sylvineetfred
Tout ce qui a été posté par sylvineetfred
  1. Samedi,06,Février,2021,16:11:47:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 19.6.1.0 Version données: 20190529 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZF42GA012907 Plaque d'immat.: LOGFEVRIER6 Kilométrage: 135042km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis F4-AU49 (8W5) Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 5F 81 A5 AC BB BC VIN: WAUZZZF42GA012907 Kilométrage: 135042km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 81-Chgt Vitesse -- Etat: OK 0000 A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: OK 0000 AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000 BB-Porte AR conducteur -- Etat: OK 0000 BC-Porte AR passager -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-DETA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb No. pièce Log: 04L 906 026 AD Mat: 04L 907 309 L Pièce: R4 2.0l TDI H33 9970 Révision: B1H33--- Codage: 0A254032232405083408 No. Atelier: WSC 45918 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AD 005010 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod VCID: 6CD771B7878BFE2F55-8038 1 Code défaut trouvé: 19226 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00 [237] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 134947 km Date: 2021.02.05 Temps: 09:43:32 Régime moteur: 1395.50 /min Valeur de charge normée: 71.4 % Vitesse du véhicule: 80 km/h Température du liquide de refroidissem.: 88 °C Température air d'admission: 69 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 14.800 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Débit mass. gaz d'échapp. RGE basse pression: calculé: 4.051 Rapport de pression différentielle: basse pression RGE: 32.0 kg/h Recy. gaz2: transm.press.différ.1: banc1: ad. Valeur: 42.1 hPa Recy. gaz 2: transm. press.différentielle1: banc1: val.brute: 40.8 hPa Actionn. papillon1: banc1: rétromess. pos. - Val. effec.: 87.04 % Vanne recycl. gaz2: banc1: rétromess.pos. - Val. effec.: 77.83 % Recycl. gaz échapp. 2:transm. press. diff. 1:banc 1:valeur dyn.: 43.5 hPa Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0CJ-927-156.clb No. pièce Log: 8W0 927 155 G Mat: 0CK 927 156 S Pièce: 0CK 20TDI RdW H04 0006 Révision: --H04--- No. de série: 0000000495 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL382021 002021 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 4385FA0BCA95D157C4-8016 Pompe MTF: Sous-système 1 - No. pièce Log: 0CK 927 152 AA Mat: 0CK 321 281 K Pièce: V553 MTFP HB1 0572 No. de série: 75117051150289000531 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb No. pièce Log: 8W0 907 379 E Mat: 8W0 907 379 J Pièce: ESP9 Plus H06 0593 Codage: 0CAA489910A30A9815A7489100845292E6A59230120850A812004A4967A549 No. Atelier: WSC 64632 001 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014 ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod VCID: 479DEE1BFEADFD7718-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (E87) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 8W0 820 043 L Mat: 8W0 820 043 L Pièce: Klima Zone 1 H40 0055 Codage: 141800285140000500000100000000000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 06325 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 3C7781F7B76BAEAF85-8068 Calculateur de soufflante d'air frais (avant): Sous-système 1 - No. pièce Log: 4M1 820 021 Mat: 4M1 820 021 Pièce: J216 FLuftV H05 0001 No. de série: 00000000000000652230 Transmetteur d'humidité de l'air: extérieur: Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 907 658 B Mat: 4G0 907 658 B Pièce: Humidity_Sens H01 0003 No. de série: 4A484AC7000000000001 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:* Aucun No. pièce Log: 8W0 907 063 AC Mat: 8W0 907 063 C Pièce: BCM1 MLBevo H12 0229 Codage: 80453142451800CD0144001018AC80B911033100000000000000000020001A2000410022025601 No. Atelier: WSC 06324 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 015005 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_015.rod VCID: 7CF741F7F7EB6EAFC5-8028 Appareil de commande de moteur d'essuie-glace: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8W1 955 119 Mat: 