mehdi55100
Tout ce qui a été posté par mehdi55100
  1. Super nouvelle modifs, je savais même pas que ça existait cette option! Si tes anciens miroirs sont chauffant je suis preneur car il me semble que les miens ne le sont pas.
  2. Sa fait chère les led! Surtout qu'il fait ensuite y r'ajouter une résistance.
  3. Le pire c'est que ca ne fait plus un bruit! Mais je prefere démonter et remettre comme ca devais l’être. La prochaine fois je prendrais l'apéro aprés!!
  4. MamaMiaaa elle est trop belle! Intérieur récaro la class! Exterieur Sline, vitres teintés ooohh top ! Je pense que c'est normal que tu ai craqué, il y a de quoi, la couleur est magnifique, ma préféré! Bienvenue!! C'est ton noel?
  5. Position des silents bloc incorrect: Position des silents bloc correct:
  6. Voila avis à tous je suis un abrutis: malgrés tout je vais essayé de m'expliquer, je viens de changer mes silents bloc du compresseurs de clim en suivant le post "Help Bruit moteur", tout c'est bien passé, un peu de difficulté à desserrer la poulie mais c'est ok. Le truc c'est que en regardant mes photos pour vous les faires suivre sur mon post je m’aperçois que je les ai remonté à l'envers pas dans leur logement, tout comme sur le post d'ailleurs, alors que l'on voit bien sur les photos du démontage que c'etais pas comme ca! j'ai plus qu'a recommencer demain! Au démontage: Comme un con au remontage: Les silents blocs pas trop usés: La fameuse poulie à desserer:
  7. Impécable, tu vois un coup de Vagcom et hop roulez jeunesse
  8. C'est quoi le planning Gregor car suivant l'état de ma femme je compte venir. Vous venez accompagné de vos dames ou pas? Que se ne soit pas la seul...
  9. Oui j'ai été impressionné de la rapidité. Payé par Paypal et hop 2-3 jours plus tard dans la boite aux lettre je les ai mis en photo sur mon post
  10. Voila, le capot de titine est fermé. Enfin fini, j'ai galéré pour desserrer la poulie, mais grâce à de l'attente et l'action du WD40 ca c'est desserrée. Puis après le plus dur et de retendre la courroie d'accessoire! Pas de place, je comprend mieux que c'est mis sur la RTA de mettre en position SAV. Maintenant que c'est changé je n'ai plus ce léger bruit de castagnettes clim éteinte comme sur eco lol. Pourtant les silents blocs me paraissent en bonne état. Je vous fais part des photos dans la soirée. Merci Tartine et Maskime. Ci d'ailleurs vous êtes du nord c'est Apéro le 8 décembre !
  11. Chausssééé et auxxx moinnnneess!!! c'est bon c'est devissé! merci WD40 Un peu etonné car les silents blocs sont pas HS
  12. Et j'avou sa m'embette de vidanger mon circuit de clim pour avoir a la limite une meilleur prise du compresseur.
  13. J'ai la RTA aussi tartine, mais je suis bloqué à l'episode de desserer la poulie dans le sens de rotation A en maintenant l'ecrou central elle ne se devisse pas cette poulie....
  14. Je suis en plein démontage de mon compresseur de clim. Il est bien en train de pendre en dessous de la voiture, mais pas moyen de desserrer la poulie!!! Une astuce? Sinon tampis j'ai plus qu'a remonter tel quel... Merci
  15. Moi je dis que c'est pas forcement les volets de bloqués car sinon tu aurais du chaud a droite et gauche et la la tu dis que c'est a peine tiede. A moin que se soit un volet qui fasse le mélange air chaud et froid qui reste bloqué en froid.... Deja a la base tu as un soucis de sonde de temperature de LDR car si ta jauge oscille de 90° à moins en peu de temps c'est pas normal et sa me fait penser à une sonde HS. VAGCOM est hop
  16. Pour le 8 j'essaye de venir! Quels sont les conditions? Sa me permettra de voir la famille dans le nord.
  17. Ah d'accord, je verrais en démontant mon hayon, car moi je me voyais soudais la resistance sur les lamelles de contact sur le bandeau, la ou vienne en contact les blocs led.
  18. Pour les feux de plaques je n'ai pas vu ton shéma, il y a tellement d'infos differentes a droite à gauche que l'on ne sais plus. Je comptais mettre sur chaque bloc led une résistance de 50W 25ohms Pour les drl je me doutais que sa chaufferais, donc comme tu me le confirme je vais en recommander en 50W 10ohms. Pour la fixation je ne sais pas encore, en plus il faut tomber le pare choc, donc je pense que je vais les fixer à l'extérieur, sa évitera un éventuel risque. Car je ne sais plus qui mais il y a pas un membre qui a eu la douille de l'ampoule qui à brulé! Pour récapituler j'aurais mis sa moi: Pour l'arriere: 50W 25Ohms Pour les DRL: 25W 10ohms
  19. merci Vincent! Toujours la quand il faut, super ! Merci quand méme au autres hein
  20. j'ai testé de faire sonner mon alarme, effectivement sa sonne pas trés fort, on entend bien que ca reprend pas le signal des klaxons. Mais sa suffit pour signaler l'infraction. D'ailleurs sa sonne combien de temps? On a pas un message sur l'odb lors de notre retours au véhicule?
  21. Elle le méritait bien aussi le nettoyage ! Ta fait aussi l'admission? pas de photos ? tu ne peus qu'avoir un ressenti positif quand on voit la crasse.
  22. Moteur chaud, l'aiguille est bien a 90°? sa te le fait aussi bien en mode Eco que la clim en Marche? Pas de diag possible par chez toi?
  23. Regarde il y a un post créé à la base de la section A4 qui répertorie la localisation des membres Audi A4 et si ils sont en possécion du cable diagnostique.
  24. Je prefére avoir un avis certain car se sont des feux directionnels donc j'ai pas envie de tout casser ou d'avoir un message a l'ODB comme quoi ils sont déréglé ou un quelconque actionneur HS Mais sinon j'ai bien les 2 vis blanche, reste a savoir l'action de chacune ?
  25. Salut à tous, je viens à la pèche au infos, car je constate que me le réglage de mes phares Xénon d'origine n'est pas top, ils sont directionnel et bi xenon. J'ai trouvé sur le net la procédure VCDS pour faire un réglage de base mais je ne sais pas quelle vis correspond à quoi sur le phare. ( voir photo ) Sinon j'ai recu trés rapidement les silent bloc pour le compresseur de clim à changer Egalement 2 résistances pour les leds de plaques arrières ( pas encore montées car il faut que je trouve de la gaine thermo et du cable ) J'attend de recevoir mes ampoules 30 SMD pour les DRL accompagnées de résistances en 25W 10Ohms qui sont exactement dans le méme style que celle de chez BENZINFABRIK mais pour moins chère mais avant de me réjouir j'attend d'effectuer le montage.
