sylvineetfred
Tout ce qui a été posté par sylvineetfred
  1. Conso 5.5 a 130 a4b9 tdi 190 traction, t as conso me semble excessive, 7.5 l en appuyant un peu 50 /50 ville campagne, 4 voies
  2. J avais pas ce code erreur, car je pense qu il était pas entièrement obstrué, mais causé un défaut de pression car pas assez de passage
  3. Bon ca va s arrenger 👍
  4. Les codes erreurs sont les mêmes qu un défaut fap si refroidisseur egr, juste voir si les régénération se font bien et voir le niveau de cendre, après si fap en bonne état, comme dans mon cas refroidisseur
  5. Bonjour Pour en savoir un peu plus, l idéal est un diagnostique à la valise, pour avoir les codes erreurs, a ce kilométrage le fap serait étonnant, tout dépend de l usage du véhicule trajet cours, et arrêt répété, possibilité de capteurs de pression différentielle du fap en 1 et moins honereux en 2 refroidisseur de vanne EGR pas évidant de donner un diagnostique comme ça,
  6. Salut passage à la valise, pour voir le code défaut, après si prix a 100% Laisse ton garage gerer😉
  7. Salut Déjà fait je suis passé par derrière en faisant de la place par la bais de pare brise, retirer durite de chauffage et accéder par le dessous pour dévisser le refroidisseur deux jour de taf
  8. Cc combien de km ?
  9. Salut Peut être ad blue, a voir si réservoir est de ce côté ?
  10. Bon, démontage du dit refroidisseur egr, et ? Boucher à 75% Tentative de sauvetage et ? Rien à faire reste, une sorte de calcaire blanchâtre résidu d adblue et calamine mélanger qui ont durcient lors des régénération enfin C est ma conclusion.
  11. État refroidisseur egr avec code p2002 sur a6, a5, a4 tdi 190 ad blue
  12. Et j aurais voulu savoir comment voir les valeurs capteurs g450 sur vcds ? N étant pas sûr à 100 % de la cause, si je peux éviter de les changer pour rien.
  13. Je peux éliminer le fap niveau suie, régénération, tout le toutim R À S.
  14. Log-2OO2-WAUZZZF42GA012907.txtHello, j'ai le voyant moteur qui revient après Effacement il en ressort code p2002, d après audi capteur de pression différentielle à remplacé, ma question comment contrôler ces capteurs ? , 2 en l'occurrence sur ma caisse, car après maintes recherches sur se fameux code sur tdi 190 j'ai vue que le problème viendrait du refroidisseur de vanne egr qui se boucherait, et c est un peu galère à démonter. Je suis preneur de toutes infos et connaissances sur ce problème.
  15. Cc après 1 mois 15 jours d attente réparation effectué hier en 2 heures, et le soucis du poste qui déraille de gps à la recherche station venait apparemment de saletés au niveau des touches tactiles 1. 2.3.4......
  16. Alors capteur de pmh créer des difficulté de démarrage à ce que moi j ai pu constater un coup ça démarre et l autre non tu arrive parfois à démarrer mais ça ressort une erreur à la valise
  17. Hello non ça n empêche pas de démarrer, C est le réglage synchro avancé ou retard injection qui joue sur la poulie e. Des serrant les 3 vis de celle ci ont peut pivoter soi à droite ou à gauche, tu n as pas de défauts au vcds ? Je pensais que ça ce verrait un capteur pmh au diag
  18. Salut Mon voyant présense c'est plutôt un triangle sur a4 b9 Si tu passe à la valise regarde ce qu il en sort, mais on dirait plutôt un voyant boîte du moins sur mon modèle.
  19. Cc J ai trouvé ça Plage / rendement du circuit du capteur de position de verrouillage du coupleur de chargeur de batterie capteur de position de verrouillage du coupleur du chargeur de batterie - plage de circuit / problème de performance