8V1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS491 150830 043 0813 No. de série: 894353?0401524201287 Codage: 5BC7F7 Détecteur de pluie et de luminosité: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 C Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0004 No. de série: 20831447 Codage: 02005D Commande d'éclairage: Sous-système 3 - No. pièce Log: 4M0 941 531 N Mat: 4M0 941 531 N Pièce: E1 - LDS H05 0007 No. de série: 18 08 2015 00071016 Rétroviseur intérieur photosensible: Sous-système 4 - No. pièce Log: 8W0 857 511 Mat: 8W0 857 511 Pièce: Y7_Innenspieg H09 0002 No. de série: GX1CE117101511520683 Codage: 010000 Module éclairage intérieur: Sous-système 5 - No. pièce Log: 8W0 947 135 G Mat: 8W0 947 135 Pièce: J528-Dachele H13 0080 No. de série: Q00012191 Unité de commande pour fonctions de conduite et de confort: Sous-système 6 - No. pièce Log: 8W0 925 301 BC Mat: 8W0 925 301 BC Pièce: SL-B9/Q5NF H15 0010 No. de série: 2615000100788007 Codage: 000000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8W0-959-655.clb No. pièce Log: 8W0 959 655 Mat: 8W0 959 655 Pièce: Airbag10.44 H52 0084 No. de série: 003M60006PN% Codage: AECCF0C00C800000585400F3C04C00000000 No. Atelier: WSC 06325 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod VCID: 0603231FB927247FA3-8052 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 061 810 15 Pièce: SideSensor_Df 1E2 0887 No. de série: 3577Y00C51A537E4E29D Codage: 2D2D2D Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 061 910 15 Pièce: SideSensor_Pf 1E2 0887 No. de série: 3587Y00B71A537D431E7 Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 0B0 110 15 Pièce: SideSensor_Dr 1C7 0148 No. de série: 3517700A71CCE9B1214L Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 0B0 110 15 Pièce: SideSensor_Pr 1C7 0148 No. de série: 3527700C51CCE9B642B. Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 0C1 410 15 Pièce: FrontSensor_D 1C5 014A No. de série: 3557500A31D5E5B1219E Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 0C1 410 15 Pièce: FrontSensor_P 1C5 014A No. de série: 3567500A31D5E5B4901G Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour protection des piétons: milieu: Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 0C2 209 15 Pièce: PedP_Sensor_C 1C5 014A No. de série: 2307500B71C70E34322/ Codage: 2D2D2D Capt. collis. côté cond. pr protect. piétons 2: Sous-système 8 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 432 110 15 Pièce: PedPSensor_D2 256 0887 No. de série: I0M9M00AB1A87821D12G Codage: 2D2D2D Capt. collis. côté passager pr protect. piétons 2: Sous-système 9 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 432 110 15 Pièce: PedPSensor_P2 256 0887 No. de série: I0N9M00BB1A537D3B1EX Codage: 2D2D2D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 4M0-907-129.clb No. pièce Log: 4M0 907 129 HA Mat: 4M0 907 129 HA Pièce: Lenks.Modul H11 0008 Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 76E353DFC9C734FFB3-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:* Echec redir!-SRI2 No. pièce Log: 8W5 920 771 A Mat: 8W5 920 771 A Pièce: MM--T--DSLRW- H11 0267 Révision: 0226v3 No. de série: LLWCJFMAR Codage: 04A450C028800008030069601000000000000000 No. Atelier: WSC 06325 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB5B7A0-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:* Aucun No. pièce Log: 8W5 907 468 Mat: 8W5 907 468 Pièce: Gateway H10 7079 Révision: 3Q030034 No. de série: 3483Q002815A27 Codage: 0301000100000F40440000000059001248100007000000000175070E00000000 No. Atelier: WSC 06325 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002040 ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod VCID: 0603231FB927247FA3-8052 Calculateur de volant de direction multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8W0 951 523 A Mat: 8W0 951 523 A Pièce: J453 MFL H06 0002 No. de série: 20151022075915 RD338 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8S0 915 181 Mat: 8S0 915 181 Pièce: J367-BDMHella H10 9052 No. de série: 7952658303 2 Codes défaut trouvés: 16646149 - Données de trajet anticipatives B1630 02 [008] - Défaut de signal Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 