Tout ce qui a été posté par jean-cris
Voyant moteur, préchauffage clignotant
jean-cris a répondu à un(e) sujet de SanRocks161 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
oui, finalement c'était le régulateur haute pression,(ne pas confondre avec le basse pression),j'ai tout changé et c'était finalement cette dernière pièce, j'expliquerai tout plus tard. Malgré le peu d'aide reçu sur ce post -
comment réinitialiser avec vag com ?
après avoir changé le capteur de pression je vais changer cette pièce, régulateur basse pression et on verra mais je pense que c'est un des 2 régulateur paracerque maintenant j'ai le code défaut P1065 00" Régulation de pression de carburant différence de régulation" qui engendre le P0087. La différence de débit d'injection avec VAG com semblait cohérent. -
[2.0 TDI 143] - Problème de ralenti
jean-cris a répondu à un(e) sujet de zx9raudi dans A4 B8 - (2007 à 2015)
J ai le même problème et le même défaut en plus du p0087 mais comment savoir si c'est le régulateur basse pression (devant près de la calandre) ou haute pression (derrière près du parebrise) qu'il faut changer? -
Est ce qu'elle tournait mal au ralenti avant que tu ne changes le régulateur basse pression ?
Pression d'injection/de système carburant
jean-cris a répondu à un(e) sujet de Cedricbcsn dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ça c'est le régulateur basse pression -
Ralenti instable qui fait vibrer toute la voiture.
jean-cris a répondu à un(e) sujet de seb49po dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bon apparement ici on ne saura jamais quel était le problème, dommage.... -
Oui c'est plutôt le régulateur basse pression celui ci.
Bonjour, je viens à l'instant de changer le capteur de pression sur la rampe commune, mais rien ne change, je n'ai pas effacé le defaut. Tourne mal au ralenti et se met en sécurité dès qu'on accélérere un peu trop. Je ne sais pas quelle autre pièce changer à part le régulateur haute pression, quel doit être les valeurs des 4 injecteurs ? -
Bonne question... -
oui, là ça devient intéressant de savoir d'où ça vient. un fil abimé ou mangé quelque part ? Y a t il moyen avec vcds de contrôler chaque injecteur ? -
Etrange et seulement au ralenti, je verrai après changement du capteur de pression. et aditif nettoyage injecteur -
Voici mon test, il semblerait que le retour des injecteurs soient pareils, donc je pense commander régulateur de pression et capteur de pression. Mais là elle tourne bizarre. Qu'en pensez vous ? 10000000_7006448489448749_6519648908428348808_n.mp4 -
aucune réponse ni infos là dedans -
c'est ce que je pense faire -
[2.0 TDI] - Code erreur P0087
jean-cris a répondu à un(e) sujet de barchstein dans A4 B8 - (2007 à 2015)
quel était le problème ? -
si il y a de la limaille la pompe haute pression ne devrait pas fonctionner longtemps, je pense qu'il faudrait tester les 6 injecteurs. Moi j'ai juste de temps en temps le témoin moteur qui lume après le clignotement du témoin de préchauffage et a ce moment plus de puissance ni de montée dans les tours possible. on éteint et on redémarre et c'est reparti normal jusqu'à ce qu'on tire un peu de trop dedans. juste comme défaut P0087 et c'est un 2L TDI 120 kw. Je vais bricoler un truc pour voir le retour de chaque injecteur en même temps pour essayer d'identifier si j'ai un injecteur qui déconne et qui ferait chuter la pression dans la rampe. Peut être qu'après je saurai quoi commander -
le défaut 0087 sur 2l TDI A6 C7 4G peut venir 1 le filtre à gasoil 2 capteur de pression sur la rampe commune 3 régulateur de pression à l'autre bout de la rampe commune 4 un injecteur qui merde et fait chuter la pression 5 Pompe d'injection haute pression mais quand ca ne va plus ca ne va plus 6 pompe basse pression mais facile a vérifier. Je suis en train d'essayer de cibler la pièce défectueuse -
Rupture pompe à huile, casse turbo, moteur
jean-cris a répondu à un(e) sujet de romain0200 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui mais SuperVAG et vag com ca n'a rien à voir -
[annonce interdite supprimée].........
jean-cris a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Possède Super VAG 4.8.1 mais n'a pas le mode d'emploi :exclamation: -
Tout à fait normal, c'est le gros problème des Audi 2litre TDI 140cv pour les modèles jusque fin 2006. Les culasses se fendent aussi, enfin didons qu elles sont poreuses.
