Trexteam
À propos de Trexteam
Probleme de démarrage V6 TDI
Trexteam a répondu à un(e) sujet de Trexteam dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Si je mets de l'avance à la pompe: Elle demarre au quart de tour à chaque fois Mais elle a plus de mal Apres à monté dans les tours et vibre à 2000tr/min Si je débranche la sonde de temperature pompe injection bien calée elle demarre au quart... La pompe injection HS? Ou vu que j'ai changé batterie, sonde temperature n'y a t'il pas une manip a faire pour les reinitialisé? Merci par avance -
Bonjour, J'ai une A4 V6 TDI QUATTRO S Line 220000kms J'ai un autre topic sur le probleme de puissance (non résolu) Mais je refais ce topic car l'autre deviens brouillon et j'ai 2 problèmes Le premier démarrage chaque matin va bien et les autres c'est la misère!!!! Je m'explique : si la pompe injection est calée correctement via VAG COM: 1 démarrage correct mais un peu long Et les autres c'est 10 à 15 secondes de démarreur avant qu'elle demarre
Probleme puissance V6 TDI
Bon je viens de remplacer la sonde, ça change rien Super.... :( Pour mon turbo je l'attends toujours! Mais je doute que ce soit que ça! Ça peut être tout ou rien est ce qu'il y a quelqu'un sur le forum dans la région saint Dié nancy Epinal qui s'y connait vraiment sur ce moteur...car la je pêche et pas trop envi d'aller chez audi qui va me faire une recherche couteuse et sans forcément un résultat! Merci par avance -
Carnet d'entretien manquant... Que faire?
Trexteam a répondu à un(e) sujet de Vito69 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Moi je dis que audi te balade... Ils ont une plate-forme composé de technicien qui aide les mécano quand ils arrivent pas ou on un doute sur une manip,ces même technicien on la possibilité de savoir tout ce qui a été fait sur la voiture dans les réseau audi et VW J'avais une connaissance, je dis bien j'avais donc je ne peu plus t'aider qui faisait parti de cette plate forme et qui ma ressortit tout l'historique de mon A4 au moment de l'achat afin de vérifier que le vendeur ne me cachait rien ( ce qui était le cas au passage ;) ) Donc c'est possible mais audi se la raconte trop ces années ci et ne divulgue rien... De toute façon si t'achete pas chez eux t'es un moins que rien... D'autant plus si on répare nous même ... -
A voir... Mais j'attends aussi mon turbo! J'commence à en avoir marre de pas avoir de chevaux ;) -
Je vois ça, mais vous inquiétez pas j'vous en veux pas ;) Si seulement je pouvais trouver afin d'apporter ma contribution pour quelqu'un autres... En attendant que cette V6 retrouve c'est chevaux je roule avec 180 poney ;) -
Bon en débranchant ma sonde de temperature d'eau elle demarre au quart, j'ai lu sur un post que si elle était défaillante il fallait faire cette manip. Symptôme:mauvais démarrage à chaud et fumée blanche = sonde temperature eau HS Donc je vais deja commandé cela et on verra -
En regardant sur le net j'ai vu qu'il pouvait y avoir une sonde altimètre qui pouvait être HS... Savezvous où elle se trouve? -
Donc je peux être sur que j'ai pas de fuite a l'admission... Et c'est normal la fumée blanche si elle mets longtemps à démarré! Donc qu'elle peut être la cause de se mauvais démarrage? Sinon autre point que je viens de voir Moteur plus silencieux à froid qu'à chaud! L'huile??? Derniere vidange avec de la 5W30 castrol 505.01 -
Ce qui m'aide pas c'est quelle ne fume pas, ni blanc ni noir si j'avais une prise d'air sur l'admission ça fumerais non? Elle fume blanc que quand elle mets un temps fou à démarrer... Quel peut être la cause d'un mauvais démarrage? Le premier démarrage de chaque matin elle demarre au quart de tour et les autres elle en chie à mort!!! -
Bon Bin... Arf J'commence a vraiment avoir les boules... Donc environ 180 bornes aller, 180 bornes retour... Le mec a démonté le turbo devant moi et pour lui rien de bizarre!!! Pour lui il devrait bien marcher!!! Mais il va le mettre sur banc demain! Donc verdict demain... En attendant premier "grand" trajet avec l'audi depuis quelle a été refaite une fois vraiment chaude tremblement au environs de 2000 tr/min sur tout les rapports 140 facilement et Apres faut vraiment mais vraiment attendre pour qu'elle monte en vitesse, j'ai pu faire un 190km/h mais au bout de 2 kms entre 140 et 190... Et toujours se tremblement... Pas de bruit anormalle, le moteur tourne rond et est silencieux sur tout les rapports,donc même si turbo d'effectueux y a autre chose a moins que le turbo d'occaz qui était sur une 150 ne délivre pas le même flux d'air,ce dont je doute...je commence à en avoir marre de cette bagnole! -
calandre s4 sur s line
Trexteam a répondu à un(e) sujet de vincent63 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'vois pas pourquoi audi ce serait amusé à faire 3 parchoc a l'aire de la standardisation... -
Ah Ouai pourtant t'es bien en pack extérieure S Line...Bizare... A ni rien comprendre!!! -
Salut, Moi c'est une SLine mais j'ai pas le pack extérieur, il faut savoir que le pack extérieur comprend un pare choc avec une calandre basse plus grosse ainsi que les ouïe d'air Echangeur plus grosses a mon avis t'as pas le pack extérieur et tu ne peux pas monter ta calandre -
La pompe immergée est neuve et le filtre de crépine doit être bon mais je vais vérifier quand mon plein sera bouffé pas avant ;)