76 Kilométrage: 135026 km Date: 2021.02.06 Temps: 11:56:55 0266 - Calculateur défectueux B2000 09 [009] - Défaut du composant [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 132952 km Date: 2020.12.19 Temps: 20:02:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:* Aucun No. pièce Log: 8W0 959 593 G Mat: 8W0 959 593 Pièce: TSG FS 005 0052 No. de série: 0000172214759 Codage: 00108B205000000000001080 No. Atelier: WSC 06325 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4E93DB3F11D72C3F5B-801A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:* Aucun No. pièce Log: 8W0 909 144 D Mat: 8W0 909 144 B Pièce: EPS_MLBEVO_ZF H08 0405 Codage: 09000080008000 No. Atelier: WSC 06324 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015 ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod VCID: 3E738BFFA177BCBFAB-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Interface incompatible. De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:* Aucun No. pièce Log: 8W0 959 592 A Mat: 8W0 959 592 Pièce: TSG BFS 005 0039 No. de série: 0000171544695 Codage: 00108B205C00000000001080 No. Atelier: WSC 06325 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 479DEE1BFEADFD7718-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* Aucun No. pièce Log: 8W0 035 193 L Mat: 8W0 035 193 Pièce: MU-HS-LN-EU 042 0102 No. de série: Codage: 01940101FF00000053110001000A00332F0001E401700100CE No. Atelier: WSC 06325 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_MUHigScl6C3DELP 001011 ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod VCID: 408FF507DB83CA4FD9-8014 Support de données: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8W0 919 866 Mat: ----------- Pièce: ECE 2015/2016 --- 0006 No. de série: -------------------- Unité d'affichage 1 de système multimédia: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8W0 919 604 Mat: 8W0 919 604 Pièce: AU49x_DU_STD H40 0008 No. de série: AUZ8Z9FBG002GK Unité de commande de système multimédia: Sous-système 3 - No. pièce Log: 8W0 919 614 N Mat: 8W0 919 614 N Pièce: ControlUnit_B H22 0134 No. de série: C1000013091500050025 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 81: Chgt Vitesse (J587) Labels: 4MX-713-041-81.clb No. pièce Log: 8W1 713 041 E Mat: 8W1 713 041 E Pièce: GSM-LL H07 0068 Révision: 0L0D5012 No. de série: 20151013001133 Jeu de données ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 356194D394417FE77A-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse A5: Capt Av. Assist. Cond. (R242) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 8W0 907 217 A Mat: 8W0 907 217 Pièce: BVS H13 0030 Codage: 0404090100000401022023A0A50000FC00F0C010C000 No. Atelier: WSC 06325 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002022 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3A7B87EFBD5F909F97-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse AC: Contrôle reagent (J880) Labels: 4M0-907-355.clb No. pièce Log: 4M0 907 355 Mat: 4M0 907 355 Pièce: SCR-Stg-G3H10 0003 Jeu de données ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 6ED37BBFB1970C3F7B-803A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BB: Porte AR conducteur (J388) Labels:* Aucun No. pièce Log: 8W0 959 595 A Mat: 8W0 959 595 Pièce: TSG HFS 005 0039 No. de série: 0000172235245 Codage: 000089200000000000001080 No. Atelier: WSC 06325 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4A9BD72FEDBF001F07-801E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BC: Porte AR passager (J389) Labels:* Aucun No. pièce Log: 8W0 959 595 A Mat: 8W0 959 595 Pièce: TSG HBFS 005 0039 No. de série: 0000172227905 Codage: 000089200000000000001080 No. Atelier: WSC 06325 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4A9BD72FEDBF001F07-801E Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:00)------------------------
  2. Oui j'y serai à la première heure !
  3. Je leur demanderai les codes de rappel 1 concernant la mise à jour s-tronic et ad blue si je me trompe pas Et l autre qui englobe la fonction sos de la j533 En discutant j'ai entendu que parfois lors de cette mise à jour , cela pouvait ne pas passer et même la mettre hs.
