bibique
Tout ce qui a été posté par bibique
  1. Peut être faut il que je démonte le capteur sur le pare-brise?
  2. Voici ce que j'ai sur le vag com comme défaut Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 279 A Mat:: 4F0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0112122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 No. pièce: 4F1 910 113 Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Pièce: Fehler Lin-Slave 02 1 Code défaut trouvé: 01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 191 Kilometrage: 147384 km Heure: 0 Date: 2013.01.24 Temps: 17:09:00 Voici ce que j'ai sur le vag com Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 279 A Mat:: 4F0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0112122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 No. pièce: 4F1 910 113 Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Pièce: Fehler Lin-Slave 02 1 Code défaut trouvé: 01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 191 Kilometrage: 147384 km Heure: 0 Date: 2013.01.24 Temps: 17:09:00
  3. J'ai un nouveau défaut sur mon A6 au démarrage l'ODB m'annonce: "Phares à commande/Essuie-glaces automatique défectueux" avec le voyant orange, une sorte de gyrophare avec un phare par dessus. Avec ce défaut j'ai plus de régulation auto des essuie glaces en fonction de l'intensité de la pluie, j'ai les phares auto sauf que lorsque que mes phares s'allument l'instrumentation du tableau de bord reste éteint. Bref pour un dépannage à vos clavier Merci
  4. bibique
    URGENT fausse manip VagComa
    Bonjour, je reviens d'un WE au ski, donc montagne avec beaucoup de freinage et 1300 kms de plus au compteur. Et tout va bien plus de défaut sur mes freins ça freine toujours aussi bien. Bye
  5. bibique
    Nickel le freinage arrière RAS, le frein de parking RAS
  6. bibique
    J'en suis super content surtout que je pars en WE, sinon c'est ma femme qui m'en voudrait
  7. bibique
    Tu as raison c'est le piston que j'ai resseré J'ai fais mon contrôle technique: RAS, les freins sont nickel!
  8. bibique
    C'était vraiement urgent car cet aprés midi je passe au contrôle technique, j'espère que les valeurs de freinage seront bonnes Je vous dis ce soir le rapport
  9. bibique
    Ce qu'il faut retenir c'est que la méthode mécano pure m'a sorti de la méthode vag-com électronic J'ai juste lu les valeurs de 2 moteurs élec et donc resseré mauellement le moteur "perdu" dans ces mesures
  10. bibique
    c'est fait j'ai réussi à tout éffacer, ma méthode: - regarder sur la page "test du frein de parking" code 010, les valeurs en volts des 2 moteurs électrique lorsque l'on actionne le frein à main. Dans mon cas les 2 moteurs étaient ok sauf que les valeurs de position (case à côté) étaient différentes une à 8 & l'autre à 11 J'ai donc resserer manuellement le moteur électrique, en démontant toute la machoire du côté trop faible Ensuite en resserant le moteur élec les plaquettes pincent le disque, je déssére le même mot élec de 1 tour de clé, juste pour que le disque tourne en position repos. Je remonte le tout, contact, miracle le frein de parking fonctionne normalement, le défaut disparait aprés une mise à jour auto de la voiture. Super, merci pour vos conseils, bye Affirmatif mon cable est noire acheté sur ebay avec logiciel VCDS 908.2, ça marche plutôt bien.
  11. bibique
    Même avec le code 010 ds le N° de groupe, je n'ai pas la case "on/off/suivant". Peu importe le N° de code cette case n'ai plus présente.
  12. bibique
    Exactement je les efface et ils reviennent?
  13. bibique
    Merci je m'exécute.
