  13. Avais tu essayé de fermer et de réouvrir ton tgv(voiture) à la cle(telecommande)...??
  14. Perso je ne l ai pas encore passer au banc...j attend d avoir poser mon inter frontal et remanier la carto avec ce nouveau inter et ensuite j irai chez vones racing(très sympa!!! a chabeuil 26000)pour un passage.
  15. Collier renforcer reçu....😆😆 la boîte "swap" sur ebay son très rapide sur les commande et contact online!!!!commander samedi reçu mardi!!!nickel....
  16. L arrière ne fonctionne t elle pas avec L ampli?
  17. Dans le reglage du poste tu devrai avoir écrit sortie rear subw ou autre...je connais pas tout les poste....
  18. Le sorties arrière sont pas sélectionner en sortie sub??
  19. Et surtout ton fader(avant arriere).
  20. Oui..déscente après cata inox;recorder à double intermediaire inox refait( voir sur ma page)il etaient groupe N.et etait trop bruyant....et silencieux d origine..
  21. Salut j ai eut le même souci..j ai du r acheter un faisceau spécifique adaptable.
  22. Salut..j ai poser un cata spoet et la demi ligne inox en même temps et reprog...alors je pourrais pas te dire l évolution du véhicule pièces par pièces...la seul chose que je peut te dire c est que ça passe au ct.
  23. On avance petit à petit...collier renforcer commander pour le montage du gros intercooler.....
  24. Sur les site de pièces ou tu a les photos avec les dimensions on s appercoi qu il y a des différences.
