jean-cris
À propos de jean-cris
    cricri
    Belgique
    A6 Avant 4G
    2l TDI 120Kw
  1. oui, finalement c'était le régulateur haute pression,(ne pas confondre avec le basse pression),j'ai tout changé et c'était finalement cette dernière pièce, j'expliquerai tout plus tard. Malgré le peu d'aide reçu sur ce post
  2. jean-cris
    Panne inconnu A4 B8
    comment réinitialiser avec vag com ?
  3. après avoir changé le capteur de pression je vais changer cette pièce, régulateur basse pression et on verra mais je pense que c'est un des 2 régulateur paracerque maintenant j'ai le code défaut P1065 00" Régulation de pression de carburant différence de régulation" qui engendre le P0087. La différence de débit d'injection avec VAG com semblait cohérent.
  4. J ai le même problème et le même défaut en plus du p0087 mais comment savoir si c'est le régulateur basse pression (devant près de la calandre) ou haute pression (derrière près du parebrise) qu'il faut changer?
  5. Est ce qu'elle tournait mal au ralenti avant que tu ne changes le régulateur basse pression ?
  6. Ça c'est le régulateur basse pression
  7. Bon apparement ici on ne saura jamais quel était le problème, dommage....
  8. Oui c'est plutôt le régulateur basse pression celui ci.
  9. Bonjour, je viens à l'instant de changer le capteur de pression sur la rampe commune, mais rien ne change, je n'ai pas effacé le defaut. Tourne mal au ralenti et se met en sécurité dès qu'on accélérere un peu trop. Je ne sais pas quelle autre pièce changer à part le régulateur haute pression, quel doit être les valeurs des 4 injecteurs ?
  10. Bonne question...
  11. oui, là ça devient intéressant de savoir d'où ça vient. un fil abimé ou mangé quelque part ? Y a t il moyen avec vcds de contrôler chaque injecteur ?
  12. Etrange et seulement au ralenti, je verrai après changement du capteur de pression. et aditif nettoyage injecteur
  13. Voici mon test, il semblerait que le retour des injecteurs soient pareils, donc je pense commander régulateur de pression et capteur de pression. Mais là elle tourne bizarre. Qu'en pensez vous ? 10000000_7006448489448749_6519648908428348808_n.mp4
  14. aucune réponse ni infos là dedans