  14. bibique
    Désolé "mike68" je cherchais à mettre mon sujet en "view new content"
  15. C'est peu être de serie en suisse
  16. bibique
    Bon si personne ne peut me donner un coup de main, demain matin j'irai chez Audi dépenser beaucoup pour peu
  17. bibique
    Ils sont ou les cracs du vag-com?? Please
  18. bibique
    J'ai débranché la batterie pdt 10 min rebrancher, mon bouton de frein pk fonctionne à nouveau, j'entends bien les deux moteurs qui tournent. Par contre tjs le même problème le voyant à l'odb, le vag com qui n'affiche pas la case "on/off/suivant" J'ai refait un état des défauts: Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 801 Mat:: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 4 Codes défaut trouvés: 02432 - Moteur de blocage G alimentation en tension (V282) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 146000 km Heure: 0 Date: 2013.01.17 Temps: 15:25:08 Capture: Tension: 12.94 V Décompte: 86 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 222 Kilometrage: 146008 km Heure: 0 Date: 2013.01.17 Temps: 17:56:51 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 117 02431 - Moteur de blocage D dur (V283) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 221 Kilometrage: 146008 km Heure: 0 Date: 2013.01.17 Temps: 17:27:57 Capture: Tension: 11.90 V Décompte: 17 02427 - Disque de frein AR D non atteint 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 221 Kilometrage: 146008 km Heure: 0 Date: 2013.01.17 Temps: 17:26:58 Capture: Tension: 12.01 V Décompte: 13
  19. bibique
    Voici ce que me dit mon vag com: Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 801 Mat:: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 4 Codes défaut trouvés: 02432 - Moteur de blocage G alimentation en tension (V282) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11111100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 146000 km Heure: 0 Date: 2013.01.17 Temps: 15:25:08 Capture: Tension: 12.94 V Décompte: 86 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 181 Kilometrage: 146008 km Heure: 0 Date: 2013.01.17 Temps: 17:56:51 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 117 02431 - Moteur de blocage D dur (V283) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 221 Kilometrage: 146008 km Heure: 0 Date: 2013.01.17 Temps: 17:27:57 Capture: Tension: 11.90 V Décompte: 17 02427 - Disque de frein AR D non atteint 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 221 Kilometrage: 146008 km Heure: 0 Date: 2013.01.17 Temps: 17:26:58 Capture: Tension: 12.01 V Décompte: 13
  20. bibique
    Comment faut-il faire que mon message soit sur "view new content"
  21. bibique
    Je rajoute que le bouton de commande frein de parking clignote rapidement et qu'il est inopérant. Please aidez moi
  22. Bonsoir, j'ai fait l'acquisition d'un vag-com pour faire mes freins arrière sur A6. Je le branche, je réussi à ouvrir un côté je remplace les plaquettes. "sélection" - "53 freins de parking" - "réglage de base 04" - code 007 ds le groupe "ok" - "on/off/suivant" - "terminé, retour" - "quitter calculateur" Ensuite pour faire la deuxième roue je m'aperçois que mon écrou anti vol est coincé, Je fais la procédure pour refermer la mâchoire (code 006, etc....) pour pouvoir déplacer ma voiture et aller chez un garagiste pour dévisser mon écrou anti-vol. Sauf que mon odb s'est mis à sonner avec voyant frein parking électrique barré. En remontant chez moi je repasse le vag-com pour défaire à nouveau ma mâchoire (code 007), sauf que la case "on/off/suivant" n'apparé pas sur la page, il m'affiche les tensions des deux moteurs. Donc je décide de monter mes plaquettes sans vag-com, en enfonçant le piston tout en débridant le moteur électrique. Ensuite je ressére le piston contre les plaquettes en serrant le moteur électrique. Opération terminée les plaquettes sont montées. Sauf que mon odb est tjs en défaut; frein parking Avec le Vag-com je peux toujours pas faire de manipe sur le frein de parking (code 007, 006, 010) parcequ'il n'affiche pas la case "on/off/suivant" PLEASE HELP ME
  23. Bonsoir, j'ai fait l'acquisition d'un vag-com pour faire mes freins arrière sur A6. Je le branche, je réussi à ouvrir un côté je remplace les plaquettes. "sélection" - "53 freins de parking" - "réglage de base 04" - code 007 ds le groupe "ok" - "on/off/suivant" - "terminé, retour" - "quitter calculateur" Ensuite pour faire la deuxième roue je m'aperçois que mon écrou anti vol est coincé, Je fais la procédure pour refermer la mâchoire (code 006, etc....) pour pouvoir déplacer ma voiture et aller chez un garagiste pour dévisser mon écrou anti-vol. Sauf que mon odb s'est mis à sonner avec voyant frein parking électrique barré. En remontant chez moi je repasse le vag-com pour défaire à nouveau ma mâchoire (code 007), sauf que la case "on/off/suivant" n'apparé pas sur la page, il m'affiche les tensions des deux moteurs. Donc je décide de monter mes plaquettes sans vag-com, en enfonçant le piston tout en débridant le moteur électrique. Ensuite je ressére le piston contre les plaquettes en serrant le moteur électrique. Opération terminée les plaquettes sont montées. Sauf que mon odb est tjs en défaut; frein parking Avec le Vag-com je peux toujours pas faire de manipe sur le frein de parking (code 007, 006, 010) parcequ'il n'affiche pas la case "on/off/suivant" PLEASE HELP ME
  24. Bon je vais essayer moi même demain avec "raz" Par contre pour du long life je ne sais pas
  25. Merci de ton lien car j'avais vu sur you tube la même manip mais en anglais!!! Merci Et pour la remise à zero de l'entretien Quelqu'un ce soir??
