2
Tout ce qui a été posté par Lagratte
Audi A6/100 fumée blanche et moteur boiteu
Lagratte a répondu à un(e) sujet de Lagratte dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Il manque tout de même une info ... Le repère de PMH pour les moteur AAT de 96 par exemple, je n'ai pas de "0" mais un "V" et un "v", le repère "0" est sur la poulie d'accessoire... Mais il doit correspondre avec quoi ? ^^ telle est la question ... -
"Mon A6 : présentation, entretiens, réparations et modifications"
Lagratte a répondu à un(e) sujet de memphis dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Yen a plein son garage ^^ Et un peu chez moi... Et plein en vente encore mais ça part vite :P (Memphis excuse moi de répondre à ta place ^^) -
MERCI Pietsnot ! Super la doc' ;) bon, juste les outils qui va falloir trouver ou fabriquer ^^ tu as fait comment toi ? -
Ah ! Plus de faisceau, ni de moquette ! ^^ T'as réussi à enlever sans rien découper ? ;) -
T'as donc réussi à enfiler les baguettes avant dans le même sens que celles arrières ? -
Eh ben, si tu peux nous donner la méthode à suivre ça serait top ^^ Merci d'avance ;) Et pour darksidevirus oui c'est :yell_1_prv: >>>> calage de pompe <<<< Comme moi quoi eheh ces voitures ... Capricieuses ^^ -
Bon, il me faudrait les doc's pour caler un moteur AAT d'une A6 de 96 ! Complétement différent d'une audi 100... J'arrive pas à trouver les repères ... -
Problème de connexion VAG-COM sur Audi 100 C4 2.5 TDI de 94
Lagratte a répondu à un(e) sujet de Lagratte dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Bon, eh bien Cyril93 je peux te confirmer que le câble que j'ai peut lire tous les calculateurs. J'ai fait le test aujourd'hui sur la voiture de Memphis et ça marche tout seul, j'ai donc un problème quelque part ... Mais où ??? Va falloir chercher... ^^ -
Oh oui, c sûrement ça.. Tant pis, j'irais chez un pro ^^ -
Problème préchauffage, Audi 100 C4 2.5 TDI de 1994
Bon, toujours pas de résolution.. mais j'ai découvert qu'en fait, j'ai 3.5V qui arrivent aux fils de bougie et en permanence si quelqu'un sait si c'est normal ??? -
Peut être, mais à ce compte là, j'aurais le message "No response from calculator" non ? Je pense plutôt à un problème de transmission de données, ou le calculateur qui ne peut plus donner d'info ? Je vérifierais le câble K dès que je peux pour confirmer que le problème vient ou ne vient pas de là ^^ -
Fusible OK, Relais OK.. C la mise à la masse de l'ECU qui doit déconner je vérifierais ça ;) -
Oui mais alors je ne devrais pas avoir mon voyant qui s'allume ? Mmm bizarre... Mais mon faisceau a été bidouillé pour intégrer une alarme, je vais voir pour le refaire tout propre ;) Et regarder ça de plus près. Je ne pourrais pas m'en occuper avant deux semaines, les cours et direct les vacs de noël chez mon père donc pendant ce temps là, l'Audi reste sur ses cales.. -
Bonjour, J'ai récemment acheté une copie de câble VAG COM sur e-bay. J'ai réussi à me connecter à la voiture en utilisant la version VCDS-Lite de Ross Tech sur Windows 7. J'arrive à communiquer avec le caculateur ABS, le système clim, mais impossible de communiquer avec le calculateur moteur. Après 30~45 sec de chargement, il m'indique le message "Can't Synch Baud Rate"... Suivant les conseils de Ross Tech, j'ai essayé de changé le paramètre "Start Baud" dans le menu "Option". J'ai essayé les valeurs 9600, 4800, 1200 mais que des résultats négatifs. Si quelqu'un a des infos là dessus, des solutions, je suis preneur ! ;)
