Tout ce qui a été posté par mehdi55100
mon A4 b7 140cv
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de fendlabrise dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il y a du sacret boulot, d'après les photos tu dois être mecanicien non? L'écrou du turbo a fini dans une durite d'air? N'hésite pas de nous mettre plus de photos ont est curieux de savoir comme les choses se démontent. En 1h de travail ta vachement avancer! -
Mon A4 Avant S-Line TDI 170 Bleu Minéral
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de mehdi55100 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir à tous, Pour l'installation de mon pack leds extérieurs j'ai commandé et reçu mes résistances mais je voulais que vous me confirmiez lesquels correspondent le mieux: ( bloc led feux de plaques arrière, DRL, feux de postions ) 4 X 50W 6 OHMS 2 X 25W 10 OHMS 2 X 50W 25 OHMS Une autre question qui n'a rien à voir avec nos belles, j'ai besoin d'un coup de main pour le réglage de ma pompe à chaleur AIR/EAU chauffage au sol au RDC et Radiateur eau à l'étage, donc en gros j'ai besoin d'un chauffagiste :nixweiss: -
AUDI B7 1,9 TDI @ 152 Ch S-LINE EXT AMBITION LUXE INT
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de zlatan93 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si t'en veus plus.... Prems :icon_biggrin: -
2.5 tdi du gard ^^
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de kintaro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Félicitation pour ton affaire! Il te l'a vendu complet ( DVD, PIN, Antenne) ? Il y a pu qu'à ce mettre au boulot! Et les photos! -
mon A4 b7 140cv
J'aime vraiment Bien aussi les van Vw comme le tiens, la peinture est nikel! -
mon A4 b7 140cv
Elle est tombé en panne ton A4? Il y a encore le crochet de remorquage a l'avant. Bienvenue C'est quoi comme moteur sur ton utilitaire? -
Une nouvelle S-Line parmi vous
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Mikej dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut MIke, alors depuis ta Reprog a tu changer ton debimetre et filtre a air? Comment va ta titine, plus de défaut FAP et mise dégrader? -
2.5 tdi du gard ^^
Même moi qui est le rns-e en monter d'origine je ne sais pas ou figure ce code pin? -
presentation de mon joujou
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de lonewolf83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Et avec la connectique t'arrive pas à repérer ci c'est la bonne? Juste en débranchant, sa évite de tout démonter dans un premier temps. -
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai les même symptômes sur ma TDI 170, fumée et odeur dégueulasse dehors, le ralentis ca dépend des fois mais il est instable aussi. Pourtant mes injecteurs sont censés avoir étés changés chez Audi suite à un rappel 23K1, mais bon j'ai plus trop confiance entre ceux qu'ils font chez AUDI et ce qu'il facture C'est pour ca je voulais controler via VAGCOM la réf des injecteurs montés sur mon blocs et ceux enregistré dans le calculateur mais je sais pas si la procédure est la méme que celle en 1ere page -
grosse galere de jantes
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
De toute facon l'ET35 donne le meilleur rendu! -
CHAUFFAGE AUXILIAIRE SECONDE MONTE SUR AVANT V6TDI B7
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Rémi2012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Cest quoi ca le module RF? Peut étre je n'ai pas l'option d'allumage à distance... -
Vous savez ou je peus m'acheter cette télécommande ? A mon avis chez Audi! Car il va falloir la synchroniser avec la voiture. -
audi a4 3.0v6 voyant moteur
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de alexandreaudi dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Il me semble que la sonde G2 et G62 sont 2 codes sonde en une. Ce que je veux dire c'est qu'il y en a qu'une physiquement mais que celle ci à 2 fonctions c'est pourquoi elle à 2 nom. De téte elle gére l'affichage de la température du ldr sur le compteur et l'autre gére le % de carburant moteur froid, pour démarrer facilement quand il fait froid. http://www.vag-technique.fr/showthread.php/9643-Tutoriel-Changer-la-sonde-de-temp%C3%A9rature-d-eau-G2-G62-1-9-TDI-130-AVF -
HELP bruit moteur
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Adriano94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui c'est la méme chose, le compresseur de clim est pareil. Tu peux commander les silents block les yeux fermés, réception rapide, et réparation pour pas cher -
Mais est ce que d'origine on a forcement la télécommande car moi le vendeur (Particulier) ne m'en a pas parlé pourtant j'ai bien le chauffage stationnaire et la ventilation -
Présentation de la belle
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de magounet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Les CD Mp3 Dans le lecteur ne fonctionne pas à ma connaissance, ni dans le chargeur CD Sa ne lit que sur les cartes SD -
Elle est certainement sur une tubulure de liquide de refroidissement. Je sais pas trop, peut etre sur Google Image -
2.5 tdi du gard ^^
T'en mieux au moins ca fait un heureux chez nous! Il est peut etre inscrit sur le forum dans la section RS4? -
Si sa peut t'aider: http://forums.audipassion.com/topic/156066-installation-telecommande-radio-apres-activation-vag-com-chauffage-stationnaire/ -
Un projet de dingue! J'ai cette option sur ma voiture donc si tu veus que je regarde des trucs ou prendre des photos tiens moi au jus. Par contre moi je n'ai plus la télécommande donc je sais pas si sa existe une universelle? -
2.5 tdi du gard ^^
C'est noel avant l'heure ! C'est cool ca. -
L'Audi de Leon
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est pas pour la vendre que tu passe le CT? -
J'ai étais sur http://www.mst-design.de/ je pense passer commande la dessus mais avec les fétes de fin d'année ce sera pas pour de suite, je pense me lancer au printemps quand les températures seront meilleurs, ce sera plus pratique pour la mise en appret, vernis etc... Mais ce qui est sur c'est que ci sa marche, j' essayerais en premier sur une coque de rétro, je ferais le diffuseur et aprés il faut une grande baignoire pour faire la calandre. Moi sur ma peinture Bleu Minéral le carbone ressortira bien. Mais ta vu il existe plein de motifs différent! -
L'Audi de Leon
Nickel, c'est comme ci que tu avais un 0 faute. Mais t'abuse quand méme, L'audi à Léon avec des faux contact mais ou va ton! lol
