vic974
Utilisateur Novice
À propos de vic974
    victor
    la reunion
    a3 8p
    2l140 tdi
  1. la jais aussi un soucils de capteur temperatur g62 l'eguille du compteur temperatur ocill de 50 a 130 et le ventillo narette plus de ce declencher .le capteur et neuf comment je peux ressoudre ce probleme avant javais deja ce default avec ancien calculo et sa le fessait tout le temp moteur froid ou chaud et avec le nouvaux sa a commencer uniquement quand le ventilo a voulu ce declencher cet a dire moteur chaud ils y a aussi le message a obd l.refroidisment en rouge avec les bip
  2. slt pour donner des nouvelle et aider les autre le soucils de la voiture etait le calculateur qui n'autoriser pas le demarage .je les changer par un ocassion et vue que ils y a des pseudo mecano qui ont toucher a la syncro des abracam le moteur ne demarer toujour pas apres avoir reregler tout sa le moteur ronrone a nouveaux mercie pour ce qui mon aider
  3. si la batterie et le demareur et en bonne etat faut verifier les masse moteur ya meme un relais qui gere le demareur
  4. ma voiture ne demarer deja plus avant le changement de tout les piece indiquer
  5. non moi jarrrive plus a demarer du tout et la le cateur pmh et neuf .je nest pas de default niveaux moteur au diag mise a part le debimetre qui nest plus brancher pour le moment
  6. jais penser que le capteur etait sale mais marcher encore du coup pas default au vcdsmais defendrer le vehicule de demarer mais c pas sa
  7. c bien de ces 3 vis dont je parle comment savoir si il ny a pa trop avance ou de retard sachant que la voiture ne demare pas et avec vcds les valeur bouge bocoup trop
  8. les poulie abracame la ou la couroit distribution passe pour les faire tourner .les poulie abracame sont reglabe pour regler la syncronisation .capteur pmh deja changer cest toujour parreille
  9. la distributiin en elle meme non juste les poulie reglabe abracam. le capteur pmh je suis entrain de le changer,quelle galere juste pour un capteur 😓
  10. quelqu'un c'est comment recaller les abracame un mec a toucher au reglage et ducoup je c'est si ce quil a fait et bon ou pas
  11. meme sans bougie sa devrait alumer .la batterie et bonne et niveaux fesseaux je sais pa du tout .jais essaye de debrancher le fesseaux injo et bougie puis passer le diag mais meme deconecter sa me dit pa de code default
  12. c'est un tdi 2l140 injecteur pompe code moteur bkd annes 2005 ou 2004 je les plus en téte. quand jais changer le filtre a gazoil elle ne demarer deja plus et oui jais mis quelque coup de contacte pour remplir le filtre ,le gazoil arrive a la pompe mais ne demare quand meme pas
  13. la voiture ne demare pa du tout
  14. oui le moteur ce lance avec le demareur
  15. bonjour bon comme l'indique le titre ma voiture ne veut plus demarer .cela mais arriver du jour au lendemain alor que la veille elle rouler impecable , jais deja changer le filtre a gazoil, la pompe tandem par une occasion mais elle ne demare toujour pas .pour info la pompe gavage fonctionne tres bien le gazoil arrive a la pompe tandem de plus niveaux diagnostique aucun default electronic niveaux moteur ducoup je ne sais plus ou chercher si quelq'un pouvait m'aider a chercher d'ou vien le probleme sa serait genial
