arn0
Tout ce qui a été posté par arn0
  1. j'ai reçu mes produits ;) Donc je met le produit sur la german puis je frotte en faisant des cercles et sa doit bien pénétré? Faut plus quon voit le produit sur la carrosserie? Puis après j'essuie avec la micro fibre c'est sa? Il y a un délais a respecter avant d'essuyer ou pas? Merci
  2. Comment tu peux voir que sa se déclenche que sur la roue droite? En effet peu claire... :blink:
  3. Ralala les grandes concess que des marchands ;) Et ils t'ont dis au moins quel était le problème sur les pneus et as tu vérifié leur dire..?
  4. Ils t'ont dit le nom des 2 plaques..?
  5. Quel est ton problème pour vouloir changer la sonde de temps??
  6. Exact ce voyant peut être la cause d'un débitmètre HS, d'un problème de capteur ABS défectueux etc. Sans vagcom sa va être dur... Tu es sur que tu as bien compris le prix? Car 200 euros juste pour un diag sa me parait excessif!! :blink:
  7. Le pot est bien fixé ;) Pour le "ouu" étouffé c'est sur des danes ou trou... Donc je pencherais sur les amortos mais pas sur :unsure:
  8. OK je vais essayer depuis le temps que je dois faire des tests de débitmètre ;) Par contre, quand on débranche le débitmètre le voyant ESP s'allume et certains disent qu'il reste allumer même quand on rebranche. c'est vrai? Sinon pour le bruit quand je me prend les dos d'ânes sa pourrais être les amortis HS?
  9. OK merci et as tu des pistes pour les accoups et l'étouffement? Débitmètre? Sonde lambda?
  10. Bonjour à tous, Depuis un bon moment j'ai quelques soucis (certes pas graves mais chiants) sur la TT et j'aimerais bien les résoudre ;) 1er problème : Lorsque je suis a l'arrêt puis quand je passe la première et démarre, la voiture s'étouffe légèrement et donne des accoups... (cela le fait en 1ere surtout par contre à haute vitesse pas de soucis) 2eme problème (surement lié avec le 1er). A bas régime c'est vraiment mou et par exemple quand j'accélère assez violemment et que je débraye la voiture continue a accélérer qqs secondes avant de redescendre. (et pareil qqs accoups) 3eme problème : Lorsque je me prend des trous ou dos d'âne, cela fait comme un bruit de fantôme ("ouuuu" étouffé) au niveau des roues avants. (les silent bloc de barre star ont été changés) Voilà si du monde pouvaient m'aider à trouver la cause de ces petits soucis ;) Merci ;)
  11. Vraiment très belle cette TT :malelovies: :bienvenue:
  12. Sympas le support de vignette ;) Tu l'as eu ou? Et tu le met pas sur le pare brise?
  13. Pourtant il y a 3 trous comme pour la barre et sa a l'air de tomber en face... Sinon a quoi sert a par mettre justement la barre?? :rolleyes:
  14. Au passage j'en profite pour demander comment cela s'applique exactement? je peux passer le produits sur toute la carrosserie (grande surface) ou traiter par petite surface? Faut mettre le produit directement sur la carrosserie ou sur la german applicator? Faut utiliser quel coté de la german applicator? Merci ;)
  15. Tiens sa peut t'aider : http://forums.audipassion.com/topic/52175-8ltutoriel-vidange-de-la-boite-de-vitesse-sur-s3/page__p__1714087__hl__%2Btuto+%2Bvidange+%2Bboite+%2Bde+%2Bvitesse__fromsearch__1#entry1714087 ;)
  16. Pourquoi il y a de la graisse à cette endroit la? En plus je trouve qu'il y en a beaucoup comme même... Merci bk ;)
  17. Bonjour à tous, En faisant un petit contrôle au niveau des durites, j'ai remarqué une genre de fuite sur la durite qui relie la sonde de temps (en dessous de l'alternateur, enfin je crois :bigsmile: ) Pouvez-vous me dire si c'est bien sa? Si c'est grave etc? Voici les photos : Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us merci pour vos futures réponses... Uploaded with ImageShack.us
  18. Audi ta raconté n'importe quoi, si tu regardes bien il y a les emplacements pour percer sans rien toucher pour mettre la barre ;)
  19. Oui j'ai discuté pa mail avec lui pour l'adresse et le paiement par chèque. Donc c'est bon sa part ce matin ;) Pour le paiement par carte, oui c'est étrange car en bas du site il y a marqué "Visa, mastercard" mais comme dit dans les modes de paiement c'est soit chèque, virement, paypal ou sur place ;) Je te laisse lui dire quand tu le verras ;) C'est pas trop grave je ne suis pas pressé pour les produits ;) Mais bon faut pas que sa mette 15 jours non plus ;))
  20. Il y a plusieurs modes de paiement sur son site : chèque, virement, payapl ou sur place... Je n'ai pas de compte Paypal et en général je paie directement avec les nums de la CB ;) j'espère que l'adresse pour l'envoi du chèque est la bonne...
  21. J'ai effectué une commande... Par contre c'est pas top, il n'y a pas de paiement par carte direct! Du coup j'ai opté pour le chèque. Par contre faut envoyer sa en Belgique... C'est le même tarif pour l'envoie d'une lettre ou faut aller au guichet pour avoir un timbre spécial pour la Belgique??
  22. Quel est la différence entre Ultimate compound et Swirl X de Meguiar's?? L'Ultimate fait-il aussi l'effet du Swirl X ou il faut prendre les deux?? Et dans quel ordre faut-il les appliquer si je passe les deux sur la surface?? Merci ;) PS : Le site où tu as mis les liens, est sérieux? Pas de problème?
  23. J'ai utilisé l'Efface rayures Noir Decapex et je suis deçu sa me met un léger voile à la place de la tache :( Ou peut-on acheter ces produits que vous avez citer autre que sur le net? Comment peut-on enlever ce léger voile?
