Zed974
Tout ce qui a été posté par Zed974
  1. Bonjour les passionné(e)s ! Etant parti au soleil (à la Réunion) avec mon A5 facelift de 2012 j'ai eu la belle surprise de voir mon GPS ne trouvant pas mon emplacement. Les MMI sont verrouillés certainement, il y aurait-il une solution pour que je puisse profiter de mon GPS embarqué ? Merci à tous !
  2. Merci de vos réponses, je penche également vers une panne de commande/resistance ou un défaut de soudure mais pas de specialiste sous la main. :reflexion:
  3. Problème isolé? Je compte sur vos retours! Merci.
  4. Salut! Pas de carto pour les DOM TOM chez vag... PSA le propose... Après vive Waze!
  5. Bonjour! La barrette supérieure de mon feu de jour droit est hs... Je ne pense pas qu'il faille changer le bloc entier et vous? Merci!
  6. Je déterre et clôture le sujet au même passage je pense, il s'agit de l'antivol et non du neiman en lui-même! Voilà.
  7. Salut! J'ai eu un soucis similaire et j'ai réinitialiser le calculateur à l'état d'usine via le VAG-COM et tout est rentré dans l'ordre. Si ça peut t'aider.
  8. Up up! Je déterre le sujet. Cela m'est arrivé dimanche d'un coup sans signe avant courreur, d'un coup c'est devenu dur au démarrage. Il n'y a pas de problème électrique juste les clés qui sont dures à manipuler du coup ma femme galère et j'ai peur de forcer et de casser la clé. J'ai appelé le magsin audi on m'a parlé du support de barillet qui peut poser problème et que le barillet peut être intact. J'ai tenté dégripant et autre poudre de graphite mais rien. Si il y a une solution, je suis preneur! Merci.
  9. Idem à Tom, Une dizaine d'euros le lot de bouton (tu as les différentes teintes en fonction de la finition de ta voiture).
  10. Désolé j'ai loupé quelques chose, lol. Oui réglage électrique des sites de phares sont HS, je bouge la commande mais rien ne se passe (ce sont des halogènes). Des idées...
  11. Salut, ça me fait froid dans le dos... J'ai 2 véhicules 2.0 dont une A3 en BKD à 300K km je touche du bois! J'ai un ami mécano chez audi et il m'a dit qu'il fallait clairement se rapprocher du réseau mère en Allemagne et faire redescendre les infos en concession. Bon courage !
  12. Bonjour, Le titre est révélateur... Le problème ne vient pas d'un fusible, il n'y a rien au diag. Des idées? Merci!
  13. Zed974
    Changement de cap
    Belle bête ^^
  14. Question con... Tu as essayé avec le double?
  15. Salut! Si je ne me trompe pas la pression est récupérée via les capteurs d'ABS. Le problème peut venir de là, un diag te donnera plus d'info!
  16. Salut! Pour les jantes je pense passer en 19 mais pas plus, bientôt.... Le drive select, je veux voir ce que ça apporte justement, la direction semble changer et la gestion moteur aussi... Je suis quand même perplexe, j'ai eu le matos je m'y attaque après les vacances. Audi connect, bof c'est pas une révolution, surtout si le véhicule n'en ai pas équipé d'origine, l'intégration se fait facilement. La carto google est magnifique mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayé à la Réunion, en métropole c'était pas mal avec les infos spécifiques aux régions.
  17. Bonjour à tous! J'ai un 2L Tdi de type BKD à 300 000 Km, depuis quelques temps j'ai le signal de niveau de LDR qui sonne (1 fois par semaine environ), je fais l'appoint et c'est reparti. J'ai cherché une fuite sur l'ensemble du circuit plus d'une fois (oui on a tout démonté!), la distribution a été refaite et je commence à en avoir un peu marre. Accessoirement j'ai changé l'ensemble des durites d'eau, passé un anti-fuite, purgé le circuit x fois mais rien. J'ai pensé à la culasse poreuse mais bon mon moteur n'est pas faiblard, pas d'huile dans l'eau et puis ce n'est pas après 300 K Km qu'il va me faire ça... non? J'ai fais un diag, mais rien n'y apparaît. Ah j'allais oublier, je pense au vase d'expansion... des avis?! Please Help me!
  18. J'ai bien envie de changer mes coques de rétroviseurs pour des coques noires laquées.
  19. Alors des nouvelles??? Ma voiture entre (enfin) en diag chez audi Réunion jeudi prochain, je repasserai par ici après!
  20. Bella!
  21. Merci Japanini, ma voiture est sur le cargo direction la Réunion. Je dois l'emmener chez audi quand elle arrive, je pense que ça vient du filtre ou du cablage. On verra bien, tiens moi informé!
  22. Dès que ma voiture arrive je le fais! Merci pour ce tuto!
  23. Petite piste, se sont des moteurs pas à pas, donc la position est connue... Pas de mémorisation.
  24. Belle machine!