  4. VID_20210206_114859.mp4
  5. Des nouvelles pas très joyeuses, ce matin, je m'aperçois qu'il y a un bug niveau Essuie-glace mode auto, et ensuite voyant moteur, et mon mmi qui d écran gps passe à la radio en fonction recherche station enregistrées et saute de radio à gps. Ducoup le rappel audi n à pas du passer correctement. Voyant moteur 1 code défault 19226 filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00(237) Temoin allumé.... 1 défaut en plus sur canal 19 Gateway j533 la( fameuse) Code 1123600 données de trajet anticipatives B1630 02 (008) défaut intermittent Lundi matin je cours chez audi
  6. Je vais tenter de débrancher derrière la j533 et voir si je peux déjà effacer le défaut. Il va sûrement me mettre un défaut,si c est pas le même, sa serait déjà une piste .
  7. Nickel ducoup je repart direct de la j533 direct, pour voir si c est bien l antenne, merci encore
  8. J arrive à trouver des j 533 8w5 907 468 H10 après pas les réf 7079 je sais pas si sa peut jouer ?
  9. Gateway 8w5 907 468 H10 7079
  10. 12 2015 a4 b9. Berline. Tdi 190 s-tronic
  11. Ducoup pour moi c est à l'avant .
  12. Si c est possible, es ce que tu peux savoir d' où es ce qu'elle est connectée cette antenne ?
  13. Ouais chaud chaud, mais le moins chère serait l antenne et câble, et du coup sans démonter le tableau de bord pour le moment je teste avec une de la pièce d occasion juste en rebranchant simplement.
  14. Nickel Un peu chaud, quand même Mais merci encore pour les infos
  15. Non 23CY et j ai plus l autre de mémoire
  16. ,C est une a4 b9 aussi ? Il me semble que c était 96CY avec une autre pour la s-tronic, ça devait pouvoir résoudre ce problème avec cette mise à jour mais finalement non. Exposé du problème à la maison mère et recontacter 1 semaine après pour me dire qu'il y avait 3 possibilités, étant plus sous garantie si je pouvais résoudre le problème par moi même
  17. Default 0266 calculateur défectueux b2000 09
  18. , j'ai un souci au niveau d'alerte SOS, du coup j'ai un défaut au niveau de la Gateway j533 ayant une mise à jour faire sur ma voiture j'ai profité pour en parler au concessionnaire et le souci viendrait de 3 possibilité. de la j533. d'une antenne ou d'un câblage.
  19. Yes, merci c est celle qui se trouve vers le pare brise, ducoup peut on avoir accès sans démonter le tablea de bord ?
  20. 4m0035504 antenne Amplificateur pour téléphone
  21. Merci nickel, celle qui ce trouve vers le tableau de bord
  22. Bonjour, je recherche l emplacement du gateway j533 et aussi d une antenne interne 4m0035504 sur a4 b9. Merci
  23. bonjour même galère, diag vcds m'indique erreur sous calculateur surveillance batterie, il t'on changé quoi? module de gestion batterie?
  24. salut, tu pourrais faire un log de turbo mais en partant de 1500 à 4000 tours ,on pourras mieux se rendre compte apres niveau calage il se peut que l arbre à came ne soi pas caler au ptit oignons ,il y a des tutos aussi la dessus sur le réglage de l'avance à regler via vag com sur le groupe 4 a+
  25. salut , +1 un bon nettoyage et sa repart,ton garage t'as vue venir :exclamation: c'est pas tres compliqué à faire il y a plein de tuto la dessus,et sa te coute rien hop une ptite economie de 400€, A+
