vegeta2206
Tout ce qui a été posté par vegeta2206
  1. Si la douille de l'ampoule est la même, ce dont je doute. Ce dont je ne doute pas, c'est de la forme du connecteur de l'ampoule xénon D3S intégré au bloc optique... Par ailleurs, comme déjà dit, le connecteur principal du bloc optique ne peut être branché sur un faisceau "halogène". Bref, à moins de désceller chaque bloc optique et de modifier le cablage interne ainsi que l'électronique tu as aucune chance. Par ailleurs, entre un éclairage direct ou lenticulaire, ce n'est pas pareil... tu risques d'avoir un faisceau trop large ou trop étroit. Tu peux clairement abandonner cette piste sans espoir. Sois tu banques et tu fais la total comme moi, soit tu passes tes DRL en blancs. Désolé pour la mauvaise nouvelle.
  2. Si tu as un VAGCOM, actives la vue de dessus sur ton APS : [media=] [/media] Pour le faire : http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/einparkhilfe-optische-darstellung.php Tu verras peut être le radar en cause.
  3. La connectique des bixénons n'a aucun rapport avec la connectique halogène. De plus la douille d'ampoule n'a également aucun rapport. Comme proposé par Aurel, tu ferais mieux de passer sur des LED Blanches dans tes actuels halogènes, ça rend très bien ! Sinon faut faire le retrofit mais qui coute un bras et des sacrés problèmes par la suite...
  4. Mieux vaut acheter sa batterie chez Audi car c'est le même prix qu'en centre auto mais si tu as le vagcom, fais la pose toi même ;)
  5. Chez kufatec, c'est moins cher http://www.kufatec.de/shop/en/audi/a4/a4-b8-8k/xenon-hid-headlights-adapter-a4-b8-8k
  6. Obligatoire : lave phares et correcteurs d'assiette en France. Comme il est au Maroc, ça n'est pas obligatoire apparemment
  7. Malheureusement pas possible, c'est tout ou rien. La connectique du bixénon n'est pas la même que le halogène. Donc tu es obligé de faire le cablage en 2eme monte. Il arrive que les centrales électriques soient déjà compatible xénons, c'est lié à l'équipement de la voiture. Si tu as un modèle bien optionnée, tu as des chances d'avoir une centrale compatible. A voir avec un VAG-COM
  8. Non ça n'existe pas...et oui la facture sera salée...Sinon tu peux faire comme Aurel41 et mettre ldes ampoules à LED pour remplacer tes DRL Jaunes. Ca donnera déjà un air plus "up to date" à ta face avant.
  9. Si tu as pas les correcteurs d'assiette au niveau des essieux, tes phares resteront en position horizontale. L'assiette peut se régler manuellemment par ailleurs. Tu auras besoin de passer le faisceau pour faire ton retrofit Bi-Xenons et une centrale électrique"compatible" car sinon les pleins phares ne fonctionneront pas... Il y a un autre fofo sur lequel j'ai posté un tuto. Cherche sur Google : "Passage du faisceau Kufactec pour xénons en 2ème monte" Tu trouveras sur ce même forum, des infos sur la centrale électrique à avoir ;-)
  10. J'ai pas fait gaffe que je décrivais 2 choses différentes avec les mêmes termes :MdrDevil: Je voulais dire dans le premier cas : l'afficheur entre les 2 compteurs et dans le 2eme cas : l'écran du MMI même si tout le monde ne l'a pas
  11. Les B8 a partir de septembre 2010 ont l'afficheur central de couleur de mémoire. En finition Ambiluxe elles l'ont toutes je crois. Sinon comme dit par Aurel tu peux avoir la vitesse sur l'écran central c'est le mode auto école Ça sert à ta femme pour dire "tu déconnes ? T'es pas un peu au dessus des limitations ?! Quand tu auras plus de permis je te préviens je conduis pas ton tank!" ;)
  12. Le 2.0 TDI 170 Ch a un embrayage renforcé donc c'est un très bon compromis selon moi ;-) En plus en boite auto, la consommation n'est effectivement plus drastiquement différente d'une boite manuelle donc mieux la prendre directement - c'est le rêve Par contre, ne goutes pas à un V6 3.0 même en TDI, tu voudras plus de 4 cyl...C'est un autre délire, comme la conso d'ailleurs...On peut pas tout avoir.
  13. Les A4 B7 sont en injecteurs pompe il me semble Les A4 B8 sont en common rail ;-) donc ce n'est pas comparable. Les pannes sur 2.0 TDI sont surtout volants moteur ! Donc bien prendre un modèle à partir de 2009 où il y a peu de cas résiduels ou plus récent. En boite auto, le soucis n'existe pas ;-) donc 2.0 TDI en Stronic ou multitronic et roule :-)
  14. en cas de vol de la voiture, tu seras pas couvert par ton assureur si tu lui remets pas tes 2 jeux de clés ;-)
  15. http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/vie-pratique/sujet181139.htm
  16. Un vendeur à cette obligation de fournir 2 clefs La loi est la loi ! Exiges la deuxième clé et son codage. Ça coûte relativement cher. As tu la clé de codage et l'empreinte de cle en plastique ?
  17. Effectivement bizarre les clefs...Si c'est un pro, il a une obligation légale de te fournir 2 clés. Bonne route avec ta belle.
  18. Il y a 2 types de clim : monozone ou bi-zone. Pour les identifier, l'une à 1 bouton et l'autre 2 boutons de réglage. Dans les 2 cas, cela s'allume sur l'écran central que tu sois équipé du MMI ou de l'AIS. L'AIS est dispo sur autoradio Chorus, Concert et Symphony. Sur MMI, l'autoradio n'a plus de nom visible sur la facade. La fermeture électrique est un option sur les finitions d'Avant. J'espère que cela réponds à tes questions.
  19. vegeta2206
    Une de plus!
    RDV où ça ? Je suis sur Clamart et je fais un rasso une fois par mois dans la forêt de Meudon. On peut se voir peut être ?
  20. Hello, Les leds sont solidaires du bloc optique donc faut remplacer le bloc...
  21. Salut Aurel, Comme tu n'as pas de MMI comme moi et que tu as le AIS, tu ne peux pas activer le logo S4 au démarrage. Tu peux activer tous les autres logos sauf celui là de mémoire. Sur la mienne, j'ai juste pris le S
  22. Petit complément : Bienvenue :) Le coffre sur une Avant n'est pas commandable à distance sauf avec l'option spéciale "coffre élétrique". Le bouton du coffre sur la clé ne sert qu'à la serrure.
  23. Hello , ton modèle n'a pas le GPS d'où l'absence du gros bouton...
  24. Tres belle voiture, manque juste les embouts chromés sur l'échappement ;)
  25. Ca dépends si ta femme voyage léger...La premiere année où je suis parti en vacances avec mon fils de 6 mois, j'ai du acheter : le coffre de toit et faire poser l'attelage pour les vélos car on a cru pouvoir en faire en vacances en vendée... J'ai une A4 B8 Avant...mais il fallait la poussette, le lit parapluie, l'attirail pour faire les repas (babycook) car pas de pots tout fait à tous les repas, le linge de maison, la chatte , bref la maison car on loue des maisons de vacances... Maintenant que je vais avoir mon 2eme, je partirais surement sur une A6 C7 Avant pour avoir 100L de coffre en plus... Tout dépends de la femme
