Tout ce qui a été posté par JeanJahWeed
Voyant pression d'huile clignote
JeanJahWeed a répondu à un(e) sujet de Remi34 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ello.... tu pourrai faire une vidange moteur +filtre ....je ne connait pas ton historique d entretien... -
elo ou bien il est dans ton coffre de roues de secoure je lai sur mon a6 de 2003...
Carte des propriétaires d'A6 C5
JeanJahWeed a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
et un de plus dans la map... :icon_razz: :tourne: -
Demontage chrome
JeanJahWeed a répondu à un(e) sujet de michaelD dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
elo alors c venu? -
presentation de mon A6 2.5l V6 de 2003
JeanJahWeed a répondu à un(e) sujet de JeanJahWeed dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
joli il y a du très propre :yawn: -
et si j ai des sous je mai ca http://www.airliftpe.../audi-a4-b6-b7/ -
Info blocage RNS-D
JeanJahWeed a répondu à un(e) sujet de SebA6V6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
:mur: mauvais manip -
Info blocage RNS-D
non je pencer le connaitre de tète mais non (essai 1) et après j ai appuyer deux fois sur sur valider(essai2) et la bloquer mais c le bon code que j ai dans le coffre ...c pas la premier fois que je le bloque... -
JeanJahWeed a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour voila mon A6 de2003 avec 305000km un 2.5l V6(AKE) TDI BVA 180ch Quattro pack plus siège cuir Recaro électrique a l avant + le volant cuir multifonction et pommeau de vitesse cuir installation Bose GPS charger 6cd équipée tel (mais sans tel) chassie sport jante en 17 voila des petits réparations en vue (soufflet de cardan , flexible de freins avant, bras de suspension + amortisseur AV et AR ) échange en vue des optique avant... nettoyage des chromes... merci ...EdWar... -
Info blocage RNS-D
bonjour voila j ai réussi a bloquer mon poste même avec le code...(2 erreur) attention pour attendre.... attendez -
Demontage chrome
bonsoir sur mon A6 c5 les contours de vitre : AVEC un petit tourne vis plat faire levier et : un chiffon propre pour éviter d'endommager la carrosserie poser le chiffon sur la carrosserie poser le tournevis dessue et faire levier pour retirer la baguette(fragile) chromée et avancer le long de la carrosserie après ce plus facile... http://imageshack.us...s/163/huyr.jpg/ j en n ai jamais déposer entièrement... si ca peu t aider... -
code deblocage( poste) dans le coffre?l avais vous?
JeanJahWeed a répondu à un(e) sujet de JeanJahWeed dans Multimédia
oki -
standard ? -
j ai un vag anglais ...ca dépanne mai a tu un code pour le cas ou ta batterie lâche!!! et y a pas de code? je t'invite sur l autre topic -
pas de fan V6 de audi c plus du Peugeot A3f... ...et dans ton coffre il y a pas de code? -
nop pas encore demain j ai un rdv pour un control vag com. TDITiming et je verrai si je refais tous .... -
merci ...MecanoSoldier.... j aime bien le tien Fan ;) -
bonsoir a tous j ai trouver le code pour débloque mon poste(d origine) RNS-D ....dans le coffre de la roue de secoure ...est que je suis le seul a avoir cette chance ou non dit moi si vous l avez aussi ....EdWar... (dsl si c été un secret)
bonsoir a tous :marcelpoire: voila c remonter et toujours mais mois de fumer ...hier soir j été bon ...un bon démarrage pas de voyant(défaut gestion moteur) qui s allume... puissant et réactive... Nikel me dirai vous :bien: !!! et ben non :colere: ce matin je retente ... bon démarrage pas de voyant... nickel mais après un tou r :a3: de piste (de la résidence )le voyant et un peu plus de fumer ...,,!!,!??? :icon41: je n ai toujours pas trouver un vag com. enfin de rdv conclu sur Montauban mais bientôt je l espère... j ai recaler en jouant avec les vis houblons de la poulies et même de décaler de deux dents pour avoir un peu plus de marge avec les houblons mais voila pas de vag com. pas bon .... je me disais :think: SI je reprenais tout la distri a zéro et cette fois ci AVEC les outil de calage vilo, AAC et surtout la pige de calage pompe d injection ...et recommencer avec la doc que vous m avais transmis... quand pencez vous ??? merci de me reéclairer pour cette opération (+de305000km)et veut pas la perdre .....EdWar... ou juste un TDI Timing suffirai?
Info blocage RNS-D
bonsoir a tous :jap: alors.. nous sonne pas beaucoup a avoir une étiquette dans le coffre avec le code du poste :reflexion: ... et pour les autre modelé de chez Audi y a t il cette fameuse étiquette... :question: , -
bonjour a tous :marcelpoire: voila j ai tout remonter et ca tourne mais ca tourne pas très bien toujours de la fume pas de pèche ni de puissance et le voyant défaut gestion moteur s allume et elle a tendance a caler :mur: quand j ai teste pour mieux me garer devant chez moi j ai récupère un VAG com.(anglai) d un amis ... avec le VAG je peu aller _01moteur--08 groupe de mesure--etc. mais je peu pas accéder a 04Reglage de base--004 groupe d affichage pour voir les valeur d avance de la pompe d injection... :mur: pour moi je pence avoir du retard...a la pompe.. merci de vos reponces et si il y a un passionner d Audi :ap: avec un VAG com. sur Montauban ca serai avec plaisir de m aider. :biere: ..
Info blocage RNS-D
bonjour moi je l ai trouver dans le coffre de le roue de secoure sur la gauche et pas sur celle de droite avec les codes des option de voiture ca ressemble a ca ---------------------------------------------- ( numéro poste ) ( 0123 ) ---------------------------------------------- dsl je c est pas encore ajouter de photo ... -
Info blocage RNS-D
bonsoir ca me arriver il y a 12 mois environ et j ai tout fait sauf payer.. :wc: et ca a duree quel que mois des concessions il me dit donne et tu aura :bien: ...non parcouru les forums sites et autre images :confused4: rien prie les numéros du poste tout les code dans la voiture et la la :exclamation: sur une petite étiquette :blink: :huh: :o (avec écriture typique imprimante constructeur ) dans le coffre avec écrit le numéro de post et 1234 chiffre :euh: je teste et la ca a déloquer ce maudit poste :kimouss:h aaaa voila c été long mais au finale il été dans le coffre pour mon cas et je c pas ci ca vous c est déjà arriver :jap: ou si c un secrète.. :colere: . enfin regarde dans votre coffre et peu etre la chance sera la comme moi.. :mellow: ...edwar.... -
tuto de remplacement de soufflet de cardan.
JeanJahWeed a répondu à un(e) sujet de YANNCIKA6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tu a raison pour ce prix la il y a peu de différance je crois que les universel sont a partir d une douzaine d euros.. je vais le commende avec ... merci a toi et a ton tuto :icon_smile:
