Tout ce qui a été posté par s3_powered
La Nouvelle Panthère Noire de Bagheera
s3_powered a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Tony! Vraiment très réussie cette A6 mais bizarrement cela ne m'étonne pas de toi! :icon_biggrin: -
[Présentation] S3_powered
s3_powered a répondu à un(e) sujet de s3_powered dans S3 8L - (1999 à 2003)
Merci l'ami :bigsmile: -
Je prends ENFIN le temps de donner des news de la bête! :ange: Alors toujours en ma possession depuis presque un an et demi maintenant et toujours autant bichonnée! Quelques modifs depuis l'achat: dump valve Forge, durites du circuit de sural en silicone bleu, colliers renforcés pour les durites des échangeurs, installation d'un lecteur de clé USB sur le poste d'origine, changement des 4 pneus cette semaine avec peinture des étriers au passage à part ça un entretien propre et régulier comme il se doit et j'en suis toujours aussi satisfait! Je prévois juste un passage au Vagcom car j'ai le voyant moteur allumé depuis hier et j'ai un problème de chauffe en fait le ventilo en facade ne se déclenche plus :blink: Quelques photos :coucou: Est-ce qu'un modo peut déplacer ce sujet dans la section S3 8L svp? :bigsmile: -
T'a vu que ton huile est en GL5 ??? <_<
La RedLine MT90, un peu moins de 60€ les 3L mais super huile (API GL4 et disparition des craquements lors du passage de ma 3ème) :malelovies:
Ville : Saumur Auto : S3 1.8T noire
[TUTO] réglage commande des vitesses sur s3
s3_powered a répondu à un(e) sujet de jerem88 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Réglage effectué sur ma S3 moteur AMK, résultat plus aucun craquement lors du passage de la 3ème, que du bonheur! -
durtite grasse + embase de sonde fendue
s3_powered a répondu à un(e) sujet de broot dans S3 8L - (1999 à 2003)
Quelqu'un aurait-il les références des pièces à commander pour réparer cette fuite sur un AMK svp??? -
GLASTINT (maine et loire)
s3_powered a répondu à un(e) sujet de romaindesbois dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok merci j'attends de tes nouvelles alors :) -
Bonsoir tout le monde, je suis de Saumur donc serait-il possible de joindre ma petite S3 à ce devis? Si oui, quel serait le tarif pour ma voiture? Merci :bigthumbup: -
Alors là je ne sais pas du tout mon ami à été débauché directement par Audi alors qu'il travaillait dans une concession Volvo :)
Bonjour à tous, je tiens à vous signaler que d'ici quelques semaines un ami à moi sera commercial dans cette concession, un jeune de 23ans dynamique et plein de bonne volonté, espèrons que cela change un peu les choses :bigsmile:
fumée blanche à l'échappement!
Effectivement tout va bien, après avoir enfumé tout le quartier une bonne demi-heure (je ne vous explique même pas la tête des gens qui me regardaient passer :blink: ), plus aucune fumée mais il faut avouer que quand on ne s'y attend pas ça peut faire flipper :eldiablo: -
OUUUFFF vous me rassurez! Je vais aller rouler un peu pour être certain et après j'aurai la conscience tranquille :bigthumbup: -
De l'eau??? Mais ça ne peut pas venir d'un coup comme ça entre deux démarrages quand même :unsure: Et ça sent quand même un peu l'huile -
Bonsoir, Après avoir suivi à la lettre le tutoriel sur s3-passion pour mettre mon circuit de sural sous pression (du côté du débimètre en montant à 0.5b pas plus) pour trouver une fuite, une fois le tout remonté je démarre la voiture et là une épaisse fumée sort en continu du pot d'échappement! Cela peut venir d'où sachant que je n'ai touché à rien d'autre et qu'avant la manipulation tout allait bien ??? :furious:
Notre Nouvelle A6...
s3_powered a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Tu va encore faire un heureux Tony! :bigthumbup: -
Perte de puissance générale après entretien
Effectivement j'ai fait la vidange moi-même, j'ai aussi remarqué que de temps en temps je plafonne à 0.5b :blink: Alors je vais me débrouiller pour mettre le circuit sous pression mais mon problème peut-il venir d'autre chose? :unsure: -
Comment ça? :blink: -
Je n'en ai pas et c'est bien ça mon problème car après vérification du circuit j'arrive maintenant à atteindre les 1.2b mais ce n'est toujours pas ce que j'avais avant :angry: -
Bonjour à tous, alors voilà je vous expose mon problème: Hier je me mets à bosser sur ma petite S3, au programme vidange moteur et nettoyage du circuit de suralimentation (échangeurs + durites) Tout se passe bien jusqu'à que j'aille faire un tour avec la voiture, je tape dedans (à chaud bien sûr) et là l'aiguille de mon mano de pression turbo monte à 0.9b max :colere: (je précise que j'ai une reprog ABT et qu'avant ça montais à 1.4b), de plus je sens que les perfs ne sont pas les mêmes qu'avant :blink: ... Alors ma question est: D'où cela peut-il venir? Déprogrammation possible (débranchement de la batterie)? Fuite du circuit de sural (comment tester?)? Merci d'avance :bigthumbup:
Problème passage de vitesse!
Je vais essayer tout ça! Merci à vous :bigsmile: -
Bonsoir tout le monde, Voilà un petit problème rencontré tout à l'heure: Lors d'une petite arsouille (je précise moteur à bonne température...), quand j'ai passé la 3 il y a eu un "craq" juste avant que la vitesse s'enclenche. Soucieux je refais un tour et effectivement quand je passe la 3 dans les tours elle passe mal :colere: Vous avez des pistes??? :blink: Merci d'avance :coucou:
Comment peut-on faire pour le récupérer???
Lecture clé USB sur autoradio Concert II
s3_powered a répondu à un(e) sujet de s3_powered dans Multimédia
Alors voilà pour ceux que ça intéresse j'ai acheté le boitier! Et bien ça marche super bien, la qualité est super bref je suis content de mon achat et je vous le conseil pour lire facilement vos MP3 tout en gardant le poste d'origine. :malelovies: Voilà le lien de celui que j'ai acheté: ICI Comptez en gros 75€ le tout en sachant qu'il ne faut pas oublier de commander la multiprise si vous voulez garder aussi votre chargeur CD d'origine! Montage en 15min alors foncez :bigsmile:
