befa
    5
Tout ce qui a été posté par befa
  1. Si ça peut te donner une idée au niveau de la teinte...(ne pas se fier à l'échappement les grilles etc )
  2. Grises avec la config actuelle, sinon full black!
  3. Je me re re re répète, mais la recherche de panne doit se faire sur le véhicule avec la carto d'origine. Bon courage...
  4. Soit tu passes tout le pack alu en noir (calandre et contours de vitres et retro) soit tu laisses ainsi...la lame grise non Mais full black c'est vrai que c'est top!
  5. Merci! tu avais un code défaut au vag com ?
  6. En relisant ton message tu dis que les deux relais que tu as remplacé portaient la ref 373 et étaient identiques?
  7. démonter le siège je lai deja fait lol je pensais que le coques étaient enlevées pour peindre
  8. tu as les références des relais que tu as remplacé ? pour ma part les deux sont identiques en positions 3 et 4
  9. C'est toi qui a démonté les coques? Tu n'aurais pas fait de photos du démontage?
  10. Pour les phares je les avais décollé tout simplement avec un sèche cheveux à l'époque Tu as commandé où ta baguette de porte?
  11. haha les rotors grises de mon ex b7
  12. celles des portes il faut tomber le cadre de vitre et le panneau de porte pour accéder aux fixations
  13. je pense pas que ça perturbe des masses étant donné que ces clapets séparent chaque soupape en continuité du puit..
  14. Non ils sont solidement insérés. Pour ma part j'ai tout laissé.
  15. les personnes suppriment tout ! faut juste faire très attention aux bouchons que tu vas utiliser pour boucher les trous des vis de fixation des clapets
  16. bien reçu environ un mois plus tard [emoji6]
  17. la lambda va gèrer le mélange air/carburant Elle va enrichir ou appauvrir le mélange suivant les besoins lecu a pour tolérances de -25 a +25% il me semble. c'est pour cela que au delà de 50% de85 lecu ne peut plus enrichir suffisamment et se met en défaut.
  18. une vis à enlever de chaque côté puis elles coulissent
  19. RS KLINIK ne fait pas de modification au niveau des déhuileurs. Chez les Allemands le décalaminage est considéré comme une opération d'entretien à réaliser tous les 15000 environ. Il faudrait que je fasse des tests avec perfexpert
  20. je lai pas encore fait non. quand je lavais fait à l'époque sur une ancienne b7 javais récupéré des vitres sur des phares non xénon (ce sont les memes)
  21. Y'a qu'à regarder chez RS KLINIK, 20000 kils t'es bon pour décalaminer...(modif ou pas et e85 ou pas) J'ai fait mon décalaminage juste avant l'hiver, je démonterais dans 10-15000 pour voir l'état des soupapes
  22. Avec le temps elles ternissent et ont des impacts. J'avais déjà rénové des phares de B7 en les polissant mais je n'ai jamais eu le résultat souhaité. Ca donne clairement un coup de jeune des phares bien clairs @ZekoOui je les ai prises sur le même lien, avec le joint spécifique pour refaire l'étanchéité.
  23. J'ai commandé mes vitres sur aliexpress, il y'a quelques semaines, dès que je les recois je démonte le pc pour peinture et je ferais le remplacement