Lagratte a posté un sujet dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Bonjour, J'ai un problème de préchauffage sur ma 100, j'ai vérifié le relais il est OK, l'arrivée en plus batterie OK (borne 32), l'arrivée en plus après contact (borne28) OK, seul bémol, la mise à la masse de la bobine de commande du relais (borne 29). Pas de masse lorsque je mets le contact, le voyant de préchauffage s'allume pourtant bien.. Je pense que c'est le calculateur qui gère cette mise à la masse, mais comment la contrôler ? Si quelqu'un a déjà eu ce soucis ou a des infos je suis preneur ! Merci ! :) -
Autre vue des deux actuateurs.. Celui de l'A6.. Qui ne fonctionnait pas ! Burny, ça confirme donc ce que tu disais, les pompes ne sont pas commandées par le même voltage, ou en tous cas, de la même manière entre audi 100 et a6 ;) Pourtant, les corps sont les mêmes. -
Vu de la pompe à injection sans actuateur, c'est la même pour les deux pompes (A6 de 96 et 100 de 94) Petite photo pour comparer les deux actuateurs ;) Actuateur de la pompe de la 100 qui va s'adapter parfaitement sur la pompe de l' A6 ;) Merci Memphis, mon fusible est bon, mais justement, j'ai 0V qui y arrive lorsque je mets le contact je pense donc que le relais y est pour qqchose ^^ c'est quel numéro sous la colonne de direction ? -
Bon, toujours ce même message pour le vag com "Can't sinch baud rate" Même en essayant de changer les paramètres "Start Baud" du menu "Options" comme indiqué sur le site Ross Tech... Si qqn a des infos ? Pour mon histoire de pompe à injection, j'ai inter changé les actuateurs, remis mon ancien capteur de régime moteur en l'adaptant et ça marche, le gasoil arrive aux injecteurs. Mais le moteur ne veut toujours pas démarrer. Mauvais calage de pompe sans doute ?? Et toujours pas de préchauffage, pourtant le voyant s'allume bien. --' -
Ça marche, oui j'ai trouvé les codes défauts en tapant sur google je suis arrivé direct sur le site de ross tech ^^ Et pour le Baud rate ya des infos aussi sur le site donc je tente demain à nouveau l'essai ;) -
Bon, pour ceux qui suivent mon post, j'ai réussi à utiliser VAG COM, en prenant la version VCDS-Lite Ca marche pas mal sans license, bon c'est en anglais mais ça fonctionne sous Seven avec un cable chinois payé 11€ ! ^^ J'ai juste un soucis pour le calculateur moteur, il m'indique : "Note : Can't Synch Baud Rate" ... Soucis ^^ Je ne comprends pas ce que ça signifie, si qqn sait ??? Pour les codes défaults Clim, j'ai les n° : 00799; 01271; 01272; 01274. Vag com m'indique la signification pour le premier et le dernier : 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Mais pour les autres, il me faut activer le logiciel (un crack ?? ^^) Bref si qqn a des infos, Merci d'avance :) -
Burny ??? ;) -
C'est une copie chinoise.. Mais seul le test LED's fonctionne pas le test de reconnaissance de l'ECU je ne peux donc pas "Sauver"... -
Bonsoir à tous, J'ai essayé de brancher le vag com que j'ai reçu samedi... Résultat, je réalise le test "LED's", tout est ok mais quand je veux réaliser le TEST, il me dit que l'interface est introuvable... Mais avec le test LED's, j'ai mon voyant de diag au tableau de bord qui se met à clignoter 1 fois longuement puis 3 clignotements courts ensuite 1 court, 3 court, 1 court et ça se répète... Quelqu'un pourrait-il m'aider ??? HELP ME cette voiture commence à me titiller sérieusement ^^ je perds trop de temps dessus... -
Alors Memphis ???? -
Voici l'étrier de ma chérie ^^ je n'ai pas celui de 92, ce sont des photos que le vendeur m'a envoyé.
